Еще одна попытка управления джойстиком, или USB -> PPM конвертор с преферансом и гейшами.
паять ничего не надо
Еще один “плюс”: после первых 10 секунд полета- уже и чинить нечего 😦
Видели (а может и сами летали?) как моделист держит ручки передатчика?
Кончиками пальцев !
А управлять всей кистью- можно только танком 1:8.
считаю что это реальный Шаг вперед!!! вместо пульта управления рукоять
См. комментарий в предыдущем посту:)
“Рукоятью” вести модель самолета- нельзя 😦
Кончиками пальцев !
А управлять всей кистью- можно только танком 1:8.😦
вы меня не так поняли я не про управление всей кистью , и акселерометры мне нафиг не нужны
я именно про использование смартфона как переходника для подключения usb джойстика к полноценной аппаратуре
для оператора камеры например , или для управления квадрокоптером , паркфлаером со стабилизацией , итд
естественно не для 3D вертолетов
и если нетрудно дайте ссылок на платный софт
все что мне попадалось не работало с usb джойстиками а только с акселерометром и сенсором
ссылки в APPLE Itunes. как уже сказал ранее там ничего стоющего.
ничего стоящего нет тк USB к айпаду/айфону не подключить
из эплстора пробовал проги, камерой покрутить можно , управлять слишком сложно и неудобно , согласен что ничего стоящего
я именно про софт для связи usb контроллеров с ппм входом апаратуры, которого по всей видимости нет
#я именно про софт для связи usb контроллеров с ппм входом апаратуры, которого по всей видимости нет#
NET !!!
Наконец вернулся я домой, потратил сегодняшний день на доводку версии под STM Discovery F4. Эта готова, завтра попробую разобраться почему не работает экран на Port407 и можно будет выкладывать первую версию. С моим зоопарком вроде все работает. Надеюсь в следующие выходные вывезти это в поле опробовать, для начала на твинстаре. Заодно подключу разнотяг, благо есть 2 рукоятки газа - просто попробовать полет на 1м двигателе.
Пока в версии нет ретранслятора, нет внутреннего меню для подстройки параметров в поле - это все постепенно буду добавлять. Ну и мне не нравятся блоки - они пока сделаны по принципу логики исполнения, а не по принципу логики управления моделью, надо переделать будет (например сейчас изменение режима расходов требует 5-6 логических блоков, что загромождает экран и просто не удобно, хотя отлаживать такое проще).
Из неприятного - никак не могу подключить стандартный экран с 10ю проводочками. Раньше работал и не жужжал, а тут на тебе - как обрезало, и не могу никак разобраться уже неделю, походу сам экран издох, буду пробовать еще. Вообще с экраном проблемы вылезли в последний момент, один не работает на целевой плате, другой вообще отказывается … надо будет еще пару заказать, проверить ситуацию.
Выложил первую рабочую версию.
code.google.com/p/rcjoy/ проект создал, тут он пока будет всегда только для чтения. Работать мне из студии не удобно с svn, да и пока нужды нет. На главной страние есть линк на скачивание версии. Довыкладывать буду сюда-же.
У меня огромная просьба - если кто соберется этим пользоваться - дайте мне знать! Спросите у меня, прежде чем заказывать железо, просто так, на всякий случай.
И еще - если кто может помочь с созданием платы под проект - стучитесь. Потому как я в этом вопросе никакой, а так может и сделаем что интересное.
попробуйте плагин ankhsvn
Конфликтует с TFS, который мне все равно нужен по работе. Поэтому рабочая версия - в visualstudio.com.
Я вчера таки победил I2C экран, что не может не радовать.
С нетерпением жду результатов…
Победил все экраны, оказывается у меня тот, что я пытался воткнуть в коробку был битый. Дожди у нас кончились - поэтому собрал конечный продукт в коробочку от меги, в выходные поеду летать. Первые полеты пробблем не показали, но были сделаны на девелоперской плате, не на боевой, теперь поеду с готовой коробкой.
Плату привинтил, шлейфы собрал. 2 широких отсоединенных - это к экрану, 4 уходящие под плату - к FRAM модулю. У задней стенки виднеется 5в питание от туринжи.
На крышку водрузил экран. Слева виден FTDI присоединенный к своему шлейфу. Ну и белый коннектор PPM выхода пока не на месте.
Коробка собрана, LRS подключен, все работает
Полетная система в сборе, с джойстиком. Правда батарейка будет побольше 😎.
Кроме того - заказал себе FrSky модуль - буду с коптером тоже баловаться, нахрен мне мультиплекс, по большому счету …
На этой неделе сильно надеюсь дописать встроенный программатор, потом возьмусь за системное меню и буду делать новые блоки. Пока виднеется передлка тримеров и введение полетных режимов.
Да, все еще тешу себя мыслью, что найдется кто-то, спомобный помочь с созданием хардварного проекта.
Джойстик я так понял можно любой использовать. Привязки никакой нет ?
Спроектированный под PC - да. Я пробовал с : Logitech extreme 3D, Mad Catz F.L.Y 5, Thrustmaster Hotas Cougar, для теста цеплял Saitek Throttle Quadrant - все увиделось и заработало.
А вот Saitek Aviator PS3 - хренушки.
Ну и поскольку пока ( на самомо деле с этим основная моя головная боль) нет поддержки USB HUB - то у джойстика должен быть твист.
Что есть твист ?
Твист - это когда рукоятка джойстика поворачивается вокруг своей оси, служит для управления рулем направления. Был бы хаб - можно было бы педали подключить, а так - должен быть твист. ПОэтому я пока отказался от заманчивой идеи полетать с сайтек Х45.
Да, все понял.
громадная коробочка! Один плюс что сохранили джойстик для игры с симуляторами.
Анатолий, вы както обещали выложить видео : работы вашей коробочки Windbox
Хотелось бы побольше узнать от самого пользователя, как что и особенно недостатки.
Коробочка - какая была в хозяйстве. А плюс не в этом. Плюс в возможностях настройки люыбвх (в разумных пределах) преобразований внутри этой коробочки. На днях закончил заливку прямую из программы управления. Сейчас тружусь над flight modes.
и сколько flights modes планируете?
На сколько фантазии хватит у создающего свои моды. Памяти у стм32 чуть больше чем дофига.
… хотя не - я программист ленивый. Ограничу-ка полет фантазии восьмью.
После большого летного дня получил пищу для размышлений. Летал на твинстаре и крыле.
Очень, очень нужно меню. Чтоб можно было кнопками джойстика сменить значения насроечных констант, зашитых в EEPROM. Ну и в эти константы надо выносить больше настроек - степени экспоненты, крайние точки. Давно думал на эту тему, но недооценивал важность. Основной приоритет.
Нужны полетные режимы, буду делать.
Хочется быстрый ретранслятор, зимой то все равно, а летом так сидеть на согнце не выйдет. После пункта 1 попробую NRF2401 подключить.
а может можно видео вашего испытания? как все выглядит со стороны?
Сижу, дергаю джойстик, как дите малое …
Вот похожий проект, структуру меню и наполнение можно подсмотреть там. На мой взгляд, довольно удачная реализация.
тоже самое что и у меня. только кирпично!
