Talon X-UAV 1720mm FPV plane
Сергей, Ваш самолётик выглядит получше, чем Талон. Осмелюсь предложить крыло сделать из центроплана и двух съёмных консолей. Тогда можно безболезненно менять размах и транспортировать самолётик хоть в рюкзаке. Заложить у консолей небольшой угол. Тогда при сильном ветре его меньше будет мотылять. В нос поставить прозрачную полусферу. Это не очень хорошо при посадке, но если сферу поставить под углом, сверху прикрыть козырьком, то козырёк и от солнечной засветки прикроет и от травы частично защитит. Фюзеляж можно изготовить из 2,5-3мм листов бальзы. Мне кажется, это будет проще, нежели заморачиваться с пенопластом. Даже особо прочным! ) Какой профиль собираетесь использовать в крыле и стабилизаторе?
Нужно бы создать новую тему, чтобы не флудить в теме об Талоне (сразу как начну строить:)).
Крыло все таки в данном случае будет из двух частей, т.к. размер коробки всё равно зависит от фюзеляжа. Стабилизация при помощи Иглтри 2D/3D поэтому без V. Фюзеляж первый вариант думаю квадратного сечения из двухслойной потолочки:) пока не облетается, потом из бальзы. Крыло пено-бальза с модельной пленкой. Профиль тонкий Кларк 9,5-10% (хорошо летает, на другом самолете). Нагрузка до 55гр/дм, но размер пока непонятно 1600 или 1800 делать. Смысл постройки - новая схема т.к. скаеподобные слегка надоели, да и удобно места много.
Тоже надо бы фото сессию сделать…да вот двигатель с хоббей “застрял” в дебрях гонконговской таможни.
Кстати интересно узнать у владельцев Талона кто какой двигатель ставит я заказал следующий - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Начну с классики TGY AerodriveXp SK Series 35-30 1400Kv и 9х6
Сегодня состоялся первый облет, впечатления только положительные, отличный самолет, прошу прошения за качество виде с борта, в спешке забыл приемные антенны на 1.2:(, у товарища с аппаратуры скрутили сосиски на 2.4,:)
Мой ВМГ 800кв, винт складной 12х6 питание 4S.
Управление RangeLink 433Мгц
Автопилот FY-41
Камера курсовая ExplorerHD
PS. По рудеру прикольно рулится.
Какой вес получился?
Вес в сборе без батареи, 1750 гр, плюс, две батареи в параллели 3300 4s общим весом 660 гр, итого 2410гр.
Самолет пока не обтянут ни чем, т.е чистый пенопласт.
Ну хороший вес, с таким размахом можно и 2700-3000.
Автопилот FY-41
Камера курсовая ExplorerHDPS. По рудеру прикольно рулится.
Мои поздравления.
А можно ссылку на двигатель…уж больно расход понравился 80 км в час и 7.5 Амп
Ну вот, наконец то можно телеметрию хоть какую то посмотреть.
Ниче скорость то, до 100км при 27А.
Правда, БДха немного побыстрее, но, если эту птичку загрузить по самое, то и улететь можно далеко и быстро.
Ещё, пжлста, видео с телеметрией.
Спасибо.
Хорошо б налетать так около 50 км (по кругу хотя б) и посмотреть средний расход на 1км,
у БД шки 90-100 ма/км, но её не очень то нагрузишь.
Мой двигатель bevrc.com/sunnysky-2820-motorspecial-customed-for-…
Самое смешное что тоже хотел его взять …но его нет в наличии…есть мысль купить (и возможность) поставить вот такую штуковину - translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=… что скажите господа ?
Сложно судить расход тока и скорость без понятия скорости ветра и направления, а так же вес самолета что очень сильно влияет на скорость . На Бдхе я пробовал и шаг винтов менять с 9-6 на 9-7,5, 10-5, но только Ток растет, а скорость не прибавлялась особо , хотя тяга в статике была на 200-250 грамм больше обычного. Видимо крылья уже подрезать нужно)))
Ребята повторю вопрос стоит делема брать или не брать вот такой двигун - translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=…
Я бы все таки взял проверенный санискай вот и вот. Дороже конечно, но они того стоят, знаком с моторами этой марки по мультироторам.
Откуда лучше заказывать сейчас сабж?Нашел на али с доставкой в 216 вышло,судя по фото серый
белый с беврц - примерно так же с доставкой,в обоих случаях ЕМС…
SK-3542-1400 9x6 или TR4240A-1050 поставить?
Так откуда заказывать то лучше?
но ветер 10м/с отпугул…ждем погоду.
Да, ветер, в основном, наш враг, ждем-с тоже.
И Ваше видео с телеметрией небось будет?
Хорошо б.
Спасиба.
Хорошо б.
Спасиба.
Друзья конечно техническое видео выложу…самому интересно …тем паче сейчас буду подбирать оптимальный по эффективности ВМГ, на данный момент приобретено два двигателя такой ( и уже установлен)- translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=… и вот такой красавец ( пока ждет "выступления первого кандидата )- modeller.ru/product/9926/ ( не реклама в обоих случаях).
Стоит сказать что весь девайс с двумя аками 4500-4S и одним на видео 2200- 3S на данный момент весит 2900 г…но планирую летать с 3 аками по 5000-4s что собственно и заявляет производитель …хотя место в носители позволит с запасом в размещении взять и 20 000.
Мой ответ однозначный- только с бервс , во первых если вы уже готовы отдать 200 баксов , то в случае с бервс вы на оставшийся полтинек наберети “вкусняшек” и получите бесплатную доставку , более того быстрота доставки с бервс очень радует ( не реклама) мне доставили менее чем за 2 недели.
с беврц доставка бесплатна?Хм,точно,от 200$
Наложи себе товара на 200 да посмотри итоговую цену.
вот такой красавец
Да, Hacker это сурьезный двигун.
Жаль, что надо ставить адаптер для пропа, всегда есть опасность вибрации из-за этого.
