ImmersionRC EzUHF Transmitter 600mW
Вообщем я понял, надо купить другую апу…
Эта хорошая, и удобная, но не для fpv, слишком много ньюансов.
Выше говорили про TX16S + ретранслятор Jumper R1 и sbus - ppm конвертер?
Есть какие варианты по проще? Апа TX16S понравилась
Можно и без РРМ конвертера если больше 8ми каналов не нужно.
Тогда нужен приемник который отдает CPPM 8 каналов.
Подскажите, такой подойдёт?
www.amazon.de/…/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchil…
Думаю да.
Но, повторюсь, будет только 8 каналов.
Думаю да.
Приёмник от Ezuhf на 8 каналов, так что подходит!
а может питания не хватает? какая у вас схема подключения? интересно посмотреть
Вот набросал!
Надеюсь всё понятно
PWM - да, СРРМ - 12 каналов.
Теперь понятно почему у вас Jumper стоит.
Тогда лучшим решением будет TX16S + Flysky FS-A8S для начала, потом поставить Jumper R1F 16CH “его пришлют только в январе-феврале” и будет 16 каналов, заманчиво.
Отпуск не резиновый, хотелось бы взлететь до нового года, а ещё видео, антенны…
и будет 16 каналов
Не будет.
Не будет.
Про конвертер SBUS-CPPM забыл?
Нет.
Про то что EzUHF больше 12ти каналов не умеет.
Не хватало!!!
Оказалось, в итоге, акк был разряжен, как я этого не заметил хз… Зарядил, всё работает, ничего не дёргается.
Теперь буду читать как вывести из него ппм на 12 каналов! Апу я то уже купил 😃
И да, потребляет передатчик EzUHF в режиме HI 0,4 А, это нормально?
в инструкции так написано:
Power Requirements: 9-12v DC, 250 mA @ 12v, in 600mW mode, 85mA @ 12v, in 200mW mode
так что все нормально
использую 4 приемника на самолетах все имеют одинаковую прошивку 1,50, в ТУЛЗе 1,39 настроил 12 каналов (хотя через конвертор работает 10) канал 12 назначил на RSSI при отключении ЛРС РУ во всех приемниках происходит переключении со 100% до 0% а у одного ничего не происходит хотя в конфигураторе айнав все 12 каналов отображаются.
Пытался ясно выразить мысль , возможно не удалось)
Всем привет! С наступившим 2021 годом! Подскажите, EzUHF 2W установил таким образом(фото), летаю в режиме Lo в среднем на 2-3км… Сейчас планирую полёты на подальше соответственно режимы буду щёлкать вплоть до Hi. По аналогии с JR модулем который выдаёт 600мвт и устанавливается непосредственно в пульт , свой двухватник юзал в таком же режиме. Вопрос, режимы Mid и Hi будут как то критично влиять в итоге на человеческий организм ? Просто не хочу заморачиваться с ретрасляторами принципиально, на столько на сколько это возможно. А мысль неспеша облысеть или поджарить яйца несколько настораживает 😁 В остальном такой монтаж передатчика лично для меня благо… меньше лишних ящиков таскать итд итп.
Не те частоты и мощность чтобы беспокоиться.
Ну супер тогда!
не могу получить RSSI с Питлабом, 2 года отлетал проблем не было, сейчас то ли из за того что обновил пит толи хз. Подскажите кто на Питлабе, галочку ставил в менеджере, пытался и с назначенным каналом через отдельный провод c подключением в порт RSSI
зараза , старый Тулз 1,39 фактически не сохранял параметры , открыл в 1,42 оказывается RSSI на двенадцатый канал не назначен, старый показывает все ок.
Сейчас все работает.
Товарищи , кто летает на арду подскажите как правильно сделать RSSI в канал и что бы он еще выполнял функцию управления, если просто назначаю к примеру на канал 7 да показывает уровень сигнала, но из управления он выпадает, функции я на него назначить не могу
Никак. Или RSSI или что то ещё. В случае SBUS не сильно жалко занять один канал из 16-и.
оч жаль, как то расточительно в арду с каналами, за исключением Флиг моде. Делать нечего уровень сигнала нужен, переведу на модем там с этим делом проще будет
Арду не причём, на Inav или любом другом ПК всё ровно так же.
Как логически Вы представляете совместное использование одного PWM канала? Чисто теоретически?
При передачи по нему RSSI канал может принимать значение от 1000мс до 2000мс. Как что то ещё на этом канале передавать?
у меня 3 Пк под айнавом и на них эти приемники, все работают на пустом 12 канале, так же и питлаб
один канал из 16-и
из 12-и.
Неужто 11 каналов для управления мало?
Передается у вас RSSI в СРРМ на 12м канале - так и укажите в арду RSSI_CHANNEL = 12
перебрав разные энкодеры удалось получить 10 рабочих каналов и 2 у меня видимые но назначить на них функции не получается, RSSI снять удается, ладно речь не о этом, 10 работают и то хорошо, а если удастся не занимать их под уровень сигнала то вообще здорово.
Если можно назначить в МП это хорошо, настройки делаю по роликам , а там дядька говорил о каналах 5-8 и еще на испанском.😵 но уроки оч полезные даже через переводчика и как раз по этой системе
