выбор первой FPV системы
РМилек - включил и полетел.
Есть еще Оранлж ОпенЛРС. Дешевле, но придется повозиться.
Подробнее есть в профильных ветках
Я ветку про Оранлж ОпенЛРС почитал, и понял что для меня это перебор.
Лучше переплатить и сэкономить кучу времени и нервов 😃.
Смотрел на аппу от Экспера, но что-то не вдохновило.
Лрс, вставляемая непоср в аппу - это несерьезно. Надежной дальности не будет. Не знаю, как щас у эксперта с очередями, но пока зима - закажите тини. И ппм енкодер сразу до кучи. Тем более вам можно самовывозом забрать. Возни никакой (кроме прошить первый раз), биндите и летаете.
да на барахолке быстрее будет 😃
Мне тини противопаказана. Цитата с сайта "Внимание! аппаратура LRS требует определенных знаний и навыков, если Вы не знаете что такое «PPM» – не покупайте её."
Сейчас попробую разобраться, что к чему.
Так а что, в Москве и области никто не летает? “Запихать” Эксперта в ту же Турнигу - час делов.
Тоже верно, в Москве найдутся добрые люди, кто подскажет.
А в чем преимущество тини над Римлеком?
У Римлека мощность вроде как в 2 раза выше, или я не прав?
Протокол сигнала лучше.
Кстати, а какие протоколы в обще существуют?
Где бы почитать про эти протоколы и их различия?
Или может тут кто есть знающий?
У каждой ЛРС системы свои протоколы и радио части. У Эксперта на сайте есть описание 3х из них.
Дайте ссылочку пожалуйста
Народ подскажите с подключением вот этой связки
www.ebay.com/itm/…/281157227406 не реклама
Расскажите по подробнее.
www.ebay.com/itm/200mW-5-8G-F...61093303861%26 не реклама
Там всё есть с картинками. Задавайте конкретные вопросы.
желтый это видео, а серый - еще одна земля. Эти разъемы с камеры обязательно убрать- они не для полетов, изначально камера для видеонаблюдения и разъемы стоят для этого. А совсем не для фпв 😃
С камеры выходит четыре провода красный и чёрный я так понимаю это питание а вот жёлтый и серый как подключать правильно не пойму.
Итак. Желтый разъем камеры это видео выход и он соединяется центральным контактом (мамой) с желтым проводом видео передатчика а обечайка (цилиндр) с черным проводом того же разъема передатчика. Я бы отрезал желный разъем камеры и просто подпаялся бы к оставшемуся кабелю. Красный провод этого же разъема передатчика применяется для запитки камеры если у неё такое же напряжение питания. Теперь о черном разъеме - это разъем питания камеры и у него центральный контакт это плюс питания а наружный это минус. Надеюсь понятно объяснил.
Во, пока писал уже ответили.
Не совсем понял а куда серый провод?
Не понятно что имелось ввиду.
Все вроде как разобрался
Всем привет.
Наконец то пришла моя посылка с приемником и передатчиком LawMate.
( www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… )
Есть пара вопросов. Надеюсь поможете?
- Питание приемника. Плюс 12V подавать на центральный контакт разъема питания ?
- Как задавать каналы? есть табличка для переключателей?
я так понимаю, вниз должен опускаться только один из переключателей… ( в зависимости от выбранного канала )… - А что будет если вниз опустить сразу несколько переключателей ?
Или что будет если в режиме “А” опустить вниз только восьмой переключатель ? - Какого цвета видео “тюльпан” ( желтый или белый ??? )
- Да
- Ща найду.
- Найду инструкцию там и глянете.
- Желтый
Дл настройки например частоты 1160 нужно поднять только третий ползунок (переключатель) и переключатель А-В в любое положение.
Спасибо, Dacor!
А у передатчика плюс питания то-же центральный ?
У передатчика я провода отрезаю. Но наверняка тоже центральный плюс. Плюс красный, минус черный, видео желтый, аудио белый.
Стоп!!! У Вас 500мВт - у него в кабеле питания встроен стабилизатор на 5 вольт. Т.е. если питать от 12 вольт, то через штатный кабель, если напрямую, то от 5 вольт.
Да, я в курсе, что там стабилизатор стоит… ( Уже где то вычитал ) Но все равно спасибо за предупреждение…
Провода я прозвоню…
вот еще полезное вычитал:
DIP-переключатели в верхнем положении отключены, выбранный канал должен быть включен переключателем до подачи питания.
и
Сам приемник намного более компактный, рычажное переключение каналов исключает случайное переключений при контакте с приемником во время полета. Так же приемник обладает функцией “сканирования эфира” - прыжки по всем каналам, когда все переключатели каналов опущены вниз. Питание от 12V (3S батареи)
А про это где можно подробнее почитать?
