Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
Так вроде нормально все должно работать?
Ошибочка,фьюзы поправил: Low=DE, High=DA, Extended= 05, перепрошил и опять в меню можно зайти только один раз - после перепрошивки. Даже нет больше вариантов - где ещё искать косяк… Не будешь же каждый раз,чтобы в меню что-то изменить,прошивать платку…
может eeprom перед прошивкой почистить? Вдруг там какой-нибудь мусор мешает…
а банально, как питание подаётся на передатчик? может тут проблема…
Прошиваю через openLRSng configurator, с галкой “стереть eeprom”.
При прошивке и попытках войти в меню пит.от FTDI 232 (3.3v)., при попытках запуска передатчика от 3S LIPO, через пятаки на плате IN+ и GND. PPM сигнал подается с приемника frsky dr4-|| на площадки ppm,+5v, gnd.
Прошивается нормально(oetx27hetx328.hex) и если после прошивки быстро отключить usb, не дожидаясь пока прошивка сама выставит значения в регистрах и поменять скорость порта на 38400,после первого переподключения можно по(m) зайти в меню,выставить нужные значения регистров,выполняется команда rebind. Но после выхода,войти в меню уже никак ни через PuTTY ни через Termite не получается (с любыми вариациями жмаканья m в любых моментах времени) Скрин того,что можно увидеть в терминале(с вариантами значений регистров) пост #3661. Контрольный диод платы пер. мигает один раз красным и всё. Диод на ардуине постоянно бысто мигает. На самой рфм ничего не горит…
для входа в меню, питать нужно по человечески… либо от штатной батареи через встроенный BEC, либо от нормальных 5 вольт…
опять же, по процедуре:
- подключить соединённые(Rx, Tx, масса) передатчик и FTDI к компу
- после нахождения СОМ порта, открыть PUTTY(фокус на окне)
- подать внешнее питание на передатчик и сразу же жмакать англ “m”
Всё по Вашей инструкции из поста выше,хотя она только подтвердила мои действия. И раньше делал именно так. Питание после бека 5,01в. Не могу понять где ошибаюсь. Кажется перепробовал все возможные варианты. Касательно диодов на рфм- они должны гореть,если передатчик штатно запустился?
Всё по Вашей инструкции,постом выше,хотя она мои действия только подтвердила и ранее делал именно так.
Питание после бека 5,01в .
как то не верится…
есть подозрение что и питание на передатчик подавалось сразу с FTDI
а по инструкции питание на передатчик нужно подавать уже после подключения всей лабуды к компу…
Т.есть при прошивке красный провод +3.3в от ФТДИ не нужно подключать?
ни при прошивке, ни при настройке не нужно!
питание подаётся ОТДЕЛЬНО!
Да,наверно ларчик просто открывался…😃 Ща попробуем…
Прошил,с подачей питания от передатчика,но в меню повторно снова войти не получается. Питание от внутр. бека.😵
строго по инструкции? сначала всё соединяем, подключаем к компу, открываем Putty - фокус должен быть на окне, и только потом подаём питание на передатчик и жмакаем m
Вот всё именно так. Повторил по паре раз с PuTYY и Termite. Вдумчиво,не торопясь. Странно что после прошивки спокойно заходит в меню по m , а что случается дальше- непонятно…
меняй USB-TTL
меняй USB-TTL
попробую
gravizapa
за ночь, у меня возникло несколько вопросов…
- что за Ардуина используется в проекте, понимаю что mini, но более конкретно, что за чип, частота?
- Каким образом заливается прошивка? (какой программатор и программа прошивки используется, как соединяешься с платой передатчика)
- не менялся ли проц на ардуине, и если да, то что за загрузчик в нём стоит?
Arduino Pro Mini MEGA328P (5v,16MHz)
Через OpenLRSng configurator, FTDI 232 TX,RX, GND, с питанием на плату передатчика(IZI LRS) IN+, GND файл прошивки oetx27hetx328.hex
Нет.
Есть серьёзные подозрения,что с ним я сильно накосячил т.к. на текущий момент через OpenLRSng configurator прошить её не возможно, а в терминале видится это : т.е. прошивка нормально уже не запускается,происходит циклическая перезагрузка? Как исправить ситуацию (с моими никакими знаниями и навыками программирования) совершенно непонятно:)
тогда каким образом вы входили в меню сразу после перепрошивки, OpenLRSng configurator позволяет работать как в терминале?
Я бы сейчас взял программатор ISP, очистил кристалл, залил бы Megaloader, поставил фьюзы DE, DC, FD (или 05) и потом залил бы прошивку программкой MegaLoad .NET…
По такому пути изготовлено несколько приёмников и передатчиков…
Менял скорость порта на 38400,запускал терминал. Но только один раз.
Пробуем сделать по инструкции…
Теперь вполне очевидно, что до момента входа в меню и сохранения параметров все работало правильно…
Вариантов может быть много, от кривого загрузчика, до неправильных фьюзов, при которых затирается либо часть исполняемого кода либо часть загрузчика…
Да, фьюзы только не испорти…
Да, это он
Дважды пробовал прошить через MegaLoad.NET v6.3 На этапе записи во флеш вылетает с ошибкой. Загрузчик через AVRDUDE PROG 3.3 (после очистки кристалла) заливается нормально,с нужными фьюзами. Всё дважды проверил,в чем проблема непонятно…
P.S. После прошивки загрузчика и чтения фьюзов галки на блокировочных фьюзах не стоят нигде. Так должно быть?
подключить всё к компу, запустить прогу, галку DTR не ставить, подать питание на передатчик, должна пойти запись…
MegaLoad.NET заливает прошивку через Rx, Tx, массу…
Именно так…
Может здесь косячу…
