видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Атти существенно шустрее, в нём коптер кренится на бОльшие углы. О мануале не думайте пока не вырастите из атти)
GPS Attitude Mode
- GPS Atti. mode has the same performance of GPS cruise mode. The only difference is that it controls the helicopter attitude. Stick center position for 0˚ attitude, its endpoint for 45˚ which is a fixed limit. GPS Atti. mode can be used in big flight movement. It will bring to you a new and excellent flight experience.
Отсюда вычитал wiki.dji.com/en/index.php/Control_Mode
Я чисто напомнить. Тут про камеру 😃
Ещё раз спрошу. С какой линзой лучше брать? И где подешевле купить чехол для подводной съёмки?
Может кому интересно будет продолжение истории с багом time lapse (хотя в контексте FPV наверное не очень актуально). Списался с Томом Фрэнком с RC Groups (как я понял, он связан с разработчиками). Отправил ему настройки камеры - у него проблема тоже повторилась. Обещал передать всю инфу разрабам.
В теме выше были скрины, выбирайте под свои задачи.
Будем ждать фикса. Воспроизводимая девелопером бага - 90% работы над фиксом! 😉
Где сейчас цена лучше всего? На бэнге?
Перешивал на прошивку 2.10 - на видеовыходе появляется надпись красненькая No file и видео не идет … Никто не подскажет , к чему бы это? Настройки? Карточка?
У всех свои задачи, смотрим и выбираем что нужно. Я себе, например, купил линзу (не родную) 180 градусов по горизонтали, буду пробовать что и как.
Mobius Wide Angle vs Standard Lens
Товарищи, сколько по времени нужно заряжать мобиус от компа (usb)?
пока светодиод не погаснект
Вчера держал 3 часа, так и не погас…
Честно говоря не понимаю зачем они вообще выпустили на рынок ФИШАЙ линзу. Я летаю со стандартной линзой (которая вровень в корпусом, не выпирает) - и меня все устраивает. Угол примерно как на 3.6мм фпв камере, а также как на всех ГОПрошках.
Зачем нужен рыбоглаз - странный вопрос. Ну если только в качестве курсовой, но на запись наооборот всегда необходим баланс между широкоугольностью и “неискаженностью” картинки. И на мой взгляд стандартная линза в мобиусе - это та самая золотая середина.
Если выпустили, значит покупают. А если покупают, значит кого-то стандартная не устраивает. А фишай и на стандартном есть.
Так что всегда хорошо, когда есть выбор.
по инструкции - 2,5 часа видел … Ток заряда около 300 ma показывало, можете прикинуть по аккуму. Тоже долго держал, включил - отключил - дальше заряжатся mobius расхотел …
Я дважды перепрошил и результат тот же: черный экран, а звук есть. Откатил обратно на V1.20.
Спасибо, хорошее сравнение. Убедился, что для меня лучше стандартная линза. А то уж стал сомневаться.
это понятно, я имею ввиду куда второй контакт тюльпана подключать?
Чой то я анекдот вспомнил - "Наташа Ростова празднует девятнадцатилетие. На праздник приглашены гусары, в их числе - поручик Ржевский. Наташа Ростова вносит торт с восемнадцатью свечами, и говорит:
- На торте не нашлось места для одной свечи, я не знаю куда её вставить?
Поручик вскакивает и обращается к гусарам: - Господа! Ни слова о п#зде!"
Я все не мог понять куда у меня в поле деваются спутники
Сегодня заэкранировал как смог мобиус изнутри медной самоклеящейся лентой
Ленту взял на работе, мы ее используем для соединения платы с корпусом. Клеящий слой токопроводный с малым сопротивлением. После оклейки с малейшими стыками прозвонил полностью половинки корпуса, везде отличный контакт. Припаял проводок на разъем USB, соединил МГТФом половинки.
Включил питание коптера, поймал спутники, включил мобиус и положил на штатное место на коптере. Разочарование было огромным, в течении пары минут пропали все 4 пойманых спутника. Как только убрал мобиус спутники появились снова. Провел эксперимент еще раз, но с подключенным USB разъемом. Земля стала единой и мне даже показалось что влияние на GPS исчезло, но не тут то было. просто чуть позже стали пропадать спутники.
Может что-то не так сделал? Я не стал оклеивать часть в которую ставится радивтор с алюминиевым “экраном”. Может заменить этот алюминий на медь с контактом с землей? Наверное так и попробую сделать. Если не поможет то буду пробовать оборачивать фольгой снаружи полностью. Еще варианты?
Я оклеил все что мог. Все лоскутки точечно спаял друг с другом (прям поверх каплями олова), и на массу около USB разъема посадил проводком. Влияние на GPS практически исчезло, саму камеру ни к чему не подключаю, она у меня работает просто как автономная писалка.
Это же охренеть можно так оклеивать, я это пока оклеил несколько раз пожалел о своей жадности на экранирующий спрей (не помню точно что именно). А у Вас самоклейка токопроводящая была? Имеет ли смысл мне спаивать их?
А я не честно говоря не проверял проводимость клея, мне потыкать паяльником не трудно было 😃
Но тесты проводил с GPS до экрана и после. Экран реально помогает.
UPD: проверил, два кусочка, площадь склейки 1 см квадратный примерно. Сопротивление порядка 8-10 ом.
Раньше для CD проигрывателей продавали лазеры KHS-213. Так вот они были завернуты в антистатические кулёчки, черного цвета. Я тестером прозванивал - сопротивление было несколько Ом. Мы из этих кульков вырезали накладки для ремонта кнопок в ПДУ. Возможно, где-то ещё применяется подобная упаковка. В неё удобнее всего было бы завернуть камеру.
У меня Мобиус “летает” в 20см от Gps-a Eagletree Vector-a, его присутствие никак не влияет на количество спутников.
