видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Мне проще купит,чем паять. Получается, Этот кабель идеально подойдет,что б потмо ничего не нужно было паять? banggood.com/TV-Out-Cable-For-Mobius-ActionCam-Spo…
Кстати, эта штука может пригодится для данной камеры? И подойдет ли вообще…
banggood.com/DJI-Phantom-GoPro-Anti-vibration-Carb…
Больше всего опасаюсь “волн” во время съемки.
Если камеру только собираешься брать, то кабель конечно взять сразу можно, по твоей ссылки для мобиуса как раз (от других камер не рекомендуют использовать). Насчет антивибрационной “хрени” вряд ли подойдет без заморочек. Сам не пишу видео на коптере мобиусом, т.к. “волны” не поборол (Особо не старался). На бикслере все норм 😃
Друзья, у меня такой вопрос - подойдет ли к Мобиусу вот такой объектив от камеры HoryzonHD?
Особенно хочу обратить внимание на ИК-фильтр. Его у данного объектива нет. HoryzonHD с таким объективом дает вот такую картинку:
Собственно, потому и не пользуюсь данным объективом. Но бывают камеры, у которых ИК-фильтр идет как бы на матрице. Вот мне интересно, как с этим обстоят дела у Мобиуса. Кому не трудно - пожалуйста, отвинтите объектив у себя и напишите, есть ли на нем вот такое красное стеклышко:
Спасибо заранее
Т.е мобиус исключительно, как бортовая камера у самого?
Камера Bixler называется? В гугле не нашел…
А на картинке при FPV полетах нет этого желе?
Сделал тестовое стерео видео с двух камер Мёбиус. Дистанция между камерами примерно 5см.
Идеальной синхронизации добиться не получается, из-за чего виден лаг на быстро движущихся объектах (видео с жонглёром).
Модули камеры выровнены не идеально, нужно править.
обычно народ хлопает в ладоши, чтобы потом в редакторе по звуку синхронизировать
Это само собой. Для быстро движущихся объектов 30fps мало, должна быть идеальная синхронизация изначально.
Кто-нибудь может подсказать,что это за штука? Случайно не крепление для коптера?
banggood.com/Mounting-Base-Holder-And-Sleeve-For-1…
Я до сих пор не могу разобраться,можно ли на стоковый фантом 1 поставить эту камеру или нужны какие-то крепления вроде этого… Спс
Это держатель для камеры.
Т.е он нужен обязательно для крепления камеры на фантом?
Она позволяет устанавливать камеру на штатив.
Если вопрос в том, заказывать или нет эту штуку, то она идет в комплекте с Мобиусом.
Да исключительно в роли курсовой и использую, запись вести не вижу смысла, а желе в режиме реального времени не так мешает смотреть, как запись.
Бикслер-это не камера,а самолет на который иногда цепляю камеру, и желе практически нет, в отличии от коптера. Многие тут писали не раз, что мобиус сильно виброчувствительный, в отличии от гопро того же.
Почему нет смысла?
Если правильно установить,отбалансировать винты, то не будет никаких вибраций…
Конечно можно, когда-нибудь руки дойдут надеюсь 😁
Чушь слонячья. Он просто легче и его сложнее виброразвязать из-за этого.
Приклеивал мобиус напрямую к гоупро. В итоге - мобиус желе, гоупро - все супер.
У меня почему-то когда в высоком разрешении снимаешь, наблюдается притормаживание (выпадение кадров) проверьте пожалуйста у себя.
И фонит чутка микрофон, не замечали?
Ну а у меня нет желе на мобиусе, даже когда тряска заметна в кадре.
В комплекте не идет… banggood.com/Mobius-Action-Camera-1080P-HD-Mini-Sp…
По крайней мере на BG. Значит,надо брать?
Кстати, без пайки с этими кабелями TV Out Cable for Mobius ActionCam Sports Camera - US$4.60 я смогу подключить камеру к этому передатчику? banggood.com/FPV-5_8G-400mW-AV-Transmitter-Module-…
Сасибо
Я брал эту.
Я брал эту.
Эта с более узким углом. Но даже там нет крепления для коптера,сейчас речь об этом…
Крепления для коптера нет ни где, а крепление для штатива там есть (посмотри внимательней на последнее фото).
Штатива у меня нет…
Так а где взять крепление для этой камеры под фантом?)) Или все на двусторонний скотч клеят? O_o В родное крепление под гоу про не сядет мобиус?
Эту штуку можно крепить не только на штатив, у нее съемная сердцевина. А уже к ней - камеру. Включай воображение.😉
