видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Это не панацея, потому как неизвестно насколько быстро будет включен стартер после включения зажигания.
А я и не утверждаю, что это панацея.
Я спросил: пробовал или нет?
Также и неизвестно какая задержка включения камеры, и от чего она зависит.
А если Вы знаете, то расскажите.
Может как раз его и устроит.
Добрый вечер всем.
У меня Мобиус зависает при выключении записи. Зависает не всегда, но часто. Причем может зависнуть и при нажатии на кнопку выключения записи и при выключении питания и при отключении внешнего питания. Все бы ничего, но при этом портится последний файл. После зависания продолжается формирование файлов с последним кадром на зависшем видео до принудительной перезагрузки. Флешки менял, камеру прошивал разными прошивками. Видео портится не в момент зависания, а раньше. Не удается посмотреть последние кадры.
Если кто сталкивался, подскажите, решается ли проблема?
Спасибо.
Нашел вот такое решение. Хочу заказать.
Аккумулятор я поменял. Это не помогло.
Это не аккум. Как я понял, это конденсатор, при отключении внешнего питания, он позволяет камере закрыть записываемый файл.
Так у меня нет проблемы с питанием. Я имею в виду команду прекращения записи при пропадании ВНЕШНЕГО питания.
Вы читали, что написано в описании к нему?
“If you use your camera in very hot conditions with external power, for example as a dashcam, you should consider replacing the battery with a Super Capacitor. A Super Capacitor pair enables the camera to correctly save the last recording when external power is removed. A fully charged Supercapacitor has enough energy to keep the RTC (Real Time Clock) running for several days with
out external power connected. It only takes a few minutes to fully charge the Supercapacitor.”
Т.е. по русски, если я правильно понял:
Конденсатор нужен для того, чтобы не портить батарейку на жаре. Чтобы она не вздулась от внешнего источника питания.
Правильно?
Но тогда, к описанной выше проблеме зависания, это отношение не имеет.
Так что вы этим хотите сказать? Что конденсатор лучше сохранит запись чем батарейка?
Излагайте свою мысль яснее, прокомментируйте приведённые Вами цитаты принятым на форуме языком.
Я думаю, что эта фраза означает следующее: вы вытащили из камеры этот неуместный на жаре аккумулятор, казалось бы после пропадания внешнего питания - ой, но этот суперкондёр решает проблему и позволяет камере корректно завершить запись.
То есть к проблеме Андрея это не имеет отношения.
Хотя, Андрей, это навело на такую мысль: для проверки вместо родного аккумулятора подсоединить мощный источник питания, не допускающий просадки напряжения. Может быть на входе мобиуса что-то не так и, хотя вы и заменили аккумулятор, но напряжение при переключении режимов просаживается достаточно.
камера не надежная. Поставил как видеорегистратор, прошивка последняя. При записи видно как сзади мерцает красный свтеодиод. Так вот поехал, все было нормально, лампочка мигает, а потом случайно глянул, горит постоянно. Выключил зажигание, камера штатно запись отключила. Но в следствии записи на флешке там не оказалось. Причина глюка так же не ясна.
Не совсем понятно:
Specifications:
Hy-Cap: 2.7V-5F
либо там два последовательно, либо ошибка/недоработка, либо там встроена платка преобразователя напряжения.
Нет, зависание происходит и при питании от внешнего источника в момент остановки записи кнопкой, или при попытке выключения камеры кнопкой питания без отсоединения внешнего источника. А дальше камера горит желтым и пишет глючные файлы.
Я думаю, либо флэшка, либо начинка камеры.
Надо разобрать, визуально посмотреть на предмет недоткнутого разъёма, непропая, наличия окислов или остаточной канифоли. Промыть спиртом, поставить опять-таки другую флэшку, лучше новую, с нужной скорость.
А потом нам рассказать, заработало или нет.
Hy-Cap: 2.7V-5F либо там два последовательно, либо ошибка/недоработка, либо там встроена платка преобразователя напряжения.
Нет ни ошибки ни платы преобразователя, это ионистор на 2.7В емкостью 5 Фарад.
Супер конденсатор нужен для того, чтобы не портить батарейку на жаре. Чтобы она не вздулась от внешнего источника питания.
Забыл сказать, что конденсатор также заметно снижает ток потребления камеры от внешнего источника. Иногда это бывает нужно.
Я понял, но цепляется он он вместо родного акб, напряжение ионистора 2.7 вольта, а при питании от ЮСБ происходит его заряд от 5 вольт!
проблема выключения питания в машине легко решается задержкой выключения, давно проходили уже 😃
Решается проблема не выключения, а включения!
вы уверены в этом? вот описание проблемы
Приходим в машину, поворачиваем ключ, габариты зажглись питание на прикуриватель
есть - камера включилась.
Далее отмаргались подушки и чеки машины, заводим
машину. Камера выключается…
именно эта проблема решилось задержкой выключения
а то поначалу тоже начали придумывать схему чтобы избежать этого, а решилось все одной галочкой в настройках
Я вижу проблему по включению камеры. Т.е. нормально не включается при запуске двигателя.
Вы видите проблему по выключению камеры при запуске.
Признаю, что Вы тоже правы.
А по поводу галки:
Есть галка задержки включения. Об этом я предложил в посту выше №1899.
Но sovetnik пока не отписался.
А какую галку задержки выключения имеете ввиду Вы?
Мне не помогло. Поэтому сделал до конца аккумулятора. Хорошо бы сделать этот период настраиваемый на 30 сек или 1 минуту. Если кто связан с разработчиками напишите им плз.
Подключил лабораторный БП. Ситуация не изменилась. Хотя нет, изменилась. Но после того, ка вытащил плату для осмотра. Теперь еще хуже. Скорее всего где-то непропай. Но под процессор не заглянешь. При надавливаниях, изгибах что-то меняется в поведении (зависает по разному, но все равно зависает).
Попробуйте термопасту между процессором и радиатором, и желательно убедиться, что хорошо прижимается.
Давишь пальцами? Тогда могут быть наводки, а не непропай. Надо давить каким-нибудь диэлектриком, например карандашом или деревянной палочкой.
Если при надавливании палочкой будет что-то меняться, значит не пропай, и тогда можно рискнуть следующим образом:
Снять с платы по возможности все пластиковые элементы, отстегнуть камеру со шлейфом.
Плату пометить в духовку с температурой ~250-270гр.
250гр - температура начала плавления обычного припоя. Более 300гр - будет финиш микросхемам.
Ещё лучше предварительно обильно смочить плату хорошим флюсом.
Внимательно наблюдать за процессом, чтобы не перегреть оставшиеся на плате пластиковые детали.
Когда плата нагреется, открывать духовку и слегка постучать по элементам, или хотя бы просто их потрогать. Это сместит припой.
Затем остудить и смыть флюс.
Рискованно, конечно, но как крайний случай можно попробовать.
И предварительно потренироваться на чём-нибудь!
