Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
stk500 это вот это, и такой у меня тоже есть
chipdip.ru/…/atmel-avrisp-stk500-usb-isp-programme…
Ещё раз, stk500 НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ПРОГРАММАТОРОМ KUTЯ !!!
можно сто раз ставить его в настройках и получать дурацкие сообщения от отсутствии ответа по протоколу stk500 от программатора,
не смотря не то что подключение будет правильным и атмега трижды исправной!
за переводом programmer is not responding думаю к гуглу обратиться не трудно будет если описание протокола нашли?
Да я с удовольствием ещё бы попробовал и почитал, но меня украли родители в деревню, как приеду буду дальше пытаться. Из вариантов осталось натйи программатор который будет работать с протоколом стк500
для чего? ваш программатор должен прошивать её без проблем, нужно только выбрать правильный тип программатора!
как вариант мешает ВЧ модуль. Я надеюсь вы используете 3,3 вольта?
Да 3.3 сейчас, но до этого когда я отчаялся переключал и на 5, все работало
Мог спалить…
ВЧ модуль часто мешает прошивке Меги, по уму ее надо выпаять, но она уже прошита под кварц…
Надо будет ставить на макетку с кварцем.
Мог спалить…
Мне кажется лучше дешевле и быстрее купить ардуину нано и впаять туда мою атмегу
Я тоже так и делал .
Решил на днях поковырять трупа. Если кто собирает прошивку сам, то ОБЯЗАТЕЛЬНО собирайте на Arduino IDE 1.0.5. Если используете si4432 и у вас не биндидтся, то закоментируйте в файле rfm22b
if(Regs4[2] < 170 || Regs4[2] > 230) Regs4[2]=199;
и второй регистр выставите в <170. К примеру в 165. Ну или условие измените в этой самой строке. Код жуткий просто… куча goto и других “интересных” решений. Зато прикольно поизучать.
Перестал поступать сигнал на ПК в полете, не реагировал ни на одни свитч, перезапускал и апппу и ретранслятор, не помогло.
Если поставить все “регистры” которые отвечают за маяк в 0, то перестает работать восстановление связи после FS. Тоже бага в коде 😉
Всем привет. Подскажите пожалуйста, как можно повесить канал с ретранслятора на систему, чтобы с пульта регулировать мощность, а не переключать тумблером? В мануале на githube не нашел такого.
Плохо искал, в описаниях регистров это есть…
Есть только настройки мощности, а вот назначить канал нету. Может я смотрю не то руководство?!
Rg=Val Comments -----------------------;
1=72 Bind N;
2=204 Freq Corr;
3=0 Servo 150% strech num (1-12);
4=1 Statistics enable;
5=1 11bit/10ch (1=yes, 2/3=Futaba);
6=0 Discrete outputs mask;
7=1 1 output mode: PWM/PPM/SBUS = 0/1/2;
8=0 Packet lost sound output (0=off, 1,2,7);
11=209 Hop F1;
12=77 Hop F2;
13=147 Hop F3;
14=89 Hop F4;
15=167 Hop F5;
16=109 Hop F6;
17=189 Hop F7;
18=127 Hop F8;
19=100 Beacon F (255=disable);
20=4 Beacon Pmax (mWt): 0-1.2; 1-2; 2-3; 3-6; 4-12; 5-25; 6-50; 7-100;
24=30 Beacon start time (sec);
25=75 SAW Fmin;
26=210 SAW Fmax;
28=4 PPM/SBUS mode 1st PWM chnl (1-8) [4];
40=9 RSSI type: sound(0)/level(1-99=average);
41=1 RSSI mode: level(0)/SN ratio(1);
42=0 RSSI over PWM(chan:1-12) 0-not use;
Type Reg and press ENTER, type Value and press ENTER (q=Quit; ss/sl/sr/sa=Stat).
Это настройки приемника, Вам нужны настройки передатчика!
github.com/baychi/…/Руководство-пользователя
Точно. Дурная моя голова )) Я еще думаю какой приемник)) Благодарю!
Подскажите еще раз. Я правильно понял, чтобы повесить PPM сигнал для регулировки мощности нужно выбрать канал от 1-12? И без всяких паек на ножки атмеги? Сейчас у меня стоит тумблер, а значит регистр на 0, все правильно же?
У меня есть пару вопросов, подскажите.
- Я настроил регулировку мощности с пульта и у меня с тумблера остались припаяны провода с разных пинов на массу, то они не как не мешают или лучше их отпаять?
- Как регулируется мощность, плавно или как указано в прошивке, т.е 200-500-700?
- Какая максимальная мощность при питании в 5 вольт?
РФМ у меня на 1 ватт
Возвращаюсь в хобби. Сейчас собираю комплетуху под так называемый long range 7" квадрик. Смотрю, все ставят tbs crossfire. А с данной lrs кто-нибудь летает на квадрике?
А с данной lrs
Ага 😃 Только леталка поболее - 750мм, 5-10 км вокруг полетать - поснимать. На земле - Izi LRS, мощность - около 70мВт, приёмник - эксперт -2G, прошивки соотв. OpenLRS. 2 года назад прошил-настроил, с тех пор проблем не было.
Хоть кто-то ответил. Я с данной лрс летаю уже давно, но только на самолетах. На 250мм квадриках у меня стояли родные futaba приемники и их хватало метров на 300-500, а сейчас надо поболее. Я волнуюсь только за задержку в управлении.
ЛРС по мотивам от Эксперта, прошивка Байчи, задержка видео думаю больше чем от ЛРС, так что не бойся работает отлично
Всем спасибо, вчера поставил и проверил на практике. Все отлично, задержка практически не ощущается.
И антенна наверное больше чем квадрик? 😃
Да, с этим сложно не согласиться. Сейчас думаю какую антенну сделать и как ее лучше расположить на квадрике, чтобы сильно не мешалась. Но я не готов тратиться на другую лрс из-за размера антенн.
