Так вроде у иммерсиона цифровой рсси и напряжение тут не причем
В ардупилоте настраивается максимальное напряжение RSSI и как его в этом случае правильно настроить я не знаю.
Хз, тут надо понимать умеет ли ПК понимать цифровой рсси или нет
На днях сделал серию антенн по особой технологии: вертикальный диполь 440, горизонтальный диполь 440, пару монополей 440, до кучи дипольки 1160. N2201 окупился за день 😃 Буду смотреть дальность пробития на полосе 430-450 в радиозашумленном раёне.
Как настроить 8 ми канальный приемник на отключение сигнала ППМ при файлсейве?
Ну ретранслятор состоит из 2.4 приёмника и 433 передатчика, так вот на свободный канал 2.4 приёмника вешаете серву и с её помощью переключаете мощность))) с аппы
А у кого в приемнике только РРМ? 😃
энкодер возможно поможет, у меня сбас из Футабьего приемыша через энкодер ппэмом идет на иммерсион, а лишний канал обычным пвмом на серву
Мне проще ручками 😃
РРМ и хорош тем что не надо дополнительные свистели и перделки навешивать 😃
Но идея и реализация хороши, факт.
Проясните пожалуйста ситуацию. ПК Питлаб, в пульте настроен аварийный режим по двум каналам, если подключаю через МИХ, при отключении пульта на ПК включается ОФФ (ручной режим). Если подключаю отдельными проводами , соответственно меняя входы /выходы на ПК и приемнике в программе, то при отключении пульта включается “АВТО база” как и должно быть.
Если из приемника выдергиваю все провода то и при подключении МИХ, а также отдельными проводами включается “АВТО БАЗА” и еще индикация о потере связи, мигает иконка РС.
Получается при подключении МИХ авто возврат не срабатывает, но и возить 40 грамм проводов при другом подключении как то не очень
Подключили 1 проводом, настроили fs на возврат и все. Даже понять все что написали сложно.
Если не вникать то да. Отключаю пульт, при подключении МИХ включается ручной режим , при подключении РРМ включается Авто возврат
У меня такой же комплект, все работает. Сначала в проге посмотрите что все норм работает. Потом настройте фс и посмотрите ещё раз. Не могут быть разные показания с проводами и без. И ненадо сувать провода настраивайте на 1.
Два провода, один МИХ второй RSSI или второй не нужен ?
Не нужен, вообще рсси выставляется на канал и в проге питлаба выбирается с какого канала его брать. Но добиться нормальной работы рсси я не смог.
Все четко работает, блин столько времени потерял с этими подключениями и тестами. Спасибо.
Имею передатчик 2W.
Подскажите, можно откуда-то с него взять +5V для питания приемника репитера? Не хочется колхозить ещё один dc-dc преобразователь…
Искал по площадкам - нашел только 3.3V.
Воо… А недавно меня обвиняли в отсутсвие ума 😃
Приветствую! Подскажите как подключить передатчик ImmersionRC EzUHF Transmitter 600mW правильно к приёмнику с ppm выходом 2.4ггц(в качестве ретранслятора). Есть провода только питания и футаба (то что обведены на фото).
Купить разъём S-video и сделать недостающий кабель.
И не забыть DC-DC для питания приёмника.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ad376a63df955007776918f":{"_id":"4ad376a63df955007776918f","hid":54891,"name":"Raider","nick":"Raider","avatar_id":null,"css":""},"4e2d4b253df9550077750123":{"_id":"4e2d4b253df9550077750123","hid":94480,"name":"Protez1999","nick":"Protez1999","avatar_id":null,"css":""},"4fbce8dc3df9550077744156":{"_id":"4fbce8dc3df9550077744156","hid":119826,"name":"Aspirant101","nick":"Aspirant101","avatar_id":null,"css":""},"500584f03df9550077742074":{"_id":"500584f03df9550077742074","hid":122497,"name":"antishefff","nick":"antishefff","avatar_id":null,"css":""},"53234d993df955007772b32b":{"_id":"53234d993df955007772b32b","hid":197767,"name":"сандор","nick":"сандор","avatar_id":null,"css":""},"53746a963df955007772928b":{"_id":"53746a963df955007772928b","hid":201744,"name":"Shurinator","nick":"Shurinator","avatar_id":null,"css":""},"5903d8c83df9550077707214":{"_id":"5903d8c83df9550077707214","hid":281715,"name":"RcDan","nick":"RcDan","avatar_id":null,"css":""},"59d4cbbe3df9550077702fca":{"_id":"59d4cbbe3df9550077702fca","hid":304240,"name":"vadim_unique","nick":"vadim_unique","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5229a1213df9550077163f20","hid":334823,"title":"ImmersionRC EzUHF Transmitter 600mW","views_count":58144,"last_post_counter":638,"cache":{"post_count":634,"first_post":"5229a1213df9550077164350","first_ts":"2013-09-06T09:32:17.000Z","first_user":"500584f03df9550077742074","last_post":"60ab6ce43df955007716484a","last_post_hid":638,"last_ts":"2021-05-24T09:07:48.000Z","last_user":"500584f03df9550077742074"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":634,"per_page":25,"chunk_offset":500},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
