ImmersionRC EzUHF Transmitter 600mW
Решил собрать еще одну леталку а наш “любимый” Антиграви распродал все приемники зараза ) подскажите кто где еще покупает, на али 4,5 тыс. как то после цены антиграви не очень. Если покупать на каждый самолет по таким ценам тогда уж переползать на ТБС
Тоже хотел докупить и опечален…
Написал , может ответят. Да жаль, надо хоть передатчик кинуть в запас
Ну хоть это я уже сделал, купил запасной 😃
На Ебее попадался приемник около 3.5 тыс. Нужновзять
Здравствуйте, пытаюсь подключить к Graupner MX-16 Hott как писали тут rcopen.com/blogs/171987/19259#comment6
но без повышателя “Ezuhf будет питатся отдельно от 3S липо”.
Я так понимаю нужен такой кабель
тот что был в наличии “как выше только без моно 3.5” его использовать так и не получается. Пытался подключать напрямую PPM и землю, ничего не выходит, апа не видит Ezuhf
может нужно подключить все 4 провода ?
Красный
Зеленый
Белый
Черный
Пытался сделать через такой кабель, не получается… Апа не видит Ezuhf😵😵😵😵😵😵
Наверное так спросил, сам ничего не понял.
PPM я нашёл только 1. GND пробовал из разных точек всё равно.
Попытаюсь ещё объяснить. Вот как я всё подключаю:
Включаю аппу, затем подключаю питание 3S на Ezuhf. Лампочка горит.
В аппе захожу в меню ученик/учитель нажимаю кнопку N/A идёт поиск ученика но ненаходит. Если переключение повесить на тумблер то на дисплее аппы сообщение “ученик не найден”.
В мануале к MX-16 стоит что сигнал на выходе к ученику всегда ппм.
Уже и не знаю куда копать! Что я не так делаю?
И да, если Ezuhf подключить через usb и нажать Start PPM Characterization пишет сигналы ппм не найдены.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2073494-Gra…
Последний пост в ветке.
У людей работает.
Может не нужно режим тренера вообще включать?
У людей работает.
Я тоже так думал, вывести ppm и землю, и этого будет достаточно.
Если вывести и подключить ещё и +5v то Ezuhf включается!
А зачем EzUHF +5V?
Есть ещё предположение что РРМ с вашей аппаратуры идет не общепринятого формата (слышал такое бывает). Попробуйте подать РРМ с какой-нибудь другой аппратуры.
А зачем EzUHF +5V?
поэтому и не вывел его, только сигнал и землю.
так и должно быть в инстукции написано на станице 4 и 5
www.immersionrc.com/…/EzUHFManual_EN_v1.0.pdf
А проверить это можно осцилографом? К примеру таким www.amazon.de/…/ref=asc_df_B07WTBZJPG/?tag=googsho…
Тут, увы, не подскажу.
Просто встречал до этого где-то информацию что некоторые аппы выдают какой-то нестандартный сигнал РРМ.
А какая у вас аппа?
TX16S, но у меня ретранслятор на Jumper R1.
Тоесть у вас Jumper R1 принимает сигнал с TX16S и через sbus передаёт его на ezuhf…
Так даже лучше, можно хоть с дерева вещать.
Буду гуглить, может Graupner GR-16 тоже так может
EzUHF не понимает sbus.
У меня стоит конвертер.
Как это всегда получается, когда ничего не выходит начал читать инструкцию.
Вот что пишут к приёмнику от аппы “Graupner GR-16”
CH OUTPUT TYPE
SUMO, SUMI или SUMDHD08
для подключения композитного сигнального кабеля.
- СУМО
PPM-модулированный суммарный сигнал “OUT” каналов управления 04
до макс. 16.- СУМИ
Суммарный сигнал “IN” со спутниковым ресивером
Получается что если в настройках аппы выбрать CH OUTPUT TYPE Sumo 08 “как я понеял 08 это сколько каналов будет” то PPM будет у приёмника выводится на канал 8.
Подключаю Ezuhf к 8 каналу.
Теперь после 20 секунд нет сигнала что ppm не найден “-… вроде”.
Красная лампочка светится не прерывно.
5v на RX и подключаю к USB, через меню BIND, через пару секунд сообщение что BIND прошёл удачно.
Но сервы не двигаются! Что не так?
Получается PPM есть, BIND есть, но оно не работает…
Для начала, думаю, проверить соответствие настроек передатчика и приемника.
Но я все-же склоняюсь к тому что вам нужно попробовать подать РРМ с более другой аппаратуры.
Вроде заработало! 1 и 3 канал как минимум работают. Сейчас ещё разберусь как сделать бинд 1 раз, иначе приходится делать его постоянно.
PPM из самой аппы вывести не получилось, но благо родной приёмник выдаёт его с 8го канала…
Столько времени потратил((((
Вообще у когото её нормально подключить получается? Иногда работает, иногда нет.
Постоянно сбивается бинд, или иногда пищит что ппм сигнал не найден…
А если всё работает, и на апе подёргать стиками, то всё отключается на сикунду, потом снова работает.
Почти неделю времени убил, уже подумываю может легче купить что другое
У меня нормально все работает. Не слетает, не пищит.
а может питания не хватает? какая у вас схема подключения? интересно посмотреть
cloud.mail.ru/public/B57t/wMtjg8kTw
Взял стырый BEC от изистара, от него идёт 5 вольт на приёмник “паралельно от 3S”
От приёмника GR16 с 8го канала брал PPM всё работало…
Но теперь, походу я что то спалил, приёмник Graupner хоть и биндится, но сервы дёргаются, подключаю другой приёмник Graupner gr 12 он работает.
Но GR12 только на 6 каналов и ppm у него нет
Сделал резет приёмника граупнер, всё заработало
Короче капец
