Самодельный носитель для FPV
Есть только тех. видео. Ветер был 1-2 м\с. Стабилизацию видео не делал.
Летит хорошо, а что за камера, снизу ничего ,а в верху картинка откровенно не очень, может настройки покрутить.
Камеру брал давно, вроде сонька 700 ТВЛ. В камере крутилок нет.
готов еще один самодельный самолет
а можно подробнее про соединение разъемных частей ?
Горизонтальный стабилизатор лежит на полке хвостовой балки и крепится одним саморезом с каждой стороны. Хвостовая балка опирается на нижнюю поверхность крыла и фиксируется направляющими штифтами и двумя саморезами сверху. Все места стыковки усилены закладками из 2.5мм липовых планок - силовые нервюры в крыле и в стабилизаторе. Будет время нарисую подробнее.
А вес и ВМГ какая будет?
Turnigy 3536/5 с винтом 9х6, 10х5,5. Вес 2-2,5кг. (Не отвечал - не было света и интернета).
Подскажите, кто летает на классике? Винт мне не мешает. Скорее наоборот. Я давно попытку сделал, планер Фокс взял. Но компановка не понравилась. Сейчас опять об этом подумал. Основное требование чтоб большой (удобный) отсек был в центроплане. Большой хороший фонарь тоже не лишний.
Самое простое купить подходящий по крылу и оперению планер а фюзеляж сделать самому какой надо и проще всего прямоугольного сечения. Если в основном летать по прямой разница между прямоугольным и круглым сечением фюзеляжа по сопротивлению минимальна. Она заметна на виражах.
Проще и быстрее всего делать из бальзы.
Это не самое простое. Это самое долгое. Самое простое это повторить готовое решение с известными харрактеристиками. Готовое крыло я ставил на самодельный фюз. С донором у самоделки было не очень много общего. Вообще делать самому имеет смысл если хочеш получить выдающиеся характеристики. Такой цели нет. Тем более планер у меня есть. Летает хорошо но медленно.
Всем хорошего настроения, безветренной погоды и мягких посадок. Планирую сборку ФПВ носителя. До этого летал на Икаре 1600мм. Думаю собрать крыло или что то подобное Икару, но в крыле смущает расположение винта, в плане травмобезопасности рук при старте и при посадке велика вероятность сломать его. Если ошибаюсь, то поправте.
Подскажите пожалуйста на какой модели можно остановить свой выбор на сегодняшний день?
Летные качества Икара в принципе устраивали,но хочу понять есть ли конструкции моделей с более лучшими летными характеристиками при размерах до 2м.
Насчет травмобезопасности не ошибаетесь. Вероятность сломать есть, но не большая. Насчет харрактеристик не понятно,что вас интересует? Тем более если Икар устраивает.
Схема Икар-Скай самая простая и надежная. При запуске крыла получал пару раз по пальцам, теперь думаю сделать катапульту для запуска.
Просто, Икар улетел. Собираюсь строить заново, думаю на чем остановить выбор. Строить Икар снова или есть что то более лучше.
Крыло попробовать стоит. Лучше не лучше не знаю. В любом случае новое интереснее пройденного.
Вариантов довольно много. Конечно лучше один раз поробовать, чем сто раз услышать. Но если интересен именно вопрос выбора простой и удачной модели то… Икар-Скай. Другие схемы для своих целей.
Вот есть интересный вариант для близко и низко. Specter FPV.
Хочу себе сделать такой из потолочки.
Три года летал на пенопластовом Скае. С течением времени, по фюзеляжу, в районе моторамы, пошли усталостные трещины. В этом году летал на бальзовом Скае. В отличии от летающих крыльев, более стабилен.
Летающее крыло -замечательный самолётик! Учился летать на ЛК “Торике” и “Темпесте”. Во время запуска получал по пальцам. Быстро научился правильно запускать. Теперь пальцы целы.
Больше похоже на высоко недалеко.
РВ за пропеллером - тот ещё подарок на малой высоте, РН нет, есть длинная хрупкая морда.
Лучше только БД5 или мини талон. Мини талон проще и неубиваем. Присоединяйтесь.
Сейчас на миниталоне летаю. Пока визуально, видео не настроено. Очень нравиться, не пойму почему. Возможно потому что он просто приятно пилотируется. Достойная схема для повтора. Все симметрично, ничего не обдувается. Не хорошо когда двое одинаково думают😁
Цитата"Лучше только БД5 или мини талон"
Можно ссылочку, о чем речь идет?
Мини талон ближе к БПЛА и с руки пулять можно где угодно, а Бдха это ближе к полукопиям где уже не рекорды бить за экономность со взятий дистанции, а больше техника исполнения полета, да и с руки не запустить, желательно с шасси, только не со штатных проволочных, а с нормальных аммортизирующих. Считаю это два разных стиля/направления FPV у этих ЛА.
И зачем с руки, катапульта есть, да?
И полетит как миленькая (БДшка), как талон(чик) или Пуля.😃
А стиль полетов, может быть действительно разным, эт точно.
Дык, скоро все перейдут на него, не реклама.😁
Поэтому хорошо в авиапарке иметь и мини талон и Бдшку)))
