Мобиус вам бы вниз чуток наклонить, чтобы экспозиция увеличилась, да и на земле видно побольше будет.
Спасибо за совет. Камера вроде правильно стоит. Это просто облачность и солнце только часть земли освещало.
А Мобиус не любит когда в кадре объекты с разной яркостью.
SJ4000 наступает на пятки (или уже впереди?) Мобиусу, теперь есть возможность TVOUT- а
Когда выйдет Walkera G-3D думаю возьму их обоих.
Поставил на планер Мобиуса, на липучке, и немного полетал.
WDR - (Wide Dynamic Range – Широкий Динамический Диапазон) – это технология съемки изображений с затемненными участками, при которой затвор диафрагмы открывается дважды. При такой технологии съемки в первый раз используется высокая скорость затвора, затем обычная. Полученные два видеополя накладываются друг на друга и соединяются в один кадр. В результате можно получить качественное изображение, на котором нет ни слишком ярких участков, ни затемненных. WDR — функция расширяющая динамический диапазон, обеспечивающая сбалансированное изображение по цвету и свету, даже при подсветке сзади и интенсивном изменяющемся освещении. Благодаря функции WDR контраст сохраняется на всем изображении…
Отключил WDR и стало лучше, а то сегодня в солнечную погоду летал, а земля вообще черная, теперь всё видно.
оно то так, но мобиусу что-то имхо не повезло, толку от технологии никакой (опять же имхо)
(повторюсь, что на боскам хд-19 и настройки такой не было, а с картинкой было намного все лучше - и солнце в кадре, и землю видно)
Вот еще видео, сравнивают мобиус с вкл WDR и выкл WDR. в общем я так понял в этой камере эта технология не работает пока, и имеет смысл ее отключить.
Немного непонятен смысл этого теста - обе камеры наклонены к земле, яркого солнца нет. Может было бы что то заметно если бы обе камеры стояли на одном аппарате и снимали бы картинку синхронно. А тут как бы ни о чем вообще.
Вчера на квадрике впервые FPV попробовал
вот с мобиуса видео
Может тогда сделать ветку “Начинаем снимать видео с Мобиуса”, и не постить тут все подряд ни о чем?
хмм, мне например помогло различное видео с этой ветки определиться, подходит по качеству или нет эта камера.
Для этого есть ютуб с миллиардом таких видио. Он не помог?
Или теперь всем сюда постить видео?
И между нами, нужно смотреть исходники а не ю-туб. Если вам помог только ютуб - то вы многое упустили.
Люди, начитался про халивар с WDR ON/OFF, даже не знаю уже что лучше
Что вы ставите?
OFF поставил, дома стал снимать лучше, не чернит как раньше, на улице попробую на днях.
Подскажите,как к настройкам по умолчанию добавить немного жёлтого (“теплее” тон сделать),а то чуть в сине-зелёные уходит.Выставил как на видео,слишком пурпурно-жёлтый оттенок.Чёткость -25 разницу с 0 не заметил.
Нужна помощь!!! Не пойму как её подключить к видеопередачику, ведь он 12 вольтовый . а тут всего 5 вольт …Help!!!
вот фото шнурка что я спаял
А что у вас за передатчик ? В некоторых есть выход 5 вольт. Если нет, то ставить стабилизатор отдельный придется.
Ни в коем случае не подавать на мобиус 12 Вольт!!! Сгорит нафиг. Потребление у него около 500 мА,поэтому надо ставить стабилизатор на 5 вольт и питать от него мобиус!!!
Либо использовать без подачи питания, тогда только подключить “-” и “сигнал”
Блин фигово, хотел завтра с утра полетать пока погода есть…а если от регулятора оборотов запитать?
вот такой у меня
Camera output: same as input
Так что не вздумайте питать мобиус от этого передатчика. Подключите только два провода, землю и видеосигнал. Пусть пока от аккума поработает.
Ну формально можно. Может и помех не будет. Пробовать надо. Если у вас полеты меньше часа длительностью, то просто пока полетайте на встроенном аккуме.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41efc89c3df9550077792740":{"_id":"41efc89c3df9550077792740","hid":5745,"name":"Dacor","nick":"Dacor","avatar_id":null,"css":""},"44a13f9e3df955007778a490":{"_id":"44a13f9e3df955007778a490","hid":15102,"name":"Braun","nick":"Braun","avatar_id":null,"css":""},"4855119c3df9550077779e60":{"_id":"4855119c3df9550077779e60","hid":35532,"name":"Molotov","nick":"Molotov","avatar_id":null,"css":""},"48da28ff3df955007777726f":{"_id":"48da28ff3df955007777726f","hid":38707,"name":"serzhe","nick":"serzhe","avatar_id":null,"css":""},"4b12cc9a3df95500777675cf":{"_id":"4b12cc9a3df95500777675cf","hid":57311,"name":"Big_All","nick":"Big_All","avatar_id":null,"css":""},"4bdded493df9550077761617":{"_id":"4bdded493df9550077761617","hid":65366,"name":"crand","nick":"crand","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4e4ccdee3df955007774f64b":{"_id":"4e4ccdee3df955007774f64b","hid":96789,"name":"Nvkz_Mad_Max","nick":"Nvkz_Mad_Max","avatar_id":null,"css":""},"4eb0e5f33df955007774c861":{"_id":"4eb0e5f33df955007774c861","hid":104094,"name":"yakav","nick":"yakav","avatar_id":null,"css":""},"4ecd23c63df955007774bb11":{"_id":"4ecd23c63df955007774bb11","hid":106413,"name":"ctakah","nick":"ctakah","avatar_id":null,"css":""},"4fe5ff233df9550077742f79":{"_id":"4fe5ff233df9550077742f79","hid":121417,"name":"STRIMSS","nick":"STRIMSS","avatar_id":null,"css":""},"4ff17c993df9550077742a20":{"_id":"4ff17c993df9550077742a20","hid":121817,"name":"Mason","nick":"Mason","avatar_id":null,"css":""},"50a151d53df955007773dc4b":{"_id":"50a151d53df955007773dc4b","hid":128936,"name":"=aXeL=","nick":"=aXeL=","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"510a39d53df955007773ab86":{"_id":"510a39d53df955007773ab86","hid":135780,"name":"NIKITOSINA","nick":"NIKITOSINA","avatar_id":null,"css":""},"51b75d573df9550077735acc":{"_id":"51b75d573df9550077735acc","hid":158026,"name":"serjmd","nick":"serjmd","avatar_id":null,"css":""},"51cf6e553df9550077735006":{"_id":"51cf6e553df9550077735006","hid":161340,"name":"fat_hamster","nick":"fat_hamster","avatar_id":null,"css":""},"51e9514d3df955007773454c":{"_id":"51e9514d3df955007773454c","hid":164714,"name":"X3_Shim","nick":"X3_Shim","avatar_id":null,"css":""},"524d22213df9550077731845":{"_id":"524d22213df9550077731845","hid":176944,"name":"rank","nick":"rank","avatar_id":null,"css":""},"5278efa53df95500777302ad":{"_id":"5278efa53df95500777302ad","hid":182476,"name":"xander_kej","nick":"xander_kej","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3150,"post_count":433266,"last_post":"66f97e03c68e4ffcbc68b43d","last_topic":"5f4bddfd3df9550077be862b","last_topic_hid":558723,"last_topic_title":"Omnibus F4 V3 при подаче видео, OSD пропадает.","last_ts":"2024-09-29T16:19:15.925Z","last_user":"5e1b7bc73df95500776f67f9"}},"topic":{"_id":"51f434ac3df955007718c94c","hid":329934,"title":"видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)","views_count":402280,"last_post_counter":4266,"cache":{"post_count":4177,"first_post":"51f434ac3df955007718cfe0","first_ts":"2013-07-27T20:59:24.000Z","first_user":"4c74f6c03df955007775d348","last_post":"5b5cf10d3df955007718f189","last_post_hid":4266,"last_ts":"2018-07-28T22:41:17.000Z","last_user":"4d5b4f083df9550077756000"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":4177,"per_page":25,"chunk_offset":1925},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
