FPV с OSD весом до 25 грам. для мелколётов
первые прошивки все были под NTSC
Все достаточно банально - у меня были в наличии 2 камеры и обе NTSC 😃
Здорово, что еще кому-то пригодилось.
P.S. Ещё хочу дополнить… Прошил и вариант под NTSC. Результат тот же.
Кстати NTSC отлично работает на PAL, только изображение меньше и сдвинуто в левый угол.
У меня ощущение что Вы могли перепрошиться на внутренний генератор, с частотой гораздо ниже. В коде все, вплоть до тактов настроено на частоту 24МГц, естественно ничего работать не будет. eXtremeBurner в разы проще всего с чем я сталкивался. Вот ссылочка на него и на страничку. Я сейчас не могу посмотреть на фьюзы, гляну вечером, но фьюзы будут для eXtremeBurner’а.
Забыл сказать, у меня на плате ОСД стоит Atmega88P. Поставил сейчас eXtreme Burner AVR v1.4. Из доступных чипов там Atmega88. Выбрал её, но при попытке считать Fuse получил сообщение, что неверный чип. У KKFlfashTool’а в списке чипов есть Atmega88P.
Видимо Вы правы и fuse таки перезаписались. Можно ли это как-то поправить?
Программка eXtreme Burner и правда небольшая и приятная.😃
Смело выбирайте Atmega88 в eXtreme Burner, оно все такое же, прочитается и зашьется без проблем. Просто когда покажет, что неверная сигнутура чипа - жмите продолжить и всё
ЗЫ Кстати в ПАЛ формате всё хорошо работает на двух камерах. В одной камере темный фон более насыщенный чем в другой. Подскажите, какой резистор на плате отвечает за черный фон? хочу сделать фон темнее
СПАСИБО! Ух, коллеги, как вы меня раззадорили! 😃 У всех всё работает, а я, такой осторожный, первый раз лопухнулся с этими fuse, будь они неладны! 😁
Из кода за уровень черного отвечает выход Меги - PB1.
Т.е. на схеме резистор R8 120 Ом. (Поправьте меня если я не прав)
0.3В - уровень черного, 1В - уровень белого
Будьте очень внимательны с фьюзами. Очень легко можно плату сделать не работоспособной. Нужно будет в eXtremeBurner’e вписать нужные правильные hex значения, разные программы по разному трактуют вкл/выкл битов.
Считал fuse. Значения в скриншотах. Отличаются от дефолтных. Буду ждать от Вас подсказок, чё с ними делать дальше. Заранее благодарен.
Поиском по соседнему форуму нашел такое письмо от CL-OSD разработчика
Here are my fuses:
low:0xF7
high: 0xDC
ext: 0xFF
Hope it works!
Вечером посмотрю у себя.
Как до вечера дотерпеть!? 😒
А можно еще вопросик? Как надо было изначально поступить?
- Open flash (загрузить в eXtreme Burner - AVR рабочий hex-файл)
- Chip erase ( fuse не трутся?)
- Write flash
- Write EEPROM
Fuse не читать и не писать. Правильно?
А можно еще вопросик? Как надо было изначально поступить? 1. Open flash (загрузить в eXtreme Burner - AVR рабочий hex-файл) 2. Chip erase ( fuse не трутся?) 3. Write flash 4. Write EEPROM Fuse не читать и не писать. Правильно?
Для записи прошивки:
- Chip выбрать Atmega88
- File->Open Flash
- Write->Flash
Для записи Fuse
- открыть закладку Fuse Bits
- Read All - на закладке под битами (только для того чтобы убедиться что все читается)
- Прописать 3 значения в Low / High / Ext
- Поставить галочки Write в Low / High / Ext
- Нажать там же кнопку Write
P.S. значения фьюзов которые я выше постом выкладывал - очень похожи на правду.
Александр, ещё раз спасибо! Я имел ввиду фьюзы не трогать, когда просто шьется новая прошивка. В моем случае их как раз менять придется.
Фсё, кончаю оффтопить.😃
Если не возражаете, я дождусь ещё и Ваших. 😃
Саша, всё заработало! Я таки увидел желанную картинку, красота! 😃 Сегодня прикручу GPS. Вот ещё б погоду на летний лад какими-нить фьюзами наладить…😁
Хотел нажать кнопочку Donate… не нашел. Примите тогда ОГРОМНУЮ Благодарность за великолепную работу!
Ну и ещё вопросик… В вашем софте есть калибровка вольтметра, как в стоковой прошивке?
На G-OSD/Mini OSD это не требовалось, так как были подстроечные резисторы…
Готов добавить в прошивку - скажите как это должно выглядеть/работать.
Отлично! 😃
Ну, ёлы-палы, я ж просто спросил…😊
Раз так, если у Вас будет время, желание и свободная память программ, посмотрите как это описано в штатном мануале на E-OSD на второй странице.
С вот этим
могут быть вопросы. Подумаю как лучше сделать 😃
в порядке бреда:
мне кажется, что можно было бы немного упростить картинку, убрать галочку, вращающуюся вокруг “дома” и поставить просто черточку, указывающую направление на дом. Меньше затеняет экран и сразу понятно куда лететь домой.
Галочка конечно хорошо, но мне кажется она не сильно информативна и может даже запутать пилота.
после этого можно убрать галочку направления по краям указателя расстояния до дома, теперь она не нужна.
Может это позволило бы высвободить немного памяти…
мне кажется, что можно было бы немного упростить картинку, убрать галочку, вращающуюся вокруг “дома” и поставить просто черточку, указывающую направление на дом. Меньше затеняет экран и сразу понятно куда лететь домой. Галочка конечно хорошо, но мне кажется она не сильно информативна и может даже запутать пилота. после этого можно убрать галочку направления по краям указателя расстояния до дома, теперь она не нужна. Может это позволило бы высвободить немного памяти.
Сейчас по галочке можно определить нос самолета (соответственно с какой стороны находится база) и условное расстояние самолета к базе.
По сути - это карта на которой находится наш самолет.
А стрелочки слева/справа указывают куда на пульте повернуть самолет чтобы получить курс на дом.
То что Вы предлагаете - это другой стиль отображения информации. Во многих ОСД есть и такой и такой.
Я это понял. Просто было сомнение, нужна ли эта карта, не достаточно ли просто стрелки, показывающей куда повернуть, чтобы пойти домой.
Впрочем опыта полетов по ФПВ у меня нет и я могу ошибаться. Потому и предложил в качестве бреда.
Нее это не бред 😃 Если будет время могу попробовать сделать второй экран.
Мне подумалось, что трудно будет по этому указателю что-то полезное понять. Реально трудно будет понять с какой стороны модель и куда летит, особенно если оператор повернется куда-то. И быстро сообразить куда нужно лететь для возврата домой тоже не получится. Нужно понять с какой стороны модель, куда она летит и потом думать нужно поворачивать или нет.
Мне бы хотелось, чтобы было примерно вот так, как сделано на циклопе:
Полоска показывает, что нужно разворачиваться влево, чтобы лететь домой. Просто полоска, никакой стрелочки не нужно.
Ну и заодно, если какие-то измерители отключены, то и показывать их не нужно, будем экономить экранное место.
alexmx
Можно вас попросить? 😃
Имею Е-ОSD (как у вас на картинке) и вот такой ГПС модуль.
Как я понял, их можно будет подружить с вашей прошивкой? Если да, то…
Можете поправить конфиг под PAL видео и убрать некоторые парамертры с OSD?
будет стоять на 1м крыле, хочу использовать только ГПС, напряжеметр и все 😃
Т.е. нужна только навигация, 2 напряжения, ГПС-координаты и таймер.
Вот как-то так хоцца 😃
Желтым обвел те параметры, которые нужны.
www.aliexpress.com/item/…/1431245186.html
че это…и чего стоит и что реально покажет
Дык, там же сказано, что это модуль ОСД для полетного контроллера “кролик”. Подключается к его шине, и берет всю инфу с платы. А сам модуль отвечает за врезку данных с контроллера на видеоизображение с камеры.
Т.е. работать будет только с контроллером “кролик” 😃
Имею Е-ОSD (как у вас на картинке) и вот такой ГПС модуль. Как я понял, их можно будет подружить с вашей прошивкой? Если да, то…
Зависит от того как настроен Ваш GPS модуль, а именно Baud Rate (должен быть не выше 9600) и включены 2 типа NMEA сообщений - GGA & RMC.
