видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Судя по распиновке, с камеры один контакт-видеовыход, и один-аудиовыход. У тюльпана 2 контакта(центральный и внешний), не пойму куда второй контакт тюльпана подключать.
Если вам надо видео и аудио, надо два тюльпана.
это понятно, я имею ввиду куда второй контакт тюльпана подключать?
К “минусу”
Получается черный от видео и черный от аудио подключаются контактам 4 и 5, которые соединены между собой. Так ?
Да. Можно только к черному на видео подключать.
Если камера ведет запись, на выход идет только видео сигнал, аудио - не идет.
Всем привет. Возник такой вопрос - а кто-нибудь пробовал на новой прошивке снимать time lapse с помощью мобиуса? Если ставить интервал до 5-и минут, то все замечательно. А вот если больше, то возникает следующая проблема. Мобиус при старте съемки засыпает (как и написано в подсказках mSetup), через заданный интервал просыпается, судя по светодиодам делает съемку, засыпает и т.д. Вроде бы все хорошо, беда только в том, что на карточке не появляется ни одного снимка. Пробовал и с внешним питанием и без него. Все равно карточка пустая:(. А интервал мне как назло нужен 5-10 мин. Кто что думает по этому поводу?
P.S. Если кому не лень, попробуйте пожалуйста у себя воспроизвести ситуацию.
Можно фоткать через 2-2.5 мин, не нужное выкинуть. Это просто вариант решения проблемы при необходимости. Ни в коем случае не оправдываю прошивку. Правда аккум сядет быстрее раза в 2-4.
Как вариант конечно… Но меня привлекает именно вариант с засыпанием - нагрева не будет. Просто знакомый начал дом строить, хочет для истории ролик снять. Это где-то 3 месяца непрерывной съемки. А с интервалом в 2 мин. придется чаще карточку освобождать (мобиус предполагается установить в труднодоступном месте).
Да, воспроизвёл у себя, ставил custom 8 min (mSetup 3.0.1.0, fw 2.10). Бага однако! 😠
почти Mobius Waterproof Case
жаль поздно увидел, столько секаса и конца еще не видно 😃 ктото уже заказывал MWC на joovuu?
Спасибо. Попробую написать на isoprop@mytempfiles.info
Блин, эта почта только для software багов. Никто не знает куда писать по поводу багов прошивки?
Ага.
Сейчас как раз использую по назначению.
На глубинах до 5 м не травит, глубже не пробовал.
Пока один косячёк: окошко из пластика, снаружи царапается. Под водой не видно, а на воздухе очень заметно.
Но, я боюсь, это оффтопик здесь…
Мой мобиус в 10 см от моего приёмника уменьшает отношение сигнал/шум примерно на 6-8 дбм, а это уменьшает максимальную дальность в 2 раза.
Не факт что я долечу до такой дальности, но с обычной камерой я потенциально могу улететь в 2 раза дальше чем с мобиусом.
Я с мобиусом на километр улетал,больше не пробовал. Думаю,до 1.5км легко бы дошел. Камера расположена почти у земли.
После сильного краша вылетела карта памяти в неизвестном направлении… Крепите карточку дополнительно если хотите сохранить её.
Вообще ни разу не крашился с фантомом,он же,как ролс-ройс 😃 Разве что насильно вогнать в землю. Тогда не только карта потеряется…
Я мануал тестировал, флипы учился делать. В гпс летать не кошерно, атти уже кажется детским режимом)
У меня 2 раза sd-карта вылетала из разъема. Крайний раз просто после удара крылом об ветку.
Так и не нашел…
Теперь только с полоской скотча над разъемом ))
Я все не мог понять куда у меня в поле деваются спутники, 1 раз даже крашанул не хило квадрик из-за этого при проверке работоспособности GPS. Оказалось что как-то из головы вылетело про влияние мобиуса на GPS. Вчера провел подоконный тест, с выключенным мобиусом 6 спутников и 3D fix, с включенным кол-во спутников в течении 2-3 минут уменьшается до 0-2, фикс пропадает. Расположено вот так
Сегодня если будет время попробую оклеить корпус изнутри медной самоклеящейся лентой и заземлиться. О результатах отпишусь.
А где можно купить медную самоклеющуюся ленту? Спрашивал в магазине Профи, сказали, что не бывает. Может не то спрашивал.
попробуйте в музыкальных магазах. Гитаристы ее часто используют.
Продаётся в стекольных магазинах(там где продаётся цветное стекло) используется для создания витражей. Бывает шириной от 6-14мм, у меня 8мм.
Сделал попытку проклеить такими полосками изнутри, клеил внахлёст, получилось хорошо, красиво, НО эффект "0)))). Потом понял полоски не имеют контакта друг с другом из-за клеевого слоя, нужно их пропаивать.
Я кроме жпс не летал ни на чем. Стоит пробовать другие? Атти ведь такой же по производительности, как и жпс. Мануал вроде отличается только?
Атти существенно шустрее, в нём коптер кренится на бОльшие углы. О мануале не думайте пока не вырастите из атти)
