Talon X-UAV 1720mm FPV plane
rank
Спасибо за инфо, про раздельный РВ даже не подумал, с автопилотом (аркберд) дополнительный канал задействовать будет не легко, есть над чем подумать.
14 days later
RTemka
Подскажите в каком положении V хвост должен быть при CG родной.
Полтора года свой не трогал, сейчас заново собираю и не пойму не то тягу кошаки грызли, не то это я триммировал 😃
И параметры для ардупилота, может у кого есть.
20 days later
mishaXXyears
Добрый день!
Сетап планируется: talon 1720+проставки для увеличения площади крыла, полетный вес 4-4,5кг. Акб 6 банок. Для FPV полетов на дальняк.
Подскажите по мотору и складному винту на данный самолетик?
Присмотрел такие:
  1. Turnigy Aerodrive SK3 - 3548-700kv не реклама
  2. Scorpion SII-3026-710 V2 не реклама
Винты 12х6 или 12х8 складные
Прокомментируйте плз.
IL76MD
mishaXXyears:
На рцгрупс давно летают, там можно посмотреть подробно.
Кстати, складной проп имеет смысл, если переделать V хвост под классику и обрезать нижний киль. А нескладной более эффективен.
Все так считают.
RTemka
Летал на 3s мотор 750 кв винт 13х10.
Расход 6ач на 33 км, при крейсерской 18м/с
19 days later
Greyukrck
Что то тема заглохла…
Перелопатил всю тему, ответа не нашёл, посему вопрос.
Подскажите, пожалуйста, какие сервы поставить предпочтительней вместо идущих в комплекте?
Хотелось бы что то из средней ценовой категории, кризис увы.
С ув, Сергей!
12 days later
Greyukrck
Уж не судите строго уважаемые владельцы Талонов и других летающих чудес, но осмелюсь задать ещё один вопрос об севоприводах. А вот если откинуть момент экономии, что посоветуете взять, это - hoelleinshop.com/…/Servo-Savox-SH-0255MG-Digital-3…
или это - hoelleinshop.com/…/Servo-DES-488-BB-MG-7919-SONDER… и встанут ли они вообще на Талон?
С ув., Сергей!
RTemka
Покупал 210е, в крыло хорошо встают.
Правда 9018 хватает выше крыши 😃
Greyukrck
Мужики!!! Прошу помощи. Имеется мотор Санискай 2820 - banggood.com/Sunnysky-X2820-2820-800KV-920KV-Brush… Хочется установить на него именно складные винты, но допустим - banggood.com/GAMFAN-1180-118-Inch-CF-Carbon-Fiber-… Ну понятно что упор при поиске будет сделан на 12х6 и около этого размера для поиска оптимальных лётных кондиций. Но никак не могу найти систему для крепления этих пропеллеров к мотору. Как она хоть называется правильно то? Или ткните пожалуйста в ссылку!
И какие там есть особенности подбора этих “систем”?
С ув.,!
IL76MD
Greyukrck:
“Система” называется Spinners, как здесь:
www.rcdude.com/category-s/1833.htm
Сначала надо знать какой диаметр вала мотора, потом подобрать spinner и проп, здесь же.
Greyukrck
IL76MD:
У кого есть санискай 2820? Подскажите диаметр вала, пожалуйста?
С ув.,!
IL76MD
Greyukrck:
А че, погуглить спецификацию?
Greyukrck
IL76MD:
Эге… на заборе тоже пишут, говаривала одна бабка, подошла попробовала , а там дерево…
А вдруг опишут с ошибкой? Мотор ещё в пути. В дополнении к обычному хочется иметь на хозяйстве складной, так, для экспериментов.
И ещё. Я под этот планер специально прикупил Таранис. Поделитесь, пожалуйста, кто использует такую Аппу, файлом настроек для Тараниса+Пиксхавк(АПМ и т.д.). У меня под коптеры 9 Спектрум… Что то трудно пока с Таранисом. Нет, ну может когда соберу всё в кучу тогда прояснится, но пока ночь, лунная, но всё же ночь.
С ув., Сергей!
IL76MD
Greyukrck:
И потом, все зависит как будет установлен мотор - самим валом или насадкой к пропу, т.е. размеры могут быть разными.
Greyukrck
IL76MD:
Вот оно!!! А как Вы посоветуете поставить? Как лучше?
IL76MD
Greyukrck:
Мотор ещё в пути.
Вот-вот, пока в пути, то б рекомендовал сначала собрать Бикслер, полетать на нем, ещё лучше раздолбать,
а потом уж Талоном-монстром заниматься.
Greyukrck:
На рцгрупс толпа народу комментирует сборку, почитайте там, или хотя б картинки.
Greyukrck
На каких симуляторах полёта встречается Талон или ему подобное изделие?
С ув,!
Илья_Реджепов
Подозреваю что в коммерческих, типа rcflight 😃. А смысл искать именно его модель для сима? Ничего особенного в нём нет.
IL76MD
Илья_Реджепов:
Особенность Талона в том, что нельзя сбрасывать скорость ниже допустимой при посадке,
да ещё и при развороте - сразу в дрова. Легко сваливается.
Без опыта лучше не летать, а тренироваться на симе и на реальных.
Greyukrck
Уважаемые Метры ну и все кто может дать совет!!!
Итак, в сообщении № 411 я “нарисовал” свою “хотелку”.
IL76MD(низкий ему поклон) ответил мне:
IL76MD:
Ссылка на двигатель - www.rcsunnysky.com/html/2014/…/18.html
Судя по внешнему виду, вал той частью которая длиннее, стоит как то “навыворот”. Из этого я делаю вывод что именно на этот мотор Spinners не установится. Или я ошибаюсь?
С ув., Сергей!
IL76MD
Greyukrck:
Ошибаетесь, спиннер можно установить и на насадку (адaптер), только вот размер вала насадки нужно знать.
Или в спецификации, где конкретно покупали или когда придет, то замерить самому, а потом уж покупать спиннер.
RTemka
IL76MD:
С весом в 3кг и центровкой по палке… просто падает на нос без сваливания.
По мне так проще чем скай.
IL76MD
RTemka:
Полностью согласен, при правильном балансе садится намного лучше чем Скай, более прямее что ли, более ожидаемо, без подлетов.
