Новая система от Смаллтим - SwiftAI Next Generation - автопилот+телеметрия+ИМУ
это норма или нет?
Нет.
Тогда возникает резонный вопрос- кто виноват и что делать?
вы бы выкладывали видео с борта (с телеметрией)- может быстрее бы пошло.
Увы в роли писалки у меня выступает ноутбук с видеограббером, питающийся от генератора, при каждом полете слишком долго все раскладывать, раскладываю когда на дальняк летаю, ну если это поможет делу тогда завтра запишу полеты с новыми настройками и выложу.
P.s. Сегодня не летал, ветренно…
купите маленькую автоматическую писАлку, без нее никакого чуда не случится)
03.08.2015
Коллеги, я очень прошу прощения за тишину в форуме, мы работали вовсю и сделали очень много.
Новая прошивка с исправлением косяков и кучей нового[…]Сегодня постараюсь выложить
К следующему сезону-то успеете?😕
Как печально, что Российский производитель, которого я пытался поддержать покупкой его продукта, пошел по стандартному пути, Российского бизнеса.
Тимофей, если вы пилите продукт не для частников, то зачем продавать его нам, пилите бюджеты, но ненужно, из частных юзеров делать дополнительный источник доходов и бета-тестеров.
Задатки у АП хорошие, но без поддержки, он превращается в обычный кусок кремния, и кстати, гибкий шлейф, полное Г…
Заменил АП, на Pixhawk который работает и у которого есть живая поддержка! В принципе, я брал swift только из-за OSD, но что то слишком дорогое OSD вышло, с кучей глюков и неудобным шлейфом!
Итак, наколотив шишек в настройке АП, хотелось бы обобщить все что я понял и подвести итог.
- Вибрации!!! Вибрации, боритесь с ними всеми доступными способами, первый кусок видео об этом, горизонт плывет будь здоров!!!
- установка АП должна быть строго по всем осям, отклонение установки АП по курсу, кренам и тангажам ведет к тому, что АП начинает бороться с самолетом (а у меня были вопросы чего это он не хочет в точку старта лететь)
- Центровка и триммеры. В ручном режиме самолет должен лететь как по рельсам, заранее оттриммируйте модель так, что бы не было ни кренов, ни клеваний носом, ни прочих ньюансов, требующих вмешательства пилота, самолет должен лететь РОВНО и точка. Только после этого можно разговаривать о настройке АП. И центровка должна быть не задней. как на третьем куске видео.
- НЕ ТОРОПИТЕСЬ!!! выжидайте технологическую паузу после включения автопилота, выжидайте пока АП запомнит точку старта, при подключении сервомашинок лучше перепроверьте два, три, четыре раза, что бы не было переплюсовок, и реверсов, вообще я сейчас разрабатываю Чек лист, по которому буду проверять подключение и готовность к полету. Очень удобная вещь.
- Короче правильно настроенный автопилот в совокупности с правильно настроенным самолетом, а так же соблюдение всех пунктов Чек листа дадут гарантии надежного полета и возврата в целостности и сохранности Вашего ДПЛА. Автопилот просто бомба, когда я летал с другими АП у меня не было чувства надежности, а тут есть.
Вроде ничего не забыл.
Присоединяюсь к выше сказанному. Если правильно размещать и не спеша настраивать половину “глюков” не будет. Настраивал новый автопилот с новым носителем, стараясь учесть все нюансы. Пока всё отлично летает и возвращается, к круизу претензий нет. С крылом начал потихоньку разбираться. Конечно хочется новую прошивку !!!
А я тоже зелёного прикупил, вот жду когда придёт. До этого был предыдущий и я им был доволен, пару раз возвращал самолёт домой, вернее полтора, один раз акка не хватило, но скай честно лежал в траве мордой к “дому”. Тоже избавлялся от вибраций, и отстраивал модель (вибрации критичней) центровка + - сантиметр не влияла. Улетел самолёт по моей вине, в темноте вместо RTH включил другой тумблер, следующим утром узнал что нашли его другие. Не вернули:( .Надеюсь и с новым найду консенсус. смущает только шлейф и место как его расположить, хотелось в нише где крылья вставляются, но боюсь из за близости движка вибропомехи будут неприемлимые. В общем будем посмотреть.
Проблема с вибрациями легко диагностируется путем выключения двигателя в полете 😃
Если после этого авиагоризонт перестает чудить- значит они, если нет- что-то другое.
И яп не сказал, что все глюки горизонта объясняются именно этим, или установкой не по центру, или не по осям. Скорее у разных людей имеют место разные причины + глюки самого АПа.
Короче я не склонен упрощать вопрос и сводить все к одному простому, но неправильному ответу 😃
Это же какую ВМГ используете , если приходится бороться с вибрациями? Ставил разные винты , даже на неотбалансированных винтах нет вибрации, возможно некая дрожь на оборотах ниже средних. Но это не как не скажется на автопилоте, так как рукой на фюзе ели ели ощущаешь. Не думаю что “Зеленый” такой чувствительный. Что бы вибрацию получить до тряски это нужно либо сломать винт, либо обледенение в полете словить.
Вот, получите- точно по центру и идеально по осям😁
Цеплял на площадку с АПом до 200гр свинца- никакой разницы не заметил.
Т.ч. разговоры про вибрации- это на половину попытка подогнать под ответ.
Ну на вторую половину- наверное влияние вибраций иногда действительно имеет место быть. Просто ее пытаются преподнести как виновницу всех бед- это не так.
А можно я тут тоже про наземку спрошу, ато в её теме тишина.
Можно ли как-нибудь у наземки сместить нейтральное положение горизонтальной сервы с севера на, скажем, запад? Ничего похожего в инструкции нет, а так получается что при полётах около юга наземка будет постоянно головой на 360 градусов крутить 😵
Или тупо нельзя на юг летать и хоть тресни?
все верно, я пошел от общего к частному, есть проблема- начал с простого, убрал вибрации, проблема ушла. Других глюков не замечено и горизонт не плывет боле, тогда зачем мне искать то не знаю что? 😉 У меня всего один автопилот, было бы много, соответственно и опыта больше было бы, а так все устраивает )))
Использовал… Стоял скорпион 3014 1040об/вольт (если склероз не изменяет) и APC 9x6 (не стайл) уводило горизонт до тех пор пока не убрал иму под ходовой аккумулятор, а зелёного пока не пробовал (пока посылка с ним идет),
А можно
Это к Тимофею.
так горизонт плывет или нет? как боретесь, победили или нет, если да, то как? если нет, тогда как летаете? если не летаете и не можете победить уплывание, то тогда на что грешите? )))) У меня автопилот установлен более по колхозному, по краям кусочки поролона 1см/1см и все, вибрации практически не передаются.
К стати ребят не кто не пользует програмку для смартфона вибрации мерять, где то на просторах форума видел и потерял, дайте линк качнуть.
Виброметр: play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.vibr…
Только что отлетел на 12 километров, проверить автовозврат, все гуд, идет как вкопанный, правда виляет немного, но это победим, я грешу на сильный боковой ветер. Видео обрабатывается. И мне не понравился круиз контроль, неинтересно )))
Только что отлетел на 12 километров, проверить автовозврат, все гуд, идет как вкопанный…
Поздравляю! Хороший результат. Вам таки удалось настроить АП (я пока борюсь…).
Можно поподробнее: как установлена плата автопилота, в каком месте фюзеляжа? Может фото есть? И как установлен датчик воздушной скорости?
По поводу прошивок…
По моему производитель вообще забыл про этот форум…
Перед тем как Тимофей последний раз здесь появился, я написал письмо им на электронную почту с просьбой обратить внимание на рядовых пользователей…
Только после этого Тимофей вышел на связь с очередной порцией обещаний…
Может кто ещё попробует им написать на почту? Чтобы показать, что не только мне это интересно и важно…
сегодня еще одна победа, полет по точкам, итак, забил все 16 точек
поднял самолет, включил тумблер, положил пульт и ждал, любуясь в монитор. Ах да, дул СИЛЬНЫЙ ветер, на видео можно видеть как самолет идет боком.
Видно что коряво, но работает !!!
Поздравляю!
Спасибо ))
(я пока борюсь…).
Я в Вас верю ))))
А чего ж нельзя…
трубка пито самодельная из шприца и капельницы.
До кучи свое расположение выложу)
без пол литра не разберессся)))
Это скай 2013, основной отсек, за батареей!
Первая и третья фотки ЗАЧЁТ!😁😉
