Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
Нет в нём ничего. Он прост как 3 копейки ((
Что при сбус что при ппм - хрень полная.
Это глюк или пульта или приёмника (флайская) или передатчика (с байчи). Сейчас обнулил еепром, прошил заново - новый глюк: выхожу из меню и вместо каналов начинает тупо бежать меню циклично, т.е. постоянно, типа каналы бы шли. При отключении приёмника это прекращается.
Жесть. Естественно в момент “передачи” такого “пакета” светодиод красным загорается. Короче полный аут.
Попробую вернуть на оплрснг и передатчик и приёмник. Похоже байчи со мной не хочет дружить.
Была такая проблема . На передатчике . Решилась промывкой контактов у rfm23 , от канифоли и еле заметных волосков припоя.Кстати при данном " косяке" очень сильно грелась сама rfmка.
чудеса, т.к. прошил в опенлрснг - работает адекватно (на компе в конфигураторе) да и работало же.
Сейчас спаяю новый передатчик… проверю вопЧем )
ВОТ! Меня это тоже настораживало . Так как то же проверял в lrsng
К сожалению флюс или непропай исключается, т.к. только что спаял новый передатчик (плата Шурикуса, в смысле по его разработке, заводская).
Максимум, после нескольких ребиндов и настроек мне удалось добиться связи (разнести на метра три к тому же, иначе ошибки сыпались) но…
НО меня уже бесит непонятка!!
Как только я включаю любой тумблер (или стик на всю, пофиг), тут же связь прерывается и идут просто ошибки… я в а х…уте.
Вот на видео видно момент стика на всю (начинают сыпать ошибки и движение вообще замедляется) и отпускание хотя бы до 1998 (с 2000) - сразу всё восстанавливается 😃
не могу понять ещё… при включении любого канала на 2000 работа ещё больше замедляется и светодиод вообще тухнет (данные в терминале ещё медленнее идут.
Из инструкции:
4 - FS check enable – разрешение отключать передачу при обнаружении состояния FS. Использует флаг FS пакета s.bus или выход PPM импульсов (на любом канале) за диапазон 1000-1999 мкс. Полезно при работе через ретранслятор;
Ну что можно сказать … Если у всех работает и даже очень , а у нас нет . То косяк по любому Наш. Чудес не бывает. А раз так то тут два варианта или железо ,или прошивка. Я пока грешу на железо буду проводить тест дальности по земле на lrsng. Если более мнение расстояние будет приемлемое , то перешью на baychi и буду более усердно курить мануалы. Так же в голове мысль достать заведомо исправный приёмник и связать через него. В общем как писал выше чудес НЕ БЫВАЕТ.
Из инструкции:
чего-то я этот момент упустил… спасибо попробую, ведь сам 4 регистр активировал (на всякий случай на будущее типа), вероятно как-раз из-за уплывающего диапазона и происходит вся эта котовасия. ппц.
я его почти наизусть уже выучил (не закрывал закладку уже месяц как), а вот порой невнимательность “к мелочам” может приводить к таким “шуткам”. На коптере проверять я её вряд ли буду (уже есть печальный опыт недавнего падения по непонятным причинам в управлении), а вот пешком попробую. Хотя ужесно не люблю эти пешие тесты, т.к. один всё делаю.
Про 4 регистр я писал еще пару недель назад, но вам же пофиг… И про то, почему каналы дергаются тоже писал… Скопировать циферки со старого устройства на новое можно, но не все… И это нужно понимать…
Если у тебя флайскай и6, то я например отключил этот регистр. Стики “плывут”. Можно конечно крайними точками загнать в диапазон. Но для меня проще было отключить.
Я уверен всё обязательно заработает! А в месте с решением проблемы придёт и опыт. Которым я надеюсь ты будешь безвозмездно ������делится в сдержанный форме . Без фраз “…вам же пофиг”. Не хочу ни кого обидеть но если я увижу на мой взгляд глупый вопрос я его проигнарирую. А если увижу что человек бьется об ,опять же на мой взгляд, элементарную проблему не трудно и три раза повторить и по слогам можно. И так же напомню ни кто ни чего ни кому не должен. Здесь советы это просто добрая воля.
Каждый видит то, что хочет видеть… Даже в моём посте выше есть полезная инфа, но вы видите в нем совсем другое…
Так то да. Судя по количеству Ваших сообщений , дневников и личных рекордов Вы достаточно знающий человек. А если взять во внимание Ваш возраст то мудростью не отделены. И хорошо понимаете если я Вам скажу “НУ ИЗВЕНИИИИ” ВРОДЕ по смыслу извинился, а вот Вы в этой фразе увидеть совсем другое. Й
Сори за т9
Заработало без тех косяков )) Даже не мог подумать, что возможные перескоки выше 2000 могут вызывать такое.
У меня по каналам так даже на ппм:
А ни кто не копировал. Это с чего взяли?
Возможно так и было, наверное не дошло. А выше коллега написал как-то более доходчиво.
К моему сожалению, есть люди, которые так пишут, что читать не хочется. Не в обиду (да вам то пофиг, я уверен).😃
Остаётся пока один вопрос: Ранее вроде синий светодиод моргал очень часто (почти горел, как на опнрлснг) при передаче, сейчас просто часто моргает. Это норма или что-то не то? Как у вас?
Чётко
Скорость моргания показатель мощности. Смотри регистр, отвечающий за это
Я наверное старый, ворчливый… 😃
Человек как он пишет знает мануал наизусть … выход за пределы 2000 не помнит, тут чё-то “мигает не так…”
На мой взгляд как ни читал так и не желает…
хотя нет, извинюсь, про разную частоту мигания в мануале не написано…
С детства помню фразу "…смотришь в книгу видишь фигу " 😃))) . Ну правда всё написано всё русским языком , а учитель подошл носом ткнул) и “ОБАНА” “…кто мог подумать что это от этого…” . А на мои фразы Вы не обиделась(оскарбились) , значит я не ошибся рассуждая об мудрасти))))
это на приемнике, а у вас сейчас передатчик.
Да, так и есть. Ранее просто не обращал внимание пока настраивал и менял мощность. Сейчас перепроверил - так и есть (в общем то и не сомневался в вами написанном 😃 ).
Единственно, сейчас пару раз чота как-то связь просто пропадала. Вот не видел приёмник данные хоть тресни. Пару раз перебиндить на автомате получилось (значит всё же бинд порой работает 😃 )
Сейчас на можности 5 рсси (судя по терминалу) практически не больше чем было на 2. Хотя здесь написано что мощность регулируется от 0 до 7 (а в опнлрснг рфм23 от 5 вроде). Ну да ладно, с этим лучше уже на улице разбираться. Пока погоняю дома в разнесении по углам. Главное, что сотворённый своими руками приёмник пашет.
А предыдущий передатчик ещё перепроверю. Может там просто что-то упустил, ведь работал же. К тому же он по размеру удобен разместить внутрь приёмник 2.4мГц (конечно если не будет фонить и мешать работе).
А вот это:
Мне кажется какой-то глупостью… Во всех конфигураторах принят диапазон работы стиков и тумблеров 1000-2000, а тут получается “дал газу на всю” и пендык… ФС Жесть какая-то.
Может можно в прошивке изменить “чувствительность”? Ни кто не ковырял этот момент или всех устраивает?
Вот такая же фигня (из-за непонимания процесса)
Читаю про температурную компенсацию. Написано:
если регистр не равен 0. И его знак + или -. Для некоторых модулей RFM требуется обратный закон компенсации. Если не знаете точно, ставьте 0;
И не могу въехать, обратный закон мне применять или не обратный )
Поставил 1 в регистре - при включении параметр А в терминале 254, через несколько минут уже 2
Куда крутить? Или воспользоваться частью совета в мануале:
Не надо лезть в температурную компеэнсацию. через 10 минут после включения вручную выставь поправку.
пожалуйста, в файле ppmsbus.ino ищете строку:
if(pwm < 1000 || pwm >= 2000) return false; // проверяем выход канала за диапазон
(она где-то ближе к концу), меняте на то, что вам хочется и компилите заново.
Понял, опробую завтра. Уже нашёл строку.
А может тогда подскажете ещё, можно ли в сбус “сдвинуть” диапазоны в меньшую сторону?
У меня при сбус диапазон 1030-1510-2012 примерно на всех каналах.
Кстати проверил передатчик со своей ЯГИ - вроде не загорается красный светодиод. Работает. Чудеса.
Ну и на всякий случай на РФМ23 экран сделал и напаял (с термосиликоном на греющиеся детальки). В теме то видел, народ делал хоть и особого действа от этого вроде и небыло. Но проверю. У меня то корпус будет пластиковый.
А может тогда подскажете ещё, можно ли в сбус “сдвинуть” диапазоны в меньшую сторону? У меня при сбус диапазон 1030-1510-2012 примерно на всех каналах.
Думаю что это не проблема и не задача связки передатчик-приемник.
Если передатчик получает на входе SBUS сигнал, то и на выходе должен быть абсолютно идентичный SBUS сигнал, никаких сдвигов, масштабирований, обрезаний, инверсий. Все это должно выполнятся или до или после. Настраивайте в пульте или в ПК.
Ясно. Это не проблема передатчика ЛРС. Это моё РУ так даёт. Но адекватно сдвинуть не выходит, вот и спросил про прошивку. Ну да ладно… Погоняем так.
