видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
X3_Shim
DukeNukem3d:
Картинка норм, если смотреть на мониторе)
смотреть на мониторе что ? Запись или сквозной канал ?
DukeNukem3d
X3_Shim:
конечно, сквозной)
PavelKa
John34:
Нужен совет владельцев мёбиуса. Есть подвес pan-tilt переделанный в rol-tilt. Используется в паре с бескорпусной камерой, сервы управляются назой. Для простых FPV полетов устраивает более чем. Есть идея поставить на него мёбиус. По размерам вроде бы должен влезть, ширина подвеса 45мм. Шнур - видел ссылки в теме на маленький коннектор с проводами вбок. Остается вопрос, а как mobius в качестве курсовой камеры? Сравнивал уже кто-нибудь с такой камерой как на фото? Очень не хочется чтобы картинка пострадала.
Я тоже планирую так попробовать.
Заказал сервы и такой подвес.
Но может у кого уже есть опыт подобного?
John34
Кто знает, что с продавцом mobius(eletoponline365 и digitalele889) на ebay случилось? Магазины пустые, ни одного лота. Или я опять что то пропустил?
iiibax
John34:
Проверил только что, всё на месте.
Mason
Проверял лайв-видеовыход с приёмом сигнала на шлем, показалось что качество вполне приличное. Но пришлось ставить в настройках 16:9, тк в формате 4:3 передаёт сильно сжатую по горизонтали катринку, которую конечно можно растянуть на широкий экран шлема (и то остаётся немного сжатой), но растягивается и телеметрия.
Кто как делает?
John34
iiibax:
Похоже только мне не везет.
John34
А если сделать поиск по продавцу, то выдаст ноль товаров. Ладно, не будем тему засорять. Спасибо за ПРЯМУЮ ссылку.
fat_hamster
капец какой-то этот мобиус или я криворукий 😦
так и просится “при джобсе такого не было”(С)… ну старая хд камера (hd-19 того же боскама) точно меня так не разочаровывала, может картинка и не такая сочная и красивая была, зато яркость не прыгала так
для сравнения вот (ну не 1-в-1 условия конечно, но что есть)
может настрйоки какие-то крутить? сейчас емнип дефолтные
gekanukr
Всем привет. Скопирую всвое сообщение в правильную тему.
Я вообще ничего не пойму.
1й раз летал с мобиусом в прошлый раз,эффекта желе вообще не было.
В этот раз его просто дофига… Хотя настроек не менял вообще. Это может быть из-за более сильного ветра?
Как так? Кстати,у меня установлено такое антивибрационное крепление
www.aliexpress.com/item/…/1491934514.html
Вот 1е видео
И второе уже с желе
Была разница в освещении,1е снималось при заходе солнца. Мне тут подсказали,вероятность желе при ярком солнце увеличивается почему-то… я уж не знаю,как тепреь бороться,нужное крепление от желе у меня установлено, а оно все равно есть при ярком солнце 😦
gekanukr
Плюс вопрос в смене цвета камерой,это нормально? Второе видео на 5:15
lavalava
gekanukr:
Это не нормально, но так у всех.
gekanukr
lavalava:
Как победили желе? Я думал,антивибрационного крепления будет достаточно, ан-нет 😦
Маныч
gekanukr:
Но из-за освещения поменялись настройки экспозиции, среди которых важным для желе является выдержка электронного затвора.
При пасмурной погоде выдержка достаточно велика, чтобы сгладить вибрации. Но при этом, вероятно, страдает чёткость картинки.
При ярком освещении выдержка уменьшается до минимума, выхватывая разные фазы вибрации, что и даёт желе.
Что можно попробовать:
* затемнить световой поток, используя нейтральный серый фильтр на объективе.
* использовать разные режимы 1080p30, 720p30 или 720p60
* заменить резинки в креплении на другие, с другой жёсткостью.
gekanukr
А есть ли смысл менять какие-то настройки камеры в софте? Может,попробовать выключить WDR.
Хотелось бы услышать реальность решений на практике,кому и что помогло… а то скупать все подряд и пробовать - глупо…
RedSun
Наличие/отсутствие желе зависит от частоты колебаний основания. Ну и от амплитуды, конечно. Попробуйте для начала отбалансировать пропеллер, а в полете поснимать с разными положениями стика газа. У меня на фанджете на полном газу мылит, иногда сильно, а на 80% уже нет…
lavalava
Желе я заметил так же зависит от наклона мобиуса относительно рамы коптера! Очень сильно зависит. Если расположить вертикально ну или с небольшим наклоном - желе нету, если наклонить прилично, то и желе неприлично сильное!
gekanukr
RedSun:
Так они новые,оригинальные.
Я попробую родные пропы позже,если тоже самое,то не в балансировке дело. А мои текущие самозатяжные просто даже и не отбалансируешь.
iiibax
fat_hamster:
Не любит мёбиус сложный свет. Либо снимать так, чтобы солнце в кадр не лезло, либо в пасмурную погоду с равномерным светом:
Насчет желе, удалось победить с помощью конструкции на фото. Возможно, помог ещё вес двух камер. Вот тестовое видео абсолютно без желе:
fat_hamster
угу, тоже собрался что-то похожее сегодня поколхозить - на кусочках трубки от клизмы 😃 или на резинках которые в сидиромах (хотя они мягковаты)
вес тоже не последнее дело конечно - у меня на hd-19 желе ушло, когда жестко закрепил камеру на одном основании с аккумулятором - а основание на демпферах к собственно корпусу
а сейчас камера сама по себе, вес понты, вот ее и телипучит мелко -> желе
Glebus65
Всем привет!
Может уже было… Стоял Мобиус в машине, в режиме автомата включалась запись и далее по кругу - все ок. До этого летала со стандартными настройками, тоже все ок. Потом спаял шнурок для вывода видео и поставил на самолет (шнурок рабочий - проверял), но в поле что-то, как всегда, не туда воткнул… в итоге при подключении к компу - идет заряд (зеленый свет), при включении - комп ругается (неизвестное устр-во, дров нет) при этом камера автоматом включает запись, как было в режиме регистратора, и самое главное видео на карту пишет!
Короче как писалка работает, при включении запись автоматом, но как ридер нет, AV выхода нет, в настройки не войти - комп не видит.
Все? Как ФПВ умерла?
garrul
Glebus65:
попробуйте разные юсб порты на самом компе, не расширители и хабы всякие, типо как в клавиатурах и мониторах, а именно в сам “ящик”
Glebus65
Спасибо. Это слишком просто, на этом компе все работало, работает и еще один Мобиус и 808й брелок… Именно с самой камерой что-то произошло, аналогового видео нет и комп не видит.
