Новая система от Смаллтим - SwiftAI Next Generation - автопилот+телеметрия+ИМУ
KBV
smalltim:
Но буковки подергиваются вправо-влево, надо вдумчиво сидеть с осциллографом
ИМХО простительно, всё таки аварийный режим 😃
У меня один раз висла Гопро (но продолжала давать синхронизацию).
И один раз отломился провод (камера крутится, провода гнутся)- но пропало всего на несколько секунд.
Оба раза повезло. Но о существовании такой опасности я запомнил:)
AUS16
Kozhenkov:
  1. В меню показания датчика тока обнуляются до фактического нуля, а надо до нуля + смещение, записанное при калибровке
О каком смещении идет речь? если Вы имеете в виду то что потребляемый бортовой аппаратурой ток должен быть обнулен при калибровке и и так сказать учитываться"в том числе" в нуле то имхо это не верно. Поправьте если я не правильно Вас понял
rattis
AUS16:
Допустим, до калибровки с датчика считывалось значение 0.9А.
Мы откалибровали датчик и получили 0А при отлюченных потребителях.
Т.о. в память автопилота записался параметр смещения -0.9А.
Вот о нем-то и идет, насколько я понимаю, речь.
К тому же.
При обнулении датчика в поле из меню показания сбрасываются в “ноль” (см.видео).
Это не правильно, т.к. через датчик тока уже работают потребители.
AUS16
Вот и я считаю что это не правильно. Потребители бортовые работают - значит идет потребление которое должно учитываться. Понятно что токи не значительные но тем не менее.
rattis
AUS16:
Ну небольшие они посравнению со взлетным режимом 😃
У меня на земле потребление примерно 0.8А. Посчитайте сколько съест самолет батареи простояв минут 20.
AUS16
За 20 минут он сожрет 260мА. Что при полете на “далеко и высоко” на вес золота.
rattis
AUS16:
Так вот и я про то же.
Kozhenkov
rattis:
Вы всё поняли правильно. Если после калибровки ток показывает 0.9 А, то после обнуления в меню, он должен показывать 0+0.9=0.9
nexgen
Я собираюсь использовать автопилот для аэрофотосъемки, при которой требуется полет галсами. 4 путевых точек явно недостаточно.
Сколько стоят дополнительные путевые точки?
AUS16
Хотелось бы расширить вопрос. Сколько будет стоить получить прошивку со всеми недоступными опциями?
AUS16
Все таки с датчиком тока траблы. Ну не показывает он при включении приемлемые показания. минимум 14 ампер. Бред какой-то. Стопицот раз калибровал. 😃 Научите как правильно? Все по инструкции сделал. От разъемов датчика все отключил. Датчик подключен к Плате соединений. В кп включаем калибровку датчика. Жмем записать. Готово. По нулям кажет. Выключаем все. подключаем регулятор оборотов батарею. все включаем. На экране грузится ОСД. и на тебе мотор не работает, а ток 14 ампер. Уже псих берет.
baychi
AUS16:
Калибровку делали?
Если да, то как?
baychi
AUS16:
АП в этот момент от чего питается?
AUS16:
Выключаем все.
А если сразу снова включить и глянуть показания без нагрузки?
AUS16:
Батареи на АП и регуль разные?
AUS16:
Как вариант, откалибруйте с подключенным регулем и остановленным мотором. Пусть лучше будет вычитать холостой ток.
smalltim
nexgen:
Николай, в базовой прошивке будет 16 точек.
AUS16
baychi:
От USB
baychi:
Имеем на экране 14 ампер
baychi:
Да, разные
baychi:
Буду пробовать
baychi
AUS16:
От USB
Если только USB, то это неправильно? Запитайте его штатным внешним напряжением.
AUS16:
Очень странно. Как будто калибровка не прошла или не запомнилась…?
PS: Тимофей, у меня прежде были похожие глюки, я тебе говорил… Запоминание зависело от последовательности отключения питания. Но потом как-то все само исправилось, или прошивки новые помогли.
AUS16:
Буду пробовать
Юрий, попробуйте вместе с перекалибровкой ДТ, изменить какаю-либо еще настройку и сохранить их…
AUS16
baychi:
Понял, исправлюсь.
baychi:
Примерно такие же мысли. Кстати при всем при этом на экране ОСД пишет что напряжение питания автопилота составляет 0,2в. Тоже что то не так. по моему…
baychi:
Хорошо, по результатам отпишусь завтра. Сегодня уже поздно.
Рискую показаться “танкистом” но все же спрошу. Калибровка компаса - не впилю что там делать и как должен на экране КП быть сориентрован красивый самолет?
KBV
Что-то все в куче.
  1. Чтобы датчик тока заработал- на AUX2 должна стоять перемычка (стр.13 мануала). Без перемычки не работает- проблема известная, решается
  2. Напряжение питания АП должен казать. Странно…
baychi
KBV:
Но не 14 А с 0.1 путает. 😃
Перемычка дает точность в единицы процентов. А без нее на 10-20% может врать. Но не в сотни же раз. 😃
KBV
baychi:
именно что в сотни т.е. показывает полную лажу, пользоваться невозможно.
вот например мое видео из сообщения #142 - там датчик врет ампер на 10-15…
AUS16
С утра пораньше засел за комп вместе с автопилотом. И … испортилось настроение до обеда минимум.
В общем Опишу что я делаю еще раз.
Экран наземки включен. Включаю питание видеокамеры и видеопередатчика. К силовым разъемам ДТ ничего не подключено. То есть СОВСЕМ ничего! Картинки пока нет на экране. Далее включаю питание автопилота батарейка лития 3 банки. Картинка на экране появляется автопилот загружается и выводит параметры ОСД на экран. Что мы видим?
А вот что - индикатор напряжения батарейки питающей видеокамеру - 12 вольт. Все четко! Вывод от батарейки подключен к разъему AUX2.
Индикатор напряжения питания автопилота показывает 0,2 вольта! Хотя АП запитан от 3S лития.(батарейка заряжена)
Датчик тока утверждает что вэтот момент через него протекает ток силой 14А.
Хотя при отключенной от него батареи и регулятора скорости оборотов БК мотора, этот самый ток в него даже не “затекает” ну и тем более не вытекает.
Далее я подключаю к АП шнур USB/ Вуаля! датчик тока тут же сбрасывает свои показания до 0,0А. УРА! Дополнительно проводим калибровку, читаем все параметры из памяти, КП отчитывается что все успешно окромя чтений показаний бортового журнала. Жму " калибровать датчик тока"
Жму "Записать!
При этом это немного поигрался настройками Сдвига экрана ОСД в лево-право. Командуем - “записать все в память платы”
Файл - выход.
Все отключаем. И опять включаем в той же последовательности.
И твою ж мать!
Все вернулось на круги своя. 14 Ампер. Потом упало до 9,9 потом на 3А и опять подпрыгнуло до 14. Питание АП по прежнему 0,2 В.
Зато параметры сдвига экрана сохранились и все четко.
Ребята, это мне так повезло да? Что делать то?
rattis
AUS16:
В текущей версии прошивки датчик тока не работает корректно пока на входе AUX V2 не установлена перемычка.
Это уже 200 раз обсуждалось.
AUS16
Не написал, перемычку устанавливал. Не помогло. Да и кстати а мне важно чтобы еще и батарейку номер два нужно мониторить.
rattis
AUS16:
Всем важно. Но пока или “батарейка номер два” или ток.
Попробуйте откалибровать так:
  • поставьте перемычку на AUX V2
  • подключите USB и запустите КП
  • не подавая питания на АП и ДТ произведите калибровку
  • подключите все в штатном режиме
  • сообщите результаты
