ImmersionRC EzUHF Transmitter 600mW
На соседнем форуме, знающие люди утверждают, что при питании 12 V, передатчик выдает 890мвт. Так что, кому нужно далеко, не питайте от аппы. Сам уже переделал, но еще не затестил.
добрый день, приобрел Б/У самолет с данной LRS, предыдущий хозяин летал на футабе и соответственно в комплекте идет проводок для футабы. а у меня аппаратура JR XG8. есть ли готовые шнурки от LRS до моей аппы? к сожалению поиск ничего не дал, ну или я не то ищу.
неужели никто не подключал к JR?
А самому запилить шнурок для вашей аппы лень не позволяет?😃 Смотрите распиновку разъема ppm на передатчике, ищите подходящий разъем и варганите нужный шнур из футабовского. Там дел на 10 минут.
Летал на прошивке EzUHF 1.29 на коптере с Naza Lite. Аппаратура Futaba 10 и EzUHF.
Решил обновиться до последней версии, 1.5 (проверить влияет ли это на мощность выходного сигнала TX).
Приемники Diversity и Lite, передатчик EzUHF перепрошились без проблем.
Забиндились сразу же. Но как оказалось все каналы на приемнике перепутались:
канал 1 -> канал 2,
канал 2 -> канал 3,
канал 3 -> канал 4,
канал 4 -> канал 5,
канал 5-> канал 6 …
Что это еще за прикол?!!
Почему каналы сдвинулись?
Как вернуть их назад?
Руслан, там в утилите для перепрошивки есть и страничка с привязкой каналов. Проверьте, все ли там правильно. Это надо сделать как для приемника, так и для передатчика.
Хочу взять RSSI с помощью такого конвертера.
s49.radikal.ru/i125/1411/ce/4ceeb2f0deba.jpg
s012.radikal.ru/i319/1411/69/4239c6a1403d.jpg
не могу понять, в инструкции таблица с четырьмя вариантами настройки конвертера.
Подскажите пожалуйста, по какой настраивать нужно? (таблица ниже)
s019.radikal.ru/i641/1411/3d/75a97e258889.jpg
И еще один вопрос. Правильно ли в проге immersion, я указал сигнал RSSI на восьмой выход? (фото ниже)
s14.radikal.ru/i187/1411/84/9bb60779fa11.jpg
Заранее спасибо.
Подскажите еще пожалуйста, мог ли сгореть приемник еслм я подал на него питание без антен. На время менее минуты. Или пгиемник можно без антен включать?
Приемник можно без антенн. Там есть у него недокументированная функция работы в качестве передатчика (для телеметрии), но в текущей прошивке она не включена, поэтому только прием, никакого излучения.
s019.radikal.ru/i641/1411/3d/75a97e258889.jpgИ еще один вопрос. Правильно ли в проге immersion, я указал сигнал RSSI на восьмой выход? (фото ниже)
s14.radikal.ru/i187/1411/84/9bb60779fa11.jpgЗаранее спасибо.
Канал настроен правильно. Выведен RSSI.
Но есть вариант вместо RSSI вывести в канал LINK - это то-же самое но с другой длительностью импульса. Это полезно, например, в Ardu + Minim OSD ,так как LINK укладывается почти в стандартные длительности каналов, то можно этот сигнал использовать без преобразователя.
Есть 4 варианта (и все они есть в инструкции)
- Если выведен RSSI и для OSD/Автопилота надо 5 вольтовый сигнал
- Если выведен LINK и для OSD/Автопилота надо 5 вольтовый сигнал
- Если выведен RSSI и для OSD/Автопилота надо 3.3 вольтовый сигнал
- Если выведен LINK и для OSD/Автопилота надо 3.3 вольтовый сигнал
Сотвественно надо знать какой вход у автопилота/ОСД - 3.3 или 5 вольт.
Спасибо огромное!
Ребят, а как связать наш приемник с автопилотом одним сервопроводом? Автопилот ppm понимает. Какие манипуляции с приемником нужно сделать?
А то я в скай, провода уже ногой запихиваю. Пора освобождать место.
вывести PPM Mux в канал заместо PWM
По поводу проблемы с дальностью, высказанной в посте rcopen.com/forum/f90/topic334823/149
имею сказать следующее. После детального обследования ситуации выяснилось, что питание передатчика EzUHF не стабилизированное.
На деле это означает, что когда я питал передатчик от наземной станции с 12 V дальность была нормальная.
Когда же питал передатчик от пульта Futaba через тренерский разъем, то напряжение было 10 V (штатная батарея NiCd или LiFe).
Соответственно мощность падает до 50/100 mW вместо заявленных 200/600 mW!!! Учитывайте это в своих дальних полетах!
Планирую повесить на передатчик LiPo батарею с step-up-down преобразователем напряжения для стабильности.
Это не новость - вон TBS продают модифицированный передатчик который можно от 6 до 18 вольт запитывать.
Если это для вас не новость, могли бы ответить на проблему, описанную в посте rcopen.com/forum/f90/topic334823/149
так как это заняло несколько дней выяснить причину, совершенно не очевидную для многих (см. пост rcopen.com/forum/f90/topic334823/150)
А Вы в сих постах написали, что запитывали передатчик от 10 вольт? Писали, что мощность мала, и ни слова, что поданное напряжение ниже указанного в документации.
А вы документацию читали или пишите лишь бы ответить? Вот вам фраза из документации: “Power Requirements: 9-12v”
Футаба питается от батареи 10 V NiCd (стоковая) или LiFe, при 12 V (LiPo) она сгорает. Про падение мощности выходного сигнала при питании через тренерский шнур в инструкции ни слова!
Вообще, отсутствие стабилизации напряжения на входе, я считаю, конструктивный недостаток передатчика EzUHF.
Я 12V липо сипользую в футабе, болеее 2 лет нормально работает все
Почему? С 2006г использую литий на 11.1В. Мне тогда многие говорили, что нельзя в Футабу вставлять литиевую батарею! Теперь в модельных магазинах продаются аккумуляторы для Футабы на 11,1В. Да, после зарядки, вольтметр Футабы показывает 12,6В.
Я читаю. И там сказано, что можно питать 9-12в, но 200мв будет при 12 вольтах. Далее - Вы мне ставите в упрек: " … могли бы ответить на проблему, описанную в посте …" - при этом в ни в посте, ни где еще, вы НЕ писали, что питаете передатчик от 10 вольт. Иначе я бы Вам сразу указал на это, поскольку это известная проблема для читающих куда более полные информацией об этой аппаратуре англоязычные форумы, да и в обзорах об этом тоже постоянно говорят.
Ну я рад, что у вас аппа не сгорела от LiPo.
В инструкции написано: Power supply: 9.6 V Ni-Cd battery.
Легко можно найти ссылку на этом форуме, у кого она сгорела от LiPo.
Я написал по максимуму ту информацию, которую считал важной. При этом мне посоветовали проверять не сгорела ли схема. Из чего следует, что народ с этой проблемой не знаком.
Если вы считаете себя экспертом по этой аппаратуре, вы должны были задать вопрос о напряжении.
Потратив несколько дней, в конце-концов я описал причину проблемы, чтобы помочь другим. В ответ от вас только слышу, что это не новость.
Если вы считаете, что англоязычные форумы лучше, зачем вы тут сидите на русском форуме?
+100500
Передатчик за двести с лишним баксов могли бы сделать менее зависимым от входного напряжения. Или, на худой конец, написать на крышке, что при напряжении менее 12 вольт полная выходная мощь не гарантируется.
Сам несколько дней прыгал с бубном, пытаясь понять, почему дальность 900м.
Очень жаль, что этой не новостью Вы с нами, вовремя, не поделились…
Кстати, не до 18, а до 12,6 тыц
есть одна проблемка кто подскажет куда копать
все настроил все летает, НО получилось настроить только на MODE1, во втором MODE не видит канал газа т.е его просто нет, все остальные каналы работают.
аппаратура JR
Антенна diamond srh 771
В любом радиомагазине.я брал на гарбушке
Павильон не подскажите… и цену
Я запитывал (и до сих пор иногда это делаю) данный ВЧ модуль от Авроры 9 через разъём ВЧ модуля 7,2 В. Так вот, сигнал управления пропадает на дальности 7,5 км, при высоте не более 300м. Проверял это неоднократно и целенаправленно.
Если нужна дальность, подключаю 3SLiPo и вообще не парюсь о пропадании сигнала.
