видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
garrul
Glebus65:
Спасибо. Это слишком просто, на этом компе все работало, работает и еще один Мобиус и 808й брелок… Именно с самой камерой что-то произошло, аналогового видео нет и комп не видит.
тогда вариант только разобрать и исследовать на предмет кз в районе гнезда юсб и вообще визуально на плате может чего выгорело
Glebus65
Спасибо, тоже думал об этом, завтра разберу!
sovetnik
Парни помогите не авиамоделисту, но автолюбителю!
Дано:
Камера мобиус + авто.
В настройках включена опция:
Включаться при появлении питания.
По английски:
Power On - Auto Record
External Only.
Приходим в машину, поворачиваем ключ, габариты зажглись питание на прикуриватель есть - камера включилась.
Далее отмаргались подушки и чеки машины, заводим машину. Камера выключается…
В дальних поездках пофиг, а вот если короткие, то приходится каждый раз по кнопке включать её. Есть мнение что как-нибудь забуду включить и не дай Бог что-нибудь случиться. (ну как это обычно…) Хочется не думать об этом, автоматом должна включаться.
Я так понимаю, что в момент завода двигателя, питание с прикуривателя уходит (так предусмотрено авто). Соответственно камере сигнал на выключение и пока она выключается, машина заводится, питание возвращается. А камера этот сигнал на появление питания не распознаёт и не включается.
Пробовал играться с настройкой
Power-Off Disconnect
Всё тоже самое.
Как решить? Прошу поучаствовать в моей проблеме! Протестируйте у себя, Помажите!!!
Покупал изначально как регистратор.Регистратор получился не алё.
kostya-tin
может попробовать решить проблему “железным” способом. взять установить емкий конденсатор на кабель для мобиуса, что бы он компенсировал этот момент пропадания питания?
sovetnik
kostya-tin:
Про кондёр думал. Спаять смогу, но какой и куда вешать я слаб. Подскажите примерно хотяб.
PavelKa
sovetnik:
Дано:
По английски:
External Only.
Всё тоже самое.
В авто 12-14в, а питание камеры 5в.
Как запитываешь Мобиус?
В автомобиле при стартере пропадает напряжение на прикуривателе.
Эти кратковременные включение-выключение-включение могут вывести Мобиус из строя.
Самое правильное решение для подключения Мобиуса в качестве регистратора - подключить его к цепям зажигания.
Сделать это можно возле замка зажигания. Там есть провод, на котором появляется напряжение при зажигании и при старте. Это будет + питания. А массу можно взять с прикуривателя или с любого доступного металла.
С конденсатором будут заморочки. Надо ставить диод и подбирать RC цепь, которая зависит от времени вращения стартера. Это в целом снижает надёжность.
Если там, где паркуешь мало кто ходит или ездит, то можно запитать на постоянку. А включение записи сделать по движению. Это при условии, если ездишь каждый день, т.к. при этом камера мажет разрядить аккум заглушенного авто за сутки-двое.
sovetnik
Питаю от этого.
Ты пишешь:
Надо бы с электриками пообщаться.
От прикуривателя похоже не вариант.
Хотя производители мобиуса не могли не знать об этой особенности авто!
Кто может написать им в саппорт? Ну или дайте ссылку куда писать сам попробую.
PavelKa:
Glebus65
У меня (не смотря на проблему описанную выше) Мобиус так-же работает в машине - включенный в прикуриватель, если быстро включить зажигание и сразу завести, то все ок, а если включить зажигание и “подумать” пару сек, то тоже - после включения выключается.
В принципе, рядом с прикуривателем есть розетка 12в., на ней всегда есть вольта, но в этом случае приходится вручную ставить на паузу и обратно, т.к. камера не “ловит” момент подачи и отключения питания.
Оффтоп: хотя FM-трансмиттер (который мр3), включенный в этот “постоянный” источник 12в, отлично “ловит” момент кратковременного скачка напряжения и снимается с “паузы”…
schs
sovetnik:
Питаю от этого.
Слабенький преобразователь. Разберите, на USB, что в нём, крайние контакты - питание. К ним припаяйте конденсатора на 5000мкф, соблюдая полярность. На другом регистраторе с подобной проблемой помогло.
sovetnik
Glebus65:
Значит проблема существует.
Попробую с конденсатором, а преобразователь этот покупал в комплекте у англичан.Мол супер пупер подходит к этой камере.
Пробывал запитываться со стороннего, но проблема осталась.
Включить зажигение в авто сразу, не есть хорошо для авто, это не выход.
Так же попробывал включение по движению.Не вариант
leprud
Еще можно сделать(купить) простенькую схему задержки подачи питания
Denis468
sovetnik:
Всё тоже самое.
Я в настройках сделал чтобы он включался с подачи питания, но не выключался при отсутствии питания. При выключении зажигания продолжает писать, пока аккумулятора встроенного хватит. Потом сам откл.
Rikki
Может, кому пригодится информация.
Осенью получил эту камеру. Поигрался с ней пару недель. Потом в какой-то момент стала странно работать флешка: камера не всегда начинала запись, хаотично помаргивала диодами. Решил ее перепрошить через родную софтину (msetup). Камера начала прошиваться и зависла. После этого осталась в следующем состоянии: после включения загорается синий диод и все. Никакой реакции на любые действия, кроме долгого нажатия на кнопку power (тогда она выключается). Программа камеру не видит. Общение с техподдержкой с официального сайта не помогло: сказали, отправляйте назад, на родину по гарантии.
Сегодня делать вечером было ну совсем нечего, как в детской книжке. Достал камеру, без дела валяющуюся уже практически пол-года и решил повозиться с ней. Нашел на оф. сайте прошивку, скопировал ее на флешку, включил камеру и, вуаля, камера прошилась и заработала. Судя по всему, она оказалась “повисшей” в режиме прошивания, а файл прошивки на флешке оказался поврежден, в связи с чем прошивка не смогла завершиться успешно. А теперь, с новой флешкой и чистым файлом она прошла нормально. В общем, если у кого будет подобная ситуация, имейте ввиду: ручная прошивка может решить проблему.
sovetnik
schs:
Такой конденсатор занимает много места.Его в преобразователь не спрячешь.
Похоже надо подумать над реле задержки.
gekanukr
Кто-нибудь пробовал устанавливать нейтральный фильтр (Neutral Density) для уменьшения желе в камере? Эта шутка действительно работает,но я не пойму,как его туда вставить.
iiibax
gekanukr:
Я пробовал. Берёшь крышку от линзы мёбиуса, вырезаешь дырочку в ней, оставляя примерно миллиметр-два по краю. Вырезаешь по размеру крышки кусок из фильтра (я вырезал квадратом), наносишь клей на миллиметровые поля внешней стороны крышки и туда кусок фильтра. Держится хорошо, но мне лично не понравилось. Портит цвета, добавляет шумы, смазывает картинку. Лучше побороть желе иначе.
gekanukr
iiibax:
Что вы делали для этого?
Кстати,еще вопрос. Вот нашел такое крепление для вращения камерой с fpv, но не могу понять,какие сервы туда надо,и вообще что-то нужно еще для того,что б заставить все это работать? www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod… Спасибо
Raider
gekanukr:
Вы на картинку www.readymaderc.com/store/…/CXN-SERVO-SPECS.jpg хорошо смотрели?
А что там написано - читали?
X3_Shim
gekanukr:
У вас наверное хорошо отлаженный коптер с мягкой посадкой ?
gekanukr
X3_Shim:
Всмысле?
X3_Shim
gekanukr:
Всмысле?
В смысле что на самолет такое я бы точно не стал ставить.
gekanukr
X3_Shim:
Почему? Больше вариантов нет.
X3_Shim
gekanukr:
сервы будете ломать постоянно. Особенно тилтовую.
7 days later
PavelKa
sovetnik:
Ты не пробовал сделать включение от внешнего питания с задержкой? :
Маныч
PavelKa:
Это не панацея, потому как неизвестно насколько быстро будет включен стартер после включения зажигания.
