видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
буквально часа полтора назад пробовал мобиус запитать через l7805ABV с 12вольт, так стабилизатор греется так что рукой нельзя удержаться даже, а крен5а использую для питания платы AIOP c gps-ом, она при этом ели греется
так линейный стаб то. Грелся видимо по тому, что пошла зарядка аккума на мебиусе.
Ну формально можно. Может и помех не будет. Пробовать надо. Если у вас полеты меньше часа длительностью, то просто пока полетайте на встроенном аккуме.
Спасибо , будем пробовать…
Для 5 вольт удобно использовать такой маленький БЕК.
Так купить то дело не сложное, ждать месяцами чуток напряжно. Можно и самому сделать, схем в инете хватает, было бы желание. Как вариант разобрать зарядку от прикуривателя, не греется и весит мало.
это ионистор на 2.7В емкостью 5 Фарад.
Только что получил. Там их действительно 2. Соединены последовательно на плате из стеклотекстолита. Так что в итоге имеем 5F*5.4V. С виду - конденсаторы, как конденсаторы.
Общие габариты 8.5*17*27.5 мм. Шлейфик с разъемом общ. длиной 35 мм.
антивибрационное крепление для мобиуса
я поражаюсь людям, которые вот так из *** и палок могут сделать что-то 😃
видео бы еще глянуть как это работает, но идея интересная!
ну идея то не новая
но реализация конечно круть
я в своей перманентной борьбе с желе/вибрациями обязательно как-нибудь попробую повторить
Уже дома валяется плетеный трос для такого применения,а т.к. коптер продал нет смысла пока делать, на самолете стремно будет выглядить 😃 а на стяжках куда проще сделать чем с тросом.
ну идея то не новая
да, уже в этой ветке есть где-то упаминания такой конструкции
У меня на такой конструкции колбасило только в путь… сильнее чем просто примотать.
Само собой что будет колбасить! Особенно если не на самолете ставить а на квадре. Не забываем, что еще и в собственный резонанс попасть может, и тогда вообще будет бешеная раскачка. Такой способ не решает толком вопрос защиты от вибрации на раме, да еще и добавляет своей хлипкостью дополнительные низкочастотные вибрации при маневрах.
ну вот раскритиковали, яая хотел на коптере попробывать
А почему бы и не попробовать? судя по видео на ютубе (которых не мало) многим помогает и не только на мобиусе тестят.
скажите , пожалуста , можно ли при питании мебиуса внешними 5в. , вытащить из него батарейку , для облегчения ?
можно вытащить, но зачем? при ее наличии корректно завершается работа мебиуса, а так можете и флешку запороть (запись на флешку идет и тут пропадает питание… )
Можно. Работать будет. Возникает опасность не сохранения последнего файла при отключении внешнего питания до окончания записи.
Для предотвращения этого как раз и ставят суперконденсатор (ионистор) вместо аккумулятора.
Здравствуйте уважаемые!
Возник вопрос - как убрать “рыбий глаз” на Мебиусе. У меня Мебиус с обычным (не wide, не выпирающий за корпус) объективом - но даже на нем я вижу искажения геометрии. Сверху горка, снизу яма на прямых линиях. Есть вариант - попробовать съемку на другом режиме, с другим соотношением сторон (думаю - бесполезно). Ещё вариант - подбирать объектив от другой видеокамеры (в магазинах появились разные объективы от охранных камер). Кто-нибудь делал подобное? К сужению угла обзора готов.
Без замены оптики тогда используйте режим 720п, и будет вам сужение обзора и частота 60 кадров. И отсутствие рыбьего глаза)
+1
или просто режим narrow (?), ну тот который не wide
если верить написанному, то тогда берется не вся картинка с матрицы, а только из какой-то ее части, соотв. картинка более естественная (когда берется вся картинка и ужимается до размеров кадра, получается “пузатость”)
А с каким лучше объективом брать Mobius, с простым или с широкоугольным? Эффект рыбьего глаза мне не очень нравится… Но достаточно ли обычного объектив для FPV? Планирую использовать камеру также в качестве курсовой. Еще интересует, что лучше. Все же Mobius или SJ4000? А то на SJ4000 сейчас хорошие скидки. Смотрел много обзоров и сравнений, так и не определился. Надеюсь на вашу помощь 😉
угол обзора на границе комфортно, хочется чуть-чуть побольше. Но я бы взял всё же с обычным углом для FPV. Имхо широкий угол - совсем широкий 😃
Имей ввиду картинка идёт с небольшой задержкой, если полетать неспеша - то будет нормально, если “пилотаж” между деревьями на предельной скорости - то хреново будет.
Смотри. Мобиус даёт просто шикарную картинку! Детализация, чёткость, всё хорошо и сравнимо с дорогими камерами.
Недостаток именно по картинке - это плохой WDR которого почти нет (если в кадре яркое небо - то земля сильно темнеет) и “дискретная” экспозиция, которая рывками меняется при смене освещённости
www.youtube.com/watch?v=BHvG-_ByF18
Но, я хочу сказать, в таком весе и по такой цене - это мега штука! После облегчения камера стала весить 28 гр.
Дайте ссылку, где читали. Что-то мне не верится, что явно оптический дефект (рыбий глаз) - возникает при электронном сжатии картинки…
Имей ввиду картинка идёт с небольшой задержкой, если полетать неспеша - то будет нормально, если “пилотаж” между деревьями на предельной скорости - то хреново будет.Смотри. Мобиус даёт просто шикарную картинку! Детализация, чёткость, всё хорошо и сравнимо с дорогими камерами.
Недостаток именно по картинке - это плохой WDR которого почти нет (если в кадре яркое небо - то земля сильно темнеет) и “дискретная” экспозиция, которая рывками меняется при смене освещённостиwww.youtube.com/watch?v=BHvG-_ByF18
Спасибо за развернутый ответ. А на сколько большая задержка? Впрочем мне скорее для спокойных полетов на коптере и на мотопланере 😉
SJ4000 тоже выдает очень неплохую картинку. Вот видео. И вот сравнение обоих камер. У SJ4000 несколько зашарпанная картина, в остальном тоже красиво. Смущает только явно более тяжелый вес (точных цифр не нашел) и не ясно, что там с видеовыходом. Зато очень богатая комплектация. В обще я в замешательстве 😄
вот это очень важный момент! как там у SJ - не знаю…
Вес - проверьте что потяните, SJ тот ещё кирпичик.
Задержка ms100 вроде, весьма ощутима. Стоит рассматривать отдельную курсовую камеру.
Если цель поднятся - полетать на высоте, поснимать виды, то для начала хватит и мобиуса.
Для полетать на скорости и поманеврировать между препятствиями - это однозначно будет сильно мешать, особенно на мелких вёртких аппаратах.
Имхо, по качеству картинки SJ не хуже, а скорее даже и лучше чем-то мёбиуса (вроде автоэкспозиция нормально отрабатывает)
ИМХО, если есть сомнения, лучше купить мобиус, потому как он явно не должен разочаровать совсем. Явно штука хорошая и в хозяйстве пригодится, вес/размеры/цена - это просто уникально сочетается в этой камере. Притом низкая цена - это для FPV важный параметр, потому как любая покупка для FPV носителя - нужно понимать что покупка с большим шансом потери навсегда 😃
А потом, когда поймёте, что “хочется качества” и есть уверенность в носителе и своих навыках - покупайте уже последнюю GoPro, как эталон =)
