Самодельный носитель для FPV
иметь и мини талон и Бдшку
Ага, а тем, кто выбирает, лучше начать с мини талона. ВМГ и электроника одна и та же, можно переставлять. Зато легче привыкнуть к скоростям.
Сегодня совершил первые два полёта вот такой самик, погода ветер где то западный 3-4 м\с , мелкий дождик, ещё надо поработать с настройками в передатчике и автопилоте, но общее впечатление о полётных характеристиках положительное, летает очень шустро,под ветер
,правда было небольшое снижение до 160 разогнался, 1 км высоты набрал за 1 мин 38 сек, израсходовал при этом 860 ма\ч, 135 км\ч в горизонте боком к ветру набирает быстро и легко. Извените за качество видео, дождь и ветер сделали своё дело(((
Посмотрел техничку, летит быстро, стал такой же как моя Бдха , на 10А идет 80-100 км/ч . Самолет отличный , хотя я переживал за конструкцию Стабилизатора, он без руля высоты. Самолет красивый и реально скоростной FPV получился. Постоянно следил за его постройкой, так как и друзья Петровича. Мотор 1000 кв с винтом ориг. АРС 9-7,5 с тягой 2,2 кг . Подъем до высоты 1000 метров на расходе 800 ма нравится, тяга хорошая, хотя в статике есть срыв потока на этом винте, а вот в полете особенно на высоте эффективность у этого винта лучше . Самолет немного чувствительный по элеронам как мне показалось, либо с электроникой колдовать , либо расходы тягами прибрать , но тут нужно попробовать покрутить в небе его.
а как тогда отрабатываете “вверх-вниз”? И не проще ли вывести боуденом от сервы на РВ?
Весь стаб поворотный наверное.
А где тема постройки? И техничка?
А фонарь из чего сделан? Пленка? Интересно на вид из кабины посмотреть на предмет бликов и т.д. Техничку с студию!
фиг вам а не техничку, в свете последних событий… это вообще стендовая модель 😛
(шутка)
Автор боится новых законов, и не только не выложит техничку, но и место полета свое замаскировал, что бы на картах гугл не появилась.
Мой знакомый пользуется прозрачным рекламным пластиком. Он бывает разной толщины. Главное, подобрать температуру при формовке. Иначе мутнеет.
Я бы заказ разместил 😃 А конфигуратор есть? Двухмоторный вариант интересен. А то мое полено больше 80 не раскочегаришь на полном газу.
Этот 120-150 шел. Главное что бы флаттера не было.
Кстати, вопрос про флаттер. Какие то крылья короткие (обрезанные посередине с 2х метров)
nа быстром миниталоне начинают “флаттерить” на взлете, на большом газу.
От чего это и как полечить? Может убавить % gain на FY-DOS по элеронам и на скоко?
Не успел попробовать.
Он (пластик) бывает не только разной толщины, но и разного типа:ПЭТ (полиэтил-энтерофталат)- который мутнеет, и ПЭТГ- то же самое, но модифицированный гликолем, который перегревай сколько хошь- остается прозрачным.
Доводилось фонари из 1,5 мм ПЕТГ формовать, длиной возле 500 мм (Граф 150 делал партию ЯК55 3D бензинок с размахом 2700)- все отлично, но прогревать надо было от души.
При этом пробная формовка из ПЭТ 0,8- помутнела. Раньше всем этим фирма Гельветика-т торговала со склада, сейчас- не знаю.
Увы гейнами и пидами не избавится от флаттера, это уже зависит от конструкции отклоняемой плоскости ну и от самого крепления,желательно без люфтов, перетикание потока, либо срыв с плоскости приводи к раскачке плоскости. Достаточно малейшего импулься для раскачи плоскости как она начнет во флатер вгонять.
Думаю с этого ничего не получится, нет жёсткости на кручение, немного улутшит ситуацию ламинирование, до определённой скорости, такая же байда и на Куларисе ,как пикнёш и сразу флаттер, пена(((
Плёнка с ХКинга.
пена(((
Да ладно пена)))) На бдхе же нет у меня Флатера, хотя все ламинировано 80мкм и профиля карбоновые вклеены.
Потому и нет)))
Вот коротенькая техничка.
От флаттера довольно легко избавиться или отодвинуть диапазон скорости появления его за диапазон скоростей самолета, вон лопасти у вертолетов, кончик достигает практически скорости звука и ни чего, летают как-то)
Рекомендую ознакомиться с такими понятиями как: центр масс, центр жесткости и аэродинамический фокус (равнодействующая аэродинамических сил).
Ничего из этого на флаттер повлиять не может.
А если принимать за флаттер глюки стабилизации, то и жёсткость конструкции не поможет.
Этож какие глюки должны быть что бы так сервомашинка отработала имитацию флатера? Если плоскость войдет во флатер то она и машинку сломать может и тягу. Многие флатер на крыльях летающих путают с эффектом “галанский шаг”
От логики АП зависит. Стабилизация компенсирует небольшое отклонение, серва отрабатывает чуть больше положенного, возникает отклонение в противоположную сторону, стабилизация отрабатывает его… при удаче подключается жёсткость конструкции со всеми вытекающими. Хорошая серва может неплохо так трясти самолёт.
У меня крыло из потолочки с вертолётной стабилизацией начинало трясти паркенсоном на скорости 85 км/ч. Открутил чувствительность подальше, стало трясти на сотне. Без стабилизации на всех доступных скоростях тряски нет.
Посмеялся, спасибо)
Успехов вам!
