ImmersionRC EzUHF Transmitter 600mW
По вашей ссылке в начале написано Если вы хотите 12-канальный, я бы предложил использовать приемники FASST или FASSTest. если получится то поставлю в наземку один из оригинальных приемников Футаба 7008, если это выход, то самый лучший. Спасибо почитаю
Кто разбирается в этих нюансах увидит система сигнал СРРМ?
12 каналов из SBUS в СРРМ пакет длиннее на треть, 28 мсек
aliexpress.ru/item/32856323679.html?algo_pvid=dd99…
Какая система?28ьс
Если к конвертору подключить SBUS, в котором 16 каналов, на выходе можно получить 12 каналов в ©PPM с длиной фрейма 28мс(увеличенный).
Далее смотрите что будете подключать к этому выходу.
У меня нет EzUHF для проверки.
Написал ImmersionRC по поводу СРРМ и конвертора, ответит отпишусь
Не оставляю попытки получить 12 каналов, купил пару конверторов SBUS-To-CPPM www.ebay.com/itm/…/254474395653 протрахавшись с разными протоколами приемниками и МОДами больше 8 каналов ничего получить не удалось. решил включить напрямую передатчик к Футабе шнурком, один Х 8 каналов, вроде все включено, кому то удалось снять 12 каналов?![]()
10 каналов и только потому что сбас-ппм энкодер больше не дает, типа задержка будет большая в инструкции написанно, но несущих 12 ибо 11 у меня рсси
1 элероны, 2 тангаж, 3 рудер, 4 газ, 5 гейны(чуйка стаба на крутилке), 6 режимы, 7 2ой тумблер с режимами, 8 наклон поворотки, 9 яв поворотки, 10 запасной, 11 рсси, 12 серво в ретрансляторе переключает тумблером мощность передачи.
Андрей, поясните пожалуйста как получить хотя бы 10 Пульт/приемник Футаба 14, есть приемник Фрискай С бус выходом, конверторы S.Bus 16CH конвертер SBUS-PPM-PWM другой SBUS-To-CPPM
беру сбас с родного приёмника от 8фг и через энкодер получаю ппм, подаю его передатчику, всё)))
Есть передатчик 600мв и приемник с двумя антеннами. На передатчик хочу ,вместо штатной антенны, поставить полноценный диполь ,сделанный на заказ. Вопрос, есть ли смысл ставить на приемник тоже диполи, вместо штатных монополей? Или это лишнее?
Не помешает, будет только лучше.
Чтобы подключить дешёвку от юниден и прочие массовые поделия к компу много ума не надо… Ум нужен когда начинаешь анализировать их селективность по приёму.
Все верно.
Я подключаю EzUHF к футабе без дополнительного питания. Работает. Значит это плюс батареи передатчика.
Тогда непонятно почему не звонится накоротко с центральным штекером разъема питания слева.
в инструкции на 4 и 5 странице написано что может работать от двух источников одновременно. При падении напряжени на джеке начинает использовать батарею передатчика. значит есть система переключающая батареи.
Помогите, пожалуйста, настроить FS на этой системе.
На самолете стоит F405-wing, залит арду.
Никак не могу заставить полетник увидеть FS с приемника…
Уже и газ ставил ниже 1000 (но видимо передатчик EzUHF не может передать это значение, по крайней мере в проге настройки минимум опускается только до ноля что соответствует 1000 PWM).
Пробовал разные параметры в FS_GCS_ENABL и тоже безрезультатно.
Сам приемник видит пропадание сигнала от передатчика, начинает по-другому светодиодом мигать.
Но как заставить полетник увидеть FS???
Добрый день! Заказал я себе эту систему, но не посмотрел, что у приёмников нет sbus… Подскажите, как приемник ezuhf rx подключить к Matek f-722 ??? Ни где не нашел информацию.
У приемника есть выход PPM. Можно подключить на RX2. Наверное.
На сайте матека в описании к 722м указано: PPM share RX2 pad.
У меня нет этого приёмника, поэтому только теория.
В Ardupilot выставьте значение минимального газа 1005. Включить FS по минимальному газу. На приёмнике выставьте при FS 1000 по каналу газа + в канале управления то значение, которое установили для RTL.
ESC возможно придётся перекалибровать под минимальное значение.
Спасибо! Сегодня посмотрю!
Я заставил аппу выдавать -150 в канале газа но никак не заставлю приемник запомнить это значение и отдавать его его при ФС.
Для записи значения ФС надо нажать кнопку на передатчике и подержать примерно 2 секунды до звукового сигнала?
Вроде так и делаю…
Я вообще с системой 433 сталкиваюсь впервые). Сейчас летаю на Reptile S800 V2 видео 5.8, управление FrSky R9M 915. Максимально улетал на 14.6км, после чего видео полностью пропало, да и заряда аккумулятора на обратную дорогу могло бы не хватить. ))) Сейчас перехожу на другой FPV носитель с запасом по грузоподъемности для более тяжелых аккумуляторов, видео 1.2 и управление 433 для более дальних полетов.
Спасибо, этот способ сработал но все-же интересно докопаться почему в приемник не может прописаться значение газа менее 1000 для FS.
Скорее всего такое ограничение в прошивке приёмника. Можно попробовать написать производителю, попросить сделать шире диапазон.
Обычно это не нужно, FS по каналу газа удобно использовать для включения FS по полному отвалу приёмника, повис он или провод отвалился от него до FC.
А RTL по потере связи включать устанавливая канал переключения полётных режимов в RTL и запомнив _это_ значение в приёмнике кнопкой.
И действительно, чего я уперся в этот канал газа… Видимо привычка ещё с первого игловского автопилота.
Попробую сегодня установить RTL для FS.
