Да, контроллер мартинез (самопальный) с залитой ломаной прошивкой алексмоса
мне просто теоретически интересно (практически такую штуку сложно на самолет установить - и сохранить целой вменяемое время 😃 )
в мультивие (и в арм емнип) можно помимо управления моторами/сервами ЛА управлять и 2-я сервами для управления камерой - раз контроллер знает свое положение относительно горизонта, то значит он и камеру ровно может держать
и оно даже работает (поигрался немного и отложил куда-нибудь на длинное “потом”)
для чего тогда отдельный контроллер? может потому, что не сервы, а моторы (которыми надо же тоже “уметь” управлять)
оффтоп в общем конечно уже…
Если в мобиусе как тут уже говорилось камерный модуль повернуть на 90 градусов подвес станет гораздо компактнее. Домой с работы приду выложу свое творение.
Ну вообще-то от исполнительного механизма к контроллеру нужно организовать обратную связь, дабы контроллер понимал, чего он делает и как. Т.е. в любом случае нужны еще датчики на подвес, соотв. контроллер еще и эту инфу должен обрабатывать. Многовато для одного контроллера, так все на прерываниях и умрет. Лучше отдельная платка, заточенная именно под подвес, и раздельная регулировка пидов на ЛА и на подвес.
У моего квадрика маленькие ножки 😃 Поэтому в моем случае удобнее было делать все более плоским в горизонтальной плоскости, а так да (в Вашем случае), должно быть компактнее. Интересно увидеть фотки.
Народ Help!!! нужна реально работающая виброразвязка для мобиуса
Для управления подвесом по двум осям (по курсу и тангажу).
Хм… Я думал что то более серьезное.
Для управления подвесом я вот такое замутил.
Я такой мелкий джойстик не нашел. Открутил самый обычный от старой аппы на 35МГц.
PS
Хочу еще зум.
У ребенка нашел сломанный джойстик от приставки PS2, оттуда вытащил.
ОФФТОП
Тоже хочу 3-й джойстик на Турнигу - можно сказать мечтаю его сделать… Кстати, как оно вообще - сложно? И какой принцип - добавление полностью нового органа управления, или подмена чего-то существующего (крутилок)?
ОФФТОП
Если купить мобиус с широкоугольной линзой, то если её снять, будет возможность снимать? Или стандартная линза докупается отдельно? И с какой линзой лучше снимать?
Без линзы снимать будет, только не увидите ничего. т.е. камера должна быть по любому с линзой. При широком угле больше “рыбий глаз”.
По поводу влияния камеры на GPS.
Если работающая камера рядом с телефоном, то GPS забивается.
Если работающую камеру перевернуть на 180 гр (кнопками вниз) то влияние камеры ослабевает.
Если работающую камеру обернуть пищевой фольгой в 2 слоя, то камера незначительно влияет на GPS.
Если работающую камеру обернуть пищевой фольгой в 2 слоя и перевернуть, то влияния еще меньше.
А если заземлить экран ? Если сделать общую землю у телефону и камеры?
А по мне вроде ничего так -у меня затемняется намного сильнее,ничего не видно при ярком небе.Так что спасибо -пойду прошиваться.😃
да, мне тоже показалось что WDR более менее заработал 😃
а вот дискретную экспозицию, как я понял разработчик проблемой не считает =(
Так с какой линзой лучше брать?
Прошу подсказать по видеокабелю. Судя по распиновке, с камеры один контакт-видеовыход, и один-аудиовыход. У тюльпана 2 контакта(центральный и внешний), не пойму куда второй контакт тюльпана подключать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44a13f9e3df955007778a490":{"_id":"44a13f9e3df955007778a490","hid":15102,"name":"Braun","nick":"Braun","avatar_id":null,"css":""},"4687ef243df9550077782f08":{"_id":"4687ef243df9550077782f08","hid":25025,"name":"madwolf","nick":"madwolf","avatar_id":null,"css":""},"4c767e553df955007775d25b":{"_id":"4c767e553df955007775d25b","hid":70963,"name":"Harrier1976","nick":"Harrier1976","avatar_id":null,"css":""},"4e3d33143df955007774fb1e":{"_id":"4e3d33143df955007774fb1e","hid":95618,"name":"UFO747","nick":"UFO747","avatar_id":null,"css":""},"4e8761673df955007774db9d":{"_id":"4e8761673df955007774db9d","hid":101060,"name":"dima043","nick":"dima043","avatar_id":null,"css":""},"4ecd23c63df955007774bb11":{"_id":"4ecd23c63df955007774bb11","hid":106413,"name":"ctakah","nick":"ctakah","avatar_id":null,"css":""},"4f76ebe43df95500777460c5":{"_id":"4f76ebe43df95500777460c5","hid":117054,"name":"Ratverg","nick":"Ratverg","avatar_id":null,"css":""},"4f8489913df95500777459c6":{"_id":"4f8489913df95500777459c6","hid":117624,"name":"serenya","nick":"serenya","avatar_id":null,"css":""},"4fb654ce3df9550077744420":{"_id":"4fb654ce3df9550077744420","hid":119583,"name":"alezalez","nick":"alezalez","avatar_id":null,"css":""},"4ffad5013df9550077742558":{"_id":"4ffad5013df9550077742558","hid":122148,"name":"cinrepoc","nick":"cinrepoc","avatar_id":null,"css":""},"5050a39a3df955007773ff45":{"_id":"5050a39a3df955007773ff45","hid":125514,"name":"cezarepicentr","nick":"cezarepicentr","avatar_id":null,"css":""},"51cf6e553df9550077735006":{"_id":"51cf6e553df9550077735006","hid":161340,"name":"fat_hamster","nick":"fat_hamster","avatar_id":null,"css":""},"51e9514d3df955007773454c":{"_id":"51e9514d3df955007773454c","hid":164714,"name":"X3_Shim","nick":"X3_Shim","avatar_id":null,"css":""},"52a1da4c3df955007772f104":{"_id":"52a1da4c3df955007772f104","hid":188259,"name":"John_Locke","nick":"John_Locke","avatar_id":null,"css":""},"533b88243df955007772a8fb":{"_id":"533b88243df955007772a8fb","hid":199057,"name":"Frolv","nick":"Frolv","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"51f434ac3df955007718c94c","hid":329934,"title":"видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)","views_count":407154,"last_post_counter":4266,"cache":{"post_count":4177,"first_post":"51f434ac3df955007718cfe0","first_ts":"2013-07-27T20:59:24.000Z","first_user":"4c74f6c03df955007775d348","last_post":"5b5cf10d3df955007718f189","last_post_hid":4266,"last_ts":"2018-07-28T22:41:17.000Z","last_user":"4d5b4f083df9550077756000"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":4177,"per_page":25,"chunk_offset":2225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
