Самодельный носитель для FPV
Вечерком доберусь до нормальной клавиатуры - напишу (сил и нервов никаких не хватает в экран пальцем тыкать). Я уже в какой то теме про это расписывал.
Угол УСТАНОВКИ крыла относительно строительной оси фюзеляжа на УГОЛ АТАКИ крыла в полете никак не влияет. В пределах одного конкретного самолета на потребный угол атаки крыла в горизонтальном полете влияет только вес самолета и скорость полета.
Если угол установки крыла на фюзеляже не оптимален просто фюзеляж будет лететь не по оси к набегающему потоку а носом вниз или вверх и создавать лишнее сопротивление. Гораздо важнее правильный угол установки стабилизатора относительно крыла и центровка. Если они не оптимальны придется в горизонтальном полете все время отклонять руль высоты.
Желательно устанавливать крыло на фюзеляже под таким углом чтобы строительная ось фюзеляжа была параллельно набегающему потоку и фюзеляж создавал минимальное сопротивление. Этот угол будет равен потребному углу атаки крыла на желаемой крейсерской скорости полета при расчетном взлетном весе. Для вычисления надо сначала зная вес, площадь крыла и скорость надо вычислить потребный Cy. Затем по поляре профиля найти при каком угле атаки такой Cy достигается.
В описанном случае скорее всего причиной слишком сильной реакции на изменение скорости является слишком передняя центровка или неправильное положение вектора тяги.
Очень интересно как это сделать, без использования микшеров на аппе или электронного стабилизатора:).
Или лучше было делать плоско-выпуклый профиль?
Я бы делал с плоско выпуклым, тогда подъёмная сила была бы больше и следовательно скорость сваливания ниже. ИМХО
Есть ли смысл разместить крыло с нулевым углом атаки?
Есть, если вы будете летать шасси кверху.
Тоже мало, на 1х1 пилотажках угол установки не нулевой, а порядка 1,5 градусов (экстра 330, питтс s-2c).
Добрался. Нашел отрывок беседы на эту тему прямо в этом топике:)
Нет, Сергей, ваш совет конечно хорош, было бы такое особое желание у пилота. Но это следствие того принципа, о котором написал я. Так что прав все же я. А как с этим эффектом бороться да и надо ли его побеждать - есть несколько способов и ваш один из них, основной способ, тут согласен.
Однако научите как тягой мотора победить стремление модели выйти в горизонт из пикирования 😉
Тягой мотора никак. Если Вам эта “функция” не нужна - применяйте симметричные профили (с соответствующими углами установки плоскостей). Возможно Вам и курсовая устойчивость ни к чему - уменьшите площадь ВО (или его плечо). А может не нужна еще и продольная устойчивость - решение сами знаете какое 😉.
Я это все к тому, что устойчимвость модели это хорошо и с этим не борются, а ноаборот этого добиваются. А вот изменения величины подъемной силы с изменением скорости полета, которое в свою очередь вызвано увеличением “газа” - это не есть хорошо и от этого нужно избавляться. Вопрос только в том, нужно это пилоту или нет. На одном самолете у меня тоже сделано так, чтобы при увеличении оборотов от круизного значения самолет немного набирал высоту. Все это достигается регулировкой установочных углов.
Компенсировать это явление с помощью миксов на аппаратуре в корне неправильно (даже если выставить задержки и разные скорости отработки) - ситуации в полете складываются различные, описывать их не вижу смысла, и так всем всё прекрасно понятно.
Дело в том, что это одно из следствий законов мироздания, если брать по крупному, компенсировать которые можно разными ухищрениями, если именно такую перед собой поставить цель - например уменьшать угол атаки крыла с ростом скорости. Почему нет?
А вот что в этом плохого? Тогда давай обьявим плохим силу земного притяжения! Чего уж мелочиться то.
Угол атаки с ростом скорости и так обязательно уменьшается (если сохранять горизонтальный полет). Рулем высоты это делается или например выкосом двигателя не важно. Если этого не делать самолет пойдет вверх. Рулем кстати потерь меньше чем вектором тяги. В большой авиации часто применяют переставляемый стабилизатор если надо обеспечить большой диапазон скоростей.
Но зачем это нам. Есть же автопилот со стабилизацией.
Хотите чтобы самолет вел себя хорошо, предсказуемо и всегда прилетал домой - сначала настройте его как положено быть настроено самолету, облетайте. А уже потом включайте все имеющиеся примочки…
Испытал ЛА с ушами, вроде летает хорошо, но сделал с V-ым крылом лучше стало в разы.
А вот хочу…
Есть скай 2013, с крылом 1880. Как оно летает мне не нравится, сколько жрет тем более не нравится. Хочу сделать свой фюз с оперением под готовое крыло. Есть смысл ?
Фюз видится типа “швеллера”, но с заужением к хвосту, обтекаемым носом, не совсем квадратным, с креплением крыла не резинками, мотор в хвосте как у талона. Основная идея сделать фюз с сечением под один аккум 3S (ну а реально ставить 2-3 аккума “паровозиком”). Опыт самолетостроения (ну если не считать планеры в школьном возрасте) только кесл32 и крыло из потолочки для Wing Dragon (ну честное, с нервюрами из потолочки и лонжероном из штапика оконного 😃 ). Есть большой опыт судомодельный (смола, стекло, уголь, матрицы с вакуумом, просто болванки, композиты из угля с пенопластом и т.д.).
Бюджет минимальный. Все делать самому. Клеить фюз просто из потолочки нет желания (даже в 2-3 слоя мне не нравится ее прочность). Есть вариант делать из пеноплекса, нужны реальные советы, с чего начать.
- Компоновка меняется сильно. Какое брать расстояние от ЦТ до хвостового ?
- какой толщины стенки фюза? Не будет ли легче делать стенки тоньше, но стеклом оклеивать ? А если еще тоньше, но стекло еще и изнутри ?
- Хвостовое из пеноплекса струной можно ? Или тяжело ?
- Углы между крылом и стабом…
И вопросов будет еще много. Есть желающие курировать построение ? 😃
Видел?
Сильно ужатый фюз - и чтобы влез винт - высокий пилон.
Копируй родные углы крыла.
Видел?
нет. Но по моему это Эльф, только мотор с другой стороны.
Кажется схема талона более аэродинамечная. Разве нет ?
А вот тут боюсь ошибки. Смотрю как он летит, так угол атаки получается слишком здоровый на мой взгляд… Да и куча советов увеличивать угол атаки крыла в профильной ветке, в общем копировать не хочется. Если кто скажет углы для классического ская с таким крылом, это будет другой разговор.
Да, уточню, самолет чисто FPV, дальность. Управляемость не важна, важна стабильность и потребление.
PS: Я всегда спорю, но только ради того, что бы оказаться ближе к истине, для всего нужно обоснование. Извиняюсь.
Я как то не воспринимаю мотор в хвосте - и ЦТ уходит и винт работает в возмущенном потоке хуже чем за крылом и провода силовые длинные…
У Ская, особенно классической версии, нет в фюзеляже ничего что летит горизонтально. Такая хитрая схема - по факту получается летит опустив хвост.
Я обычно если беру за основу какой-то самолет, скажем когда делал раму из тренера, то накидываю нитку от носа поверх стабилизатора и обратно по его низу к носу, собираю нитки у носа вместе и двигаю их выше-ниже чтобы найти положение продолжения линии стабилизатора. По идее при правильной балансировке (больше касается планеров) стабилизатор летит без угла атаки, и по нитке делаю отметки напротив крыла - задняя и передняя кромки. И измеряю угол атаки крыла к этой линии стабилизатора.
И вот этот угол крыло-стабилизатор и копирую на самоделке.
Сейчас пребываю в ожидании плохой погоды 😉 чтобы попробовать сделать фюз под планерные крылья от Спирит 100" (2.5м размах), хвост из колена удочки, верхнеплан и хвост Т для посадок в неподготовленных полях.
Крыло и мотор на пилоне, трубку продлить под батарейным отсеком (последний сделать максимально длинным - легкая АКБ - в нос, если тяжелая - в хвост), дальше в нос РМ хвоста и камеры, дальше камера в носу.
Хвост хочу оставить вообще без единого куска железа - для установки антенны видеопередатчика.
Например такая простая компоновка
Размеры оперения, прикидываем отсюда.
Фюзеляж если типа батон-швеллер, то пойдет из потолочки и с двух сторон 1мм бальза.
Хвостовое из пеноплекса обтянутое в один слой бумагой (с усилением из сосновой рейки) в самый раз.
Углы установки? Если определите профиль крыла, можно будет уточнить (для конкретной скорости и центровки).
Тот же скай 2013. Опять проблема перехода с фюзеляжа на трубу и с трубы на хвостовое.
Ага, понял. Но вот смотрю на талона, так у него кажется вообще плечо мелкое совсем ?
Нет бальзы. Разве что в инете заказывать.
Пеноплекс нашел в магазине, но только полными упаковками продают (а это сразу 1200 и хранить его негде). Буду дальше искать. Рейка не проблема, уголь какой то плоский даже есть, но уголь не хочется в киль, там антенна же будет 433.
Тот же скай 2013.
Ну да. Только можно сделать фюз более удобным и ужатым насколько это нужно.
Не вижу большой проблемы (бальзу нужно купить.) Из переклея бальзы или фанеры силовые шпангоуты на которые опирается труба. Вертикальный стаб (он же киль) приклеивается к трубе в несколько слоев стеклоткани. Ничего сложного, попробовать и полученный опыт подскажет как нада.
на ду, уж чемодан как у ская 2013 точно не надо делать. Но почему не мотор в хвосте ? Вроде фюз получается с меньшим поперечником ?
Ааа… я имел ввиду проблемы перехода чисто аэродинамические.
Поперечник фюза задает не мотор, а АКБ и прочая начинка. И учти что при заднем моторе и сильно задняя центровка, и укорачивая хвост - ты вынужден увеличивать размеры стабилизатора. И по любому все минусы отсутствия обдувания рулевых плоскостей.
Не надо клеить хвост - возьми удочку. Карбона в дешевых нет совершенно, прочность достаточная.
С обдувом полностью согласен. Вопрос на сколько это большой минус, при условии, что активное руление не требуется ?
С мотором сзади оно понятно (кстати сейчас на скае у меня хвост недогружен, при трех ходовых акках не попадаю в центровку даже с камерой на стабе). И если расчетная загрузка минимум 2 акка 5000 + 2000 на аппу, а нормальная 3x5000 + 2000 ? Думаю что получится уравновесить мотор в хвосте. Ну надо хоть для начала попробовать нарисовать, что такое 3 акка в рядок.
Пока озабочен поисками пеноплекса 😦
А в чём проблема положить батарейку около ЦТ под крыло?
Одни плюсы по сравнению с разнесением массы в хвост и морду.
Да можно конечно. Я просто пытаюсь понять глобальные минусы мотора в хвосте. Развесовка пока не кажется критичной. Ну понятно что если всю массу разнести по краям, момент возрастает, но не пилотажку же делаю.
Отсутствие обдува, меньше устойчивость, вибрация от мотора. В плюсах только длинный фюз. По моему Скаевская компоновка выигрывает.
