ImmersionRC EzUHF Transmitter 600mW
Купить разъём S-video и сделать недостающий кабель.
И не забыть DC-DC для питания приёмника.
Спасибо!
Сегодня чуток струхнул, стоит серва на переключение мощности, так вдруг она дернула в одну сторону ,в другую и пропал RSSI благо самолет вошел в режим FS и кружил до разряда батареи и в итоге сам сел. Проблема оказалась в РЛС стоит приемник Фриска TFR 8 SB и он зараза потерял связь с пультом и не хочет больше биндится.
Вопрос заключается в следующем, какая приблизительно дальность на мин. режиме и среднем?
Сейчас поставил Футабовский приемник, а он без RSSi и летать придется без данных . Я понимаю что дальность будет зависеть от многих факторов, но летать дальше 10 км пока не планирую
Я около 7км на мин летал с антенной на крыше(китайская на магните).
Всех приветствую. Скажите пожалуйста можно ли подключить EzUHF Transmitter Futaba T8FG super с приемышем R617FS и если да, то как именно это все сделать.
Сбас-ппм энкодер, правда он даёт только 10 каналов, но по пока мне хватало
Подскажите. Забиньдить не получается. Прошил rx и tx в 1.53 прошлось без проблем. Частоты одинаковые. Делаю всё по мануалу. Переключатель в lo зажимаю кнопку подаю питание (12в)через сикунд 10-13 начинает писать. Приёмник подключаю к компу и бинд нажимаю, пишет что передатчик не в режиме бинда. Если на передатчик подать питание без зажима кнопки то он так же начнёт пикать через 10-15 сикунд.
Приёмник 8 канальный с двумя антеннами, можно с него снять одновременно сигнал ппм
для полетника, и два канала пвм для подвеска?
можно с него снять одновременно сигнал ппм для полетника, и два канала пвм для подвеска
12 каналов можно снять в любых пропорциях, в плане назначить сколько угодно на мукс и на пвм выходы одновременно.
Это хорошо, осталось понять как это сделать, Инфы по этой части не нашел.
Вчера случайно , на 30сек,подключил к передатчику 4s. После подключил 3s, вроде работает, могло ли там что то подогреть, что со временем выйдет из строя ?
Можно, у меня поворотка так и работает
А не подскажите как это сделать? Внятной информации не нашел. А во вкладке Серво Маппинг так и не пойму что за что отвечает. Да и вообще не найду где выбрать ПВМ
Назначаете ппм микс на тот конектор который вам нужен и от него контроллер берёт несколько каналов по ппм, остальные свободные пвм назначаете на удобные вам коннекторы и вешаете на них то что необходимо
Как я понял - так и не появилась прошивка для передатчика чтобы можно было подать сигнал SBUS на вход.
Подскажите, пожалуйста, конвертер с SBUS в PPM чтобы работало 12-16 каналов.
Вот такой подойдёт aliexpress.ru/item/32966601110.html ?
В начале темы rcopen.com/forum/f90/topic334823/31 у человека 12 каналов, я же больше 10 не могу установить в конфигураторе , прошивка стояла 1,50 сейчас 1,53 приемник 8 каналов ImmersionRCTools version 1.42
Есть шанс или не мучиться?)
Что может быть не так, у вас какая прошивка?
Понял) на последней вкладке нужно было указать 12 каналов
Как я понял - у вас прошивка для UK, думаю стоит попробовать залить обычную
Сменил прошивку, все ок спасибо
Братцы ну никак я без вас) Использовал с Матек 405 винг приемник Футаба 7008 подключенный по S bas сейчас появилась необходимость подключить 2,4/433 мггц назначил на первый пин PPМ Мих и подключил в тот же S Bas полетника ,показывает Фалсейф . На другом полетнике Питлаб эта схема работает. Подключаю на пины 2-3-4- серву она работает, то есть приемник отдает на эти каналы РРМ на остальные нет ![]()
а в бетафлае/инаве поменяли сбас на ППМ?
Я нашел только две вкладки , в одной Футаба и еще несколько пультов, ( не могу сейчас включить конфигуратор) и другая вкладка Спектрум и … а вот где поменять на ППМ не знаю. Единственное что мне подсказали, правда на английском) если я правильно понял то нужно включать не в С бас как я это делал а в RX 2 ![]()
Попробуйте rx2. Для sbus надо применять инвертор. Поэтому для контролеров на F4 процессоре используют отдельный вход для sbus.
Я разобрался с полетником и этот вопрос снят, но не пойму как люди получают 12 каналов , я могу снять только 8 у меня 2 таких приемника и как бы маловато каналов.
на наземке стоит приемник tfr8sb aliexpress.ru/item/4000070497650.html?spm=a2g0o.pr… протокол МУЛЬТ и с приемника по S bas на конвертор aliexpress.ru/item/328575892...archweb201603 с конвертора на передатчик 2 ВТ . а уже на самолете с приемника смог получить только 8 каналов, что только не менял в ТУЛСе
Воткнул передатчик напрямую через тренерский разъем в передатчик Имершин в РРМ , смог получить только 8 каналов. В теме про мой пульт Футаба 14 ребята написали что по стандартному РРМ могу получить только 8 каналов, зря столько времени трахался.
Несколько извращённым образом снимают 12 - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2863388-ppm…
Но нужно понимать что при стандартной длине фрейма передать более 8 каналов при максимальной длительности канальных импульсов не получиться.
У FRsky можно выбрать увеличенную длину фрейма, в нем 12 работают стабильно.
Как вариант - снять SBUS и через конвертор получить 12 канальный PPM.
