Talon X-UAV 1720mm FPV plane
Товарищи,а чертежей под потолочку данного летательного аппарата ни кто ни где не встречал???
т.е. я так понял что нагруженным он вообще меньше 60км/ч не будет летать? а на какой же скорости он садится?
Наконец доделал и полетал на своем талоне, который лежал-пылился около года.
При 3 кг взлетного веса (похоже для него это разумный предел) минимально возможная скорость горизонтального полета в районе 45-50 км/ч. Если хорошо разбежаться, взлетает с рук нормально при максимальных 270 ваттах на моторе. При посадке на траву едет на брюхе 2-3 метра, колеса шасси не использую. При наличии встречного ветра пробег на посадке и того меньше. Вот, например, посадка при боковом ветре в песок:
В целом аппарат понравился компоновкой пространства внутри фюзеляжа, можно установить фотоаппарат, курсовую камеру и фронтальную поворотную камеру на подвесе, причем одновременно. Для дальних полетов не годится, ибо медленный, нормальная крейсерская скорость около 60 км/ч. Если хочется летать долго и неспешно - неплохой вариант, у меня сразу получилось запихать аккумуляторов на 2.5 часа полета и уложиться в 3 кг взлетного веса. Сегодня вылетал аккумулятор целиком при мелком дожде, ни капли внутрь фюзеляжа не попало.
Чего то я не понял???Для дальних полетов не годится,но летать можно долго. Крейсерская 60х2,5 часа грубо 100км.50 в одну сторону 50 обратно,это не далеко???
А можно поподробнее???Что за АКБ,мотор
Кстати,друзья.
Купил новую соньку,AZ1.
Она маленькая,еще меньше,чем AS серия,в боксе она лишь чуть больше,чем ASххх/хх без бокса.
Как считаете,стоит нарисовать подвес под тонкий моторчик?Вроде получается,что эта камера без проблем лезет под купол талона и подвес ни за что цеплять не станет.
30000mah 3S, 62km max, 142km total
Я мини талон тоже в дождь пускал, все ОК. Только за сервы боялся. Остаальное все защищено, даже двигатель закрыт от прямых потоков влаги.
Поздравляю!
Так Вам в раздел rcopen.com/forum/f90/topic200764/5721 тоже надо, достижение зарегить.
А как Вам удалось запихнуть 30А/ч в него и чем запускали, катапультой?
Сетап можно показать. Спасиба.
Сурово 😃
Я макс 20000 4S запихивал
Поздравляю!
😃 Я вроде нигде не писал, что это мой результат. Видео человека с Рцгрупс.
У меня все гораздо скромнее, максимум отлетал на 3км вдаль, борюсь с видео (Fox800), с клеверами что то дальше не улететь, со штатными сосиськами еще хуже.
Сурово
Так Ваш 20000 mAh 4s это по габаритам/весу и есть 30000 mAh 3s
По сравнению с визуальными полетами на авиамоделях, это конечно очень далеко.
Я имел в виду, что если хочется устанавливать какой-то дальностный рекорд на модели, то есть смысл брать более скоростной самолет. Время сэкономите 😃
А если просто хочется неспешно покружить по окрестным лесам и полям в очках - то талон отличный вариант. Можно даже прерваться на обед, не сажая самолет, если запихать много аккумуляторов 😃
Мотор не подбирал, поставил самый стандартный ширпотреб, который предлагается в комплекте к самолету - turnigy 3648 и такой же пропеллер апц 9".
У меня тоже видео пропадало через 3 км, пока не поменял Rх (ЛМ) на такой:
А теперь сколько?
А теперь сколько?
Впрошлом году мой рекорд был 30 км с Тх 1500 mW, 1280 Мгц, антеннами - клевер на борту, Хеликс на земле.
В этом погода не совпадала и смог только 20 км.
Тут народ писал,что на малых скоростях не летает,Так и есть???
А где сейчас по дешевле Talon купить?
Смотря какая нагрузка. С 10000 4S легко летает и медленно и быстро.
Где то 45-60 минут.
В России талон, большой, 7-8 тысяч , есть не в одном магазине. На Берце он 150 долларов, почти то на то и выходит, особенно учитывая что до бесплатного порога доставки в 200 долларов все равно посылку добивать надо.
Я сам в раздумьях, взять в запас ещё один мини за 3650 или, может, большой, если бюджет позволит.
А на мини кто нибудь летал???Сколько в него можно нагрузить АКБ и какого полетного времени модно достичь???
Вот темка, rcopen.com/forum/f90/topic381157 , тоже на него глаз положил. Расход по техвидео говорит, что час летит и скорость за 50.
Че т я обещанные фото никак не выложу)Впрочем мой долгострой пока строится.
Кстати,купил новую соньку мини,ну ту,что 50мбит поток.
Она на БК подвесе под стандартный купол талона влезает,осталось этот самый подвес нарисовать.
Вопрос к присутствующим - у кого Талон использует складной пропеллер более 14 дюймов и взлетает с катапульты = есть такие?
У меня пока что 2х5S-5ач стоят,бок о бок четко вошли,правда пришлось чуть подрезать в 1 месте с каждой стороны ребра в высоту на 5мм примерно.
Теоретически на них можно со сдвигом чуть к хвосту впихнуть еще столько же.
Пробовал взлететь на своем двухмоторном Талоне, вышел облом. Со всеми пирогами (видео, парашютная система, 2 акка 4s по 5000 получилось 3800 г. Тяговооруженность в районе 0.7. Вапще не летит, после двух попыток расквасил морду и пошел зализывать раны.
У кого какой полетный вес и тяговооруженность получался? Выше там упоминалось про 20000 акков 4s, так это не меньше моего будет.
Колеса+полоса или резинка Вам в помощь 😃
Хотя у меня при 0.8 взлетал.
Но было -25 и какой ни какой ветер в морду.
какой у Вас был полётный вес?
3.5
Понятно. Выкинул один аккумулятор, у меня получилось 3.2 кг. Тягу померил, 3.6 кг. Должен летать. Возможно, неудачно бросали с рук. Самоль крайне неухватистый, кистью фюзеляж обхватывается с трудом. Резинка и полоса не светят в принципе.
У меня с руки улетал как бревно, стал пользоваться автозапуском на аркберде, и кидать 2мя руками предварительно пробежав шагов 10, улетает ровно и красиво под углом 45%, без провалов.
