видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Molotov
ehduarg:
Только начал снимать этой камерой. Режим 60 кадров для чего? У меня отстой полный. Зерно видно. Фото тоже ничего особенного. Скрины лучше. Может в настройках поковыряться? Снимал погода отличная была.
60 кадров пакость редкостная. Ставьте 30 и 1080p.
X3_Shim
Molotov:
А вы пробовали снимать на каком нить трясущемся мелоколете на низких полетах 720@60 и 1080@30 ? И смотреть это в оригинале, в нормальном плеере, а не на ютубе ?
3Daemon
Molotov:
С чего бы это вдруг? 60p если снимать динамику - намного лучше.
А главное, “радует” Ваша безапелляционность суждения.
Molotov
X3_Shim:
Причем здесь ютуб, если я сравнивал на Full HD мониторе.
Или ютуб настолько хорош, что значительно улучшает видео? 😉
У камеры есть 2 настраиваемых видеорежима.
Вот ставите, записываете одну и ту же сцену, а затем смотрите на ПК результат.
У меня стоит 30fps 1080p Wide - это лучший для меня видео режим.
X3_Shim
Molotov:
читайте внимательнее, там написано “а не на ютубе”.
Molotov:
Спасибо за ликбез, я вам примерно тоже самое советовал.
Molotov:
Куда пропала ваша категоричность ?
Molotov
X3_Shim:
Вы там тупизм написали, вот я вам и ответил в этом же стиле.
Или вы думаете, что человек перед тем как заливать видео на ютуб, не смотрит реальное качество видеоматериала на соответствующем устройстве?
X3_Shim:
Я вообще то не с вами вначале общался, т.ч. умничайте в другом месте, с такими же умниками.
3Daemon:
Molotov:
Читать умеете, или то же между строк.
ehduarg
Не понял о чем спор. Два полёта в течении 15 мин. в режиме 30 кадров нормально. В режиме 60 кадров смотреть противно. На коптере попробую хотя не понятно в чем разница. Если на 30 желе, на 60 не будет? Как дети право. Сразу за помидоры;)
X3_Shim
ehduarg:
на 60 желе меньше будет, динамичные сцены (резкие повороты) менее смазанные. А вот потерю разрешения от 1080 к 720 заметить можно конечно, но если приглядываться. Подозреваю что от плеера еще зависит, которым смотрится это видео.
xander_kej
Как то можно поменять режим записи?
Corel video не хочет работать с MOV форматом
lavalava
xander_kej:
Формат а не режим. Не меняется. Используйте другой редактор.
3Daemon
lavalava:
Формат а не режим.
И НЕ “формат” и не “режим” а wrapper, media container. Но да, Не меняется.
lavalava:
Или конвертор QT MOV -> “чего нужно монтажке”. Начиная от банального QT PlayerPro (File-Export) а вообще их немеряно сейчас разных.
3Daemon
xander_kej:
кодирую
Да вся фишка в том, что по-уму, не надо “кодировать” тоесть перекодировать аудио/видео. Зачем пережимать уже зажатое жестоко? Нужно просто делать re-wrapping в другой (нужный) контейнер.
Простейший абсолютно фришный вариант это использовать FFmbc например.
коммандная строка для BAT’ника такая например
for %%a in (“*.mov”) do ffmbc -i %%a -vcodec copy -acodec copy %%~na.mp4
перепакует все MOV в MP4 контейнер - не изменяя видео и аудио стримы.
xander_kej
А по проще как-то можно?
В том же avidemux или виртуалдабе хотябы
3Daemon
xander_kej:
по проще
Я честно, не понимаю куда уж проще чем скачать фришный EXE’шник и тыцнуть BATник? 😃
xander_kej
Спасибо, вроде в avidemuxe разобрался как это сделать
Не любитель я батнички тыкать в 2014 году 😃
GrafSher
xander_kej:
“мышевозы вы GUIёвые…”(с)Товарищ command.com
hotoj
Испытание камеры (в конце краш тест) досталась она мне за 66 уе. в пиндосии. Вот сервис у них! Даже пачку конфет положили в посылку.
А заодно и испытательный полет нового самолета. С мотором похоже переборщил чутка… С 5:00 набор высоты на полном газу. По логам телеметрии набрал 190 метров за 15 сек. Камера снимает отлично. Ютуб как обычно замылил качество
kostya-tin
мы сегодня тоже покатали мобиус на самолете, а то все на квадрике, да на квадрике 😃
мобиус жеско закремлен сляжками на деревянной балке
John34
Нужен совет владельцев мёбиуса. Есть подвес pan-tilt переделанный в rol-tilt. Используется в паре с бескорпусной камерой, сервы управляются назой. Для простых FPV полетов устраивает более чем. Есть идея поставить на него мёбиус. По размерам вроде бы должен влезть, ширина подвеса 45мм. Шнур - видел ссылки в теме на маленький коннектор с проводами вбок. Остается вопрос, а как mobius в качестве курсовой камеры? Сравнивал уже кто-нибудь с такой камерой как на фото? Очень не хочется чтобы картинка пострадала.
X3_Shim
John34:
перечитать тему.
John34:
По фото похожа на курсовую камеру. С какой именно из похожих на эту камер, вам нужно сравнение ?
John34
Тему читал, но вчера услышал мнение, что mobius “мылит” на AV-выходе. На фото вот эта камера.
X3_Shim
John34:
Тему читал, но вчера услышал мнение, что mobius “мылит”. На фото вот эта камера.
Тут куча мнений, что мобиус как курсовая - говно.
Вот c камерой не повезло. Я сравнивал с маленько другой (Sony 700 tvl), в моем случае мобиус слил сильно.
kimu
John34:
Хуже картинка не станет, лучше тоже не должна.
DukeNukem3d
John34:
Да, мобиус может выводить видео на AV разьем, одновременно записывая на карточку. Картинка норм, если смотреть на мониторе)
