видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Блин,неужели тебе не хватит времени работы родного ака мобиуса?на час его кажись точно хватает…
Ну, так вот я же как раз и спросил 😃
И вот хотел бы узнать - у неё ведь на борту имеется какой-то символический акк? Может камера от него автономно хоть сколько-то времени проработать?
PS Это очень здорово, если Мобиус может работать (писать HD-видео на флешку и выдавать PAL-видео) от родного акка. Прямо супер! 😃 Я просто был уже готов к тому, что это акк чисто резервно-аварийный - типа досохранить файл на флешку при отключении внешнего питания и выключиться в штатном режиме. Собственно, мой видеорегистратор Каркам вот так и работает…
И насчет внешнего питания - от приемника FrSky (от условно свободного канала) её можно запитать?
Учти тот момент ,что приемник FrSky чувствителен к излучению мобиуса (была у меня проблемка-падала дальность ), камеру нужно экранировать.
Не подскажете… А нужно ли подключать мобиус к аккумулятору квадрокоптера для передачи аудио\видео по передатчику на землю? Или в этом случае он тоже питается от своего аккума? Если да,то тогда ведь если он будет и писать,и передавать,часа наверное не выйдет?
Спасибо
Спасибо
Подключать к отдельной батарее не обязательно-своей батареи хватит на час точно(если на улице конечно не холодно), аудио выхода у мобиуса нет и это конечно не очень удобно. При записи и полете в реал тайме даже родной батареи хватит на час , не так она уж и много потребляет -если не ошибаюсь около 500 мА/ч ,поправьте если я неправ.
Т.е я по FPV не буду слышать звук? 😮 Почему тогда здесь я вижу аудио кабель banggood.com/TV-Out-Cable-For-Mobius-ActionCam-Spo…
P.S. Это точная информация?
Я так понимаю, мне нужен такого типа микрофон тогда?
hobbywireless.com/images/nano mic_01.jpg
Звук не выводится это факт-может потом и решат этот вопрос. Аудио кабель нужен для подключения к телевизору-вывод записанного на экран с мобиуса.
Но микрофон подключить можно ведь к ней? Или его подключать нужно будет к передатчику? Такой микрофон как по ссылке выше.
Цитат с одного форума:
“I wanted live audio too so I picked up a $10 microphone from HobbyWireless since Mobius doesn’t output it (but it will record it if enabled). Seems to work pretty good, on the bench so far at least.”
В камере есть микрофон ,но он работает только на запись. Покупаем микрофон и подключаем к видео передатчику если нужен звук.
Спасибо. Я это уже понял, а скаким разъемом нужен микрофон? Как на фото? И каким образом он будет подключаться к камере?.. Ни на HK, ни на BG не могу найти пока… (
К камере - никак. Там встроенный свой, и нет возможности подключать внешний. Да и странно было бы, если такая возможность была на камере брелке. Подключать микрофон нужно к соответссвующему входу передатчика для FPV.
Кто тут спрашивал про Мобиус с широкоугольной линзой с бангуда?Да раньше 18-го не появятся,сейчас экспортируют из Японии,я удивился когда узнал что Мобиус производят в Японии…
Блин, вы меня обнадежили и уже заказал. И что теперь? Хотя альтернатив нет((
Кстати,если с этим заказом еще были товары,они будут тоже задержаны,пока не появится камера? Что интересно,на ибее таких камер нет даже! С новой линзой.
Может,кто знает,где еще можно купить по нормальной цене?
По-хорошему тест на желе надо проводить на улице в яркий солнечный день.
Попробовал на улице, желе есть.
1080х30 nekaka.com/d/jZW0v8EX4s
720х60 nekaka.com/d/m0PY96JRHk
напиши в поддержку,деньги в течении трех дней вернут если отменишь заказ на камеру,или подожди,что тут две недели потерпеть:) Напиши чтоб выслали другой заказанный товар,без камеры.
Кстати,кто то писал тут что плата Мобиуса не изменялась за все время выпуска камеры.А вот и нифига,сегодня получил голую плату от мобиуса,она отличается немного от платы камеры которую покупал пол года назад,на новой плате написано версия V.6,2.Понятно что железо основное то же,но так,к слову…
Мне хватило на 54 минуты только на запись.
У меня для FrSky вообще адские условия будут - рядом еще и VideoTx воткну на частоте 1.3Ghz мощностью 800 mW 😃
PS А как экранировать камеру?..
А какое крепление?
Просто через недели 2 все запчасти и коптер будут на руках,одной камеры не будет… Может,есть альтернатива недорогая именно для фпв? Что б по быстрому заказать,тем более мобиус не идеален для фпв,задержки,помехи… Заранее спасибо
А какое крепление?
Просто липучкой на раме.
Поставьте к передатчику LowPass Filter, тогда он точно для приемника не помеха будет.
У меня для FrSky вообще адские условия будут - рядом еще и VideoTx воткну на частоте 1.3Ghz мощностью 800 mW PS А как экранировать камеру?..
Ну вообще то это уже обсуждалось пару страниц назад,но так и быть; самой дешевый способ- мне помогло обклеивание алюминиевым скотчем корпуса камеры.
По отзывам с таким хорошо снимает
banggood.com/DJI-Phantom-GoPro-Anti-vibration-Carb…
Возьмите, надо на себе все перепробовать, не только других слушать 😃
Я себе и взял.Жду 😉
Мне подсказали,что родного аккума мобиуса,если вести съемки HD + FPV пользоваться,хватит минут на 30,во время холода итого меньше,и вообще это не надежно. Т.к питание нужно 5v,мне посоветовали купить стабилизатор напряжения BEC. Вопрос вот в чем,можно ли где-то купить нужный кабель,подходящий к мобиусу,чтобы обойтись без пайки? Т.к там нюансов много,полярность и т.д,боюсь что-то испортить… никогда этим не занимался( Спасибо
