Стал обладателем вот такого OSD hobbyking.com/…/__29798__Mini_OSD_System_w_GPS_Mod…
Подскажите пожалуйста, где можно взять полную инфу по прошивке (как хардварную так и софтовую часть)?
Может кто-то в дневнике разжевывал для таких как я или еще где-то?
Заранее спасибо!
Alex, слушок прошел, что готовится новая прошивка?!
Не забудьте и нас порадовать ею! Слушок:
According to Alex, it’s possible and he told me that a new version is on the way… Good news 😃
да а на g-osd 3 встанет прошивка?
Увы, нет.
Процессоры разные. В g-osd 3 использован ST Microdevices DUAL STM8. G-OSD II базируется на процессоре от Atmel.
Пишут, что g-osd 3 быстрее обрабатывает GPS-датчик.
На первый взгляд g-osd 3 какая-то ущербная конструкция. Зачем лепить 2 STM8 16К+32К памяти - пока большая загадка.
Вывод картинки все тот же оверлей. Один МК занимается выводом на экран, второй всем остальным.
Затемнение экрана не реализовано в железе, хотя достаточно добавить для этого 1 резистор.
Из плюсов на плате есть стабилизатор напряжения на 5В 500 мА, можно цеплять камеру и ГПС.
Что мне не хватало в g-osd 2 - так это еще немного памяти. Можно было бы сделать нормальные шрифты.
Возможно, и так.
Но где купить ОСД с такими функционалом + GPS-датчик за 38$? И весом 18 грамм…
Я искал, но ничего похожего не нашел.
Координаты ГПС - есть
Дальность до базы - есть
Высота - есть (правда, не знаю, насколько точно показывает)
Направление на базу - есть
Скорость - есть
Датчики напряжения и тока батареи - есть
Для мелколета самое то.
Недостатки:
нет батарейки в GPS-датчике. Придется каждый раз делать холодный старт.
белые символы без окантовки, на светлом фоне плохо видны.
Датчика тока нам в комплекте нет.
И непонятно какой туда можно подключить.
По схеме (не на 100%) но похоже обычный аналоговый компаратор.
Да, с током я погорячился. Это опционная функция. Впрочем, напряжения вполне достаточно.
А не подскажете куда и какую батарейку можно поставить? Каждый раз по 5 минут думает =\
Ещё на разъёме датчика тока есть 3,3 В, у меня туда камера подключена.
Этот разъем какой ток держит? 70 мА нормально?
Не проверял и не смотрел. Моя камера есть порядка 70-80 мА, пока полёт нормальный.
На ножки backup battery смотрите даташит на ГПС модуль. Но придется отпаять модуль - потому что дорожки находятся под ним.
В один модуль я поставил CR2032 - хватит на пару лет - но тяжелей.
В другой ионистор - хватает ~на неделю (можно поискать с большей емкостью).
Скажите , можно ли без перешивок вот такой жпс использовать от CE OSD ( классное осд , но почемуто разработчик не добавил координаты на экран ) пишут что это 10Hz GPS base on MTK 3329 module . и еще у него аж 6 проводов
Если BaudRate 9600 и активны 2 сообщения RMC & GGA как на картинке в атаче то да.
а каким образом осд настраивается через интерфейс? используется AVR программатор ?
Настраивается…
Я бы сказал, так, правиться кое-что в коде в авр-студио, а потом заливается через обычный ИСП программатор.
Настраивается…
Оно именно настраивается без студий и прочего через конфигуратор. Смотрите мой пост выше.
В конфигураторе все настроено на использование UsbAsp, если нужно изменить - вынесена командная строка.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41efc89c3df9550077792740":{"_id":"41efc89c3df9550077792740","hid":5745,"name":"Dacor","nick":"Dacor","avatar_id":null,"css":""},"477bd42c3df955007777ecee":{"_id":"477bd42c3df955007777ecee","hid":30355,"name":"F_R","nick":"F_R","avatar_id":null,"css":""},"4ad376a63df955007776918f":{"_id":"4ad376a63df955007776918f","hid":54891,"name":"Raider","nick":"Raider","avatar_id":null,"css":""},"4b4dca253df9550077765d48":{"_id":"4b4dca253df9550077765d48","hid":59428,"name":"hudognik","nick":"hudognik","avatar_id":null,"css":""},"4bb0eb903df9550077762a65":{"_id":"4bb0eb903df9550077762a65","hid":63569,"name":"Den978","nick":"Den978","avatar_id":null,"css":""},"4cb9d52d3df955007775b336":{"_id":"4cb9d52d3df955007775b336","hid":73374,"name":"kimu","nick":"kimu","avatar_id":null,"css":""},"504b0f083df955007774016b":{"_id":"504b0f083df955007774016b","hid":125223,"name":"dnuos","nick":"dnuos","avatar_id":null,"css":""},"50a2134f3df955007773dc1f":{"_id":"50a2134f3df955007773dc1f","hid":128967,"name":"alexmx","nick":"alexmx","avatar_id":null,"css":""},"51a25dcb3df9550077736479":{"_id":"51a25dcb3df9550077736479","hid":155780,"name":"lagush","nick":"lagush","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433359,"last_post":"685437c1eede43b1c4030d3b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-06-19T16:16:01.787Z","last_user":"5e561d793df95500776f607a"}},"topic":{"_id":"5250ff4b3df955007714e3a0","hid":338193,"title":"FPV с OSD весом до 25 грам. для мелколётов","views_count":54777,"last_post_counter":165,"cache":{"post_count":165,"first_post":"5250ff4b3df955007714e733","first_ts":"2013-10-06T06:12:27.000Z","first_user":"4ca591823df955007775be37","last_post":"57e40e833df955007714e87b","last_post_hid":165,"last_ts":"2016-09-22T17:01:55.000Z","last_user":"48db391d3df9550077777211"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":165,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
