Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
Michael66
Сергей_64:
Летайте (спокойно) дальше, когда разбаланс будет критичен, взлет станет невозможен.
Ок. Почему именно 4 ячейка? На всех моих батареях. Я вот это не могу понять. И принять. Вредительство какое то 😦
Про температуру говорить не надо, в комнате стабильные +22 и всё та же история с разбалансом.
Сергей_64
Michael66:
Да нет никакого вредительства. В аккумуляторных батареях ячейки имеют разную емкость/импеданс, это неизбежно.
Где у Мавика находится 4я ячейка? Она горячее других из-за плохого охлаждения и нагрева от платы или наоборот мерзнет и поэтому разряжается меньше?
От ответа на этот вопрос зависит суть проблемы. У меня тоже 4я имеет разбаланс примерно 40мВ. Думаю, у большинства так.
Kizilkum
Michael66:
нет ни какого вредительства, есть разгильдяйство китайское.
ни нагрев, ни разброс параметров тут роли не играют.
(разброс конечно имеет место быть, но на новых, качественных банках он ничтожен, и его можно не учитывать)
проблема массового брака порождена тем что один вывод ячейки сделан из алюминия. вот его то цитайцы дерьмово приваривают.
в этом соединении имеет место быть повышенное сопротивление. от сюда и минорные просадки, и разбаланс при заряде.
удачи в преодолении
Сергей_64
Kizilkum:
В каждой из 4х ячеек контакт алюминиевый.
А просадка только в одной банке?
Не верю. Кроме того, по графикам видно, что просадка резко растет к концу разряда. А в начале - разбаланса нет, фактически.
Так выглядит просадка именно из-за импеданса, а не плохой сварки контакта…
Как известно, только импеданс имеет сильную зависимость от температуры. А переходное сопротивление постоянно, на примерно постоянном токе
У меня на Эйр третья банка имеет разбаланс 30-40мВ. Тоже из-за плохой сварки7
Michael66
Я щас еще батарейки брать буду, посмотрю что на них. На Курилах не прислать ни купить. 2 месяца автономки.
Kizilkum
Сергей_64:
Сказали спасибо: Covax, metrogil, Michael66
хоть кто нибудь из вас пробовал разобрать, измерить, устранить?
ну или хотя бы проверить правильность данного утверждения.
тоже мне, гуру.
ну удачи, теоретизируйте далееB-)
Сергей_64
Kizilkum:
Дык неразборные эти батареи.
И слишком дорогие, чтобы туда лезьть из-за копеечного разбаланса.
Я думаю, он к лету сам уйдет. Вернее снизится. Я теоретик…признаю, т.к. понимаю, что курочить батарею, даже на Мавике 1, ради подтверждения своей теории, нет никакого желания и смысла. В теории, первая и последующие банки находятся рядом с горячей платой и сами греются, аж до 50+ градусов. Соотв. там импеданс низкий, просадка - тоже низкая.
Только 4-я подмерзает. Оттого там и просадка - повыше. 😃
Michael66
Kizilkum:
Справедливое замечание. Честно говоря я думал что батарею М2 уже кто нибудь разложил на атомы.
Разберу, как приедут новые. По крайней мере часть вопросов исчезнет. С контроллером батареи посложнее, но тоже решаемо.
metrogil
Сергей_64:
Скажите пожалуйста, если самая верхняя банка - четвертая, то в DJI GO4 ей соответствует последняя, если считать слева направо?
Covax
Michael66:
На земном шаре летают миллионы дронов диджиай. Просто одни их хозяева, неведая о каких то там проблем с батареями, летают себе спокойно, не зная о разбросах напряжения по банкам, до их гарантийного количества зарядов-разрядов, либо раньше меняют на новые, если не знают элементарных правил хранения и эксплуатации. А есть те, кто любит не летать, а что-либо поразбирать, и выравнивают даже самые незначительные разбросы по банкам (которые вообще ни как не влияют на качество полета), гуры самоделкины. Поэтому здесь надо выбрать правильное направление в нашем хобби: летать и наслаждаться жизнью, либо разложить/ломать в принципе то, что работает великолепно, либо вообще посмотреть в сторону самосборов и бить себя в грудь потом, что стал дроностоителнм робототехником)
Kizilkum
Сергей_64:
Дык неразборные эти батареи. И слишком дорогие, чтобы туда лезьть из-за копеечного разбаланса.
я разбирал на 4про, думаю и ваши разбираются
Сергей_64:
напрасно, само не рассосется, и будет прогрессировать
Сергей_64:
если вам интересно, вечером выложу фотографии 2х батарей, и если вы найдете там следы разборки, сниму шляпу
Michael66:
я батареи от контроллера не отключал, ибо не знаю как поведет себя контроллер.
Covax:
форум то вроде как технический, и люди делятся своим опытом. олигархи могут проходить молча.
Michael66
Covax:
Не в этом дело. Вы правы если бы я взял этот дрон для съемки красивостей и понтов (тот еще выбор, согласитесь). Этот дрон мне нужен для специфичной работы.
Требования:
  1. рабочий радиус не менее 7 км (около 4 морских миль, надо бы 4, но… И так сойдет);
  2. полетное время не менее 20 минут с гарантированным запасом не менее 5 минут;
  3. скорость в полете не менее 50 км/ч (около 30 узлов);
  4. телеметрия для оператора, запись телеметрии;
  5. умение автоматически выполнить заранее заданную последовательность действий;
  6. возможность взлета и посадки на движущийся объект;
  7. не дорогие запасные части и ремонтопригодность;
  8. средства спасения при приводнении.
Из всего списка, пункты: 1,2,3 - на грани.
В дроне из коробки недоступны только шестой и восьмой пункт.
По шестому пункту, я придя сюда искал способ включения ATTI. Коллеги подробно объяснили как это сделать, работает отлично.
С восьмым пунктом решение найдено, сейчас изготавливается полностью автономное устройство с двумя надувными сферами, активация с щупов установленных на задние лапки дрона. Раскрытие контейнеров сфер и наддув сфер - пиропатроном.
А с батареей, со временем, я разберусь. Опыт есть.
Kizilkum:
Если не знаем как - обманываем, подключая выверенный (до + 3mv на банку) блок LiHV параллельно разбираемой батарее. выдерживаем минут 5. После - отключаем от основной сохраняя подключение к обманке.
Covax
1-2 гарантированно это только двойная батарея.
Kizilkum
Michael66:
в моем случае (4про), и без этого подлезть можно, поэтому я не стал
Domovoi224
Michael66:
Можете поделиться идеями по этому пункту? Тема актуальна для многих пилотов. Есть Ватербуи, но они 11-го года выпуска. Появились сейчас всплывающие буйки в продаже, но вот, что бы с пиропотроном…уж ооочень интересно! 😃)) Всё-таки устройство, которое оставит дрон на поверхности и не даст утонуть и заякориться, гораздо предпочтительней в большинстве случаев.
Michael66
Domovoi224:
Когда формировал исходное ТЗ на такую “спасалку” исходил из следующего:
  1. вес изделия не должен превышать 100 граммов;
  2. изделие должно быть автономным;
  3. Время активации не более 30мсек, и не более 100мсек до полного раскрытия плавучих элементов;
  4. легкость монтажа на дрон;
  5. длительность удержания дрона на воде - 30 минут;
  6. зачековка в не полетной конфигурации.
Сошлось на следующем:
Надувные элементы: два прямоугольных* контейнера размерами 40х15х15мм с упакованными в них сферическими* подушками объемом 1.7л из армированного полиэстера. Подушки скреплены с контейнерами, имеют невозвратный клапан на штуцере подвода газа. Контейнер одноразовый, вскрытие производится разрывом слабого элемента наружной поверхности.
Общий вес двух контейнеров с подушками - 32 грамма в прототипе (2х16гр.)
Газогенератор представляет собой бумажную гильзу с пропиткой, электровоспламенителем и шунтом. Гильза запресована в пластиковый стакан с креплениями на корпус дрона и выходным резьбовым штуцером. Материал начинки газогенератора пока подбираю. Общий вес ГГ - 18 грамм.
Шупы с шарнирным креплением на задние лапки М2 из нержавеющей стали, рабочее положение вертикально вниз с фиксацией и выключателем взведения, длинна 400мм, диаметр 0.4мм, общий вес 24 грамма.
Соединения по газовой линии пропиленовой трубкой армированной кевларом, длинна 250мм, внутренний диаметр 5мм. вес 3.2 грамма.
Проводка двухпроводная диаметр жил 0.15мм на щупы и 0.25мм на исп.мех., фторопласт*, общая длинна 45см, вес 6 граммов.
С батарейкой пока не ясно. Думаю. Общий вес без батареи - 80грамм.
*-обсуждаемо.
Domovoi224:
Тут борьба за вес в основном. Кроме того, моя конструкция не даст окунуть дрон в воду (в морской воде это актуально, возможностей отключить батарею у нас нет), а во всех этих буях только индикация - где оно утонуло.
Сергей_64
Kizilkum:
Я вам верю, у меня был Фантом 4. Там более тонкий пластик на батарее, и да, возможно разобрать, без повреждения.
А на Мавиках специально сделали батарею неразборной. Чтобы туда не лазили. 😃
Смотрел видео, народ или аккуратно разрезает дремелем, или пытается разъединить толстые СКЛЕЕННЫЕ половинки скальпелем/отверткой. Получается оч. колхозно.
Но, главное, смысла нет, в разборе. Ничего там улучшить - невозможно.
Можно идеально сбалансировать, но время полета - это не увеличит, никак.
Michael66:
  1. возможность взлета и посадки на движущийся объект;
Не совсем понял, а зачем для этого переходить в Атти? Я бы в режиме GPS выровнял скорость аппарата со скоростью судна и аккуратно ловил бы рукой.
С откл. режимом лендинг протекшн.
Michael66
Сергей_64:
Не совсем понял, а зачем для этого переходить в Атти? Я бы в режиме GPS выровнял скорость аппарата со скоростью судна и аккуратно ловил бы рукой. С откл. режимом лендинг протекшн.
Я пробовал это делать, получилось только с помощником. Датчики, при такой посадке, надо отключать все.
Domovoi224
Michael66:
…исходил из следующего:…
Идея интересная, особенно если получится удержать дрон на поверхности воды без его опрокидывания по закону бутерброда. Но, в принципе, задача выполнима.
Michael66:
Первое, что напрашивается - порох. Легко подбирается необходимый объём газа. 😃 И воспламенитель, обычная, разбитая микро лампочка накаливания от одной-двух таблеток… Всё гениальное - просто! А я, всё с “шипучками” экспериментировал… 😃))
Теперь надо дождаться конечного результата. 😉 😃
Michael66
Domovoi224:
Контейнера устанавливаются в лобовой части дрона (между стереовизорами VPS, над подвесом) и кормовой части (между стереовизорами VPS). При надутых подушках дрон будет в 10-15см над водой. Может крутиться на продольной оси - пофиг, лапы с моторами поменяю. цена на Али - 1600-1800р за лапку.
Domovoi224:
Слишком быстро горит и рвет трубки. Надо чтобы заряд высвободил 4.5-5л газа при н.у. и выдал их в течении 50мсек. Кроме того, не должно быть ускорения скорости горения при подъеме давления в магистрали и корпусе ГГ. Единственное что приходит в голову, попробовать пиросостав из патронов подушек безопасности автомобилей, или с преднатяжителей ремней.
Domovoi224
Наверное надо отдельную тему завести по средствам спасения дронов на воде, что бы не флудить в этой. 😉 Там и продолжим. Может сообщество нам подскажет верный вариант “начинки”. 😃
Covax
Тема давно есть по средствам спасения, в общем разделе дронов
Kizilkum
Сергей_64:
это да, но цель продлить жизнь батарее. и главное, снизить риск непроизвольного отказа батареи.
после улучшения контактов, балансировка восстанавливается сама, на первом же цикле
Michael66
Kizilkum:
Это если в этой батарее вообще есть балансир. Я вот уже не уверен.
Covax:
Закрыта она. В общем то пока и не надо. Покажу в работе прототип тогда можно о чем то говорить будет.
Сергей_64
Michael66:
Можно отключить, если мешают.
Я не отключаю, сбоку прекрасно ловится.
Понимаю, что в движении это будет сделать сложнее, но в режиме АТТИ, просто останетесь без пальцев и еще глаза, повыбивает. Не рекомендую, категорически!
baychi
Plohish:
как фьюзы могут повлиять на испорченные регистры
Если BODLEVEL не установлен, проц продолжает работать при снижении питания до нескольких вольт. А так как на частоте 16 МГц он ниже 3 В нормально уже не работает, программа сходит с ума и может разрушить как EEPROM (настройки) или FLASH (сама себя).
Plohish:
что размер бута может влиять на количество доступной для записи памяти?
Он немного влияет на максимальный размер загружаемой программы. С разрушением это не связано.
ВладимирВл
Shuricus:
Случайно изменили в терминалке.
Исключено.
baychi:
С какого на какое?
С 71 на 4.
baychi:
Фьюзы на приемнике прваили?
Переписывал загрузчик АрдуинойИДЕ по вашему совету, теперь терминал отображает их как FF DA FD.
baychi:
собщение об ошибке настроек и длительное мигание красного светодиода было?
Не было, часто моргал диод и в терминале бежало БИНД!!!
baychi:
Как смотрели? При подключенном терминале через текущий вывод или по статистике после автономной работы борта?
После автономной работы борта две сессии с выключенным и включенным видеоПРД.
Получилось так(1-выкл, 4-вкл видеоПРД)
SL
Last statisics:(88-1024) form 634
FN cnt RSSI:1 2 3 4 5 6 7 8 Noise:1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 19 22 19 21 20 21 20
1 2 80 85 84 74 71 72 85 84 19 19 22 20 21 21 21 20
1 3 77 84 87 71 70 70 84 82 19 19 22 20 21 21 21 20
1 4 77 84 87 72 71 71 84 82 19 19 22 20 21 21 21 20
1 5 80 85 88 75 72 72 85 84 19 19 22 20 21 20 21 20
1 6 82 86 83 78 74 75 85 85 19 19 22 20 21 21 21 20
1 7 82 86 85 78 73 74 86 85 19 19 22 20 21 21 21 20
1 8 81 85 85 76 72 73 85 84 19 19 22 20 21 21 21 20
1 9 78 81 81 75 73 73 81 80 19 19 22 20 21 21 21 20
1 10 76 82 86 74 73 73 82 80 19 19 22 20 21 21 21 20
1 11 80 86 90 76 74 74 86 84 18 18 21 19 20 20 21 19
4 1 57 61 63 53 51 51 61 60 13 11 15 13 14 12 10 10
4 2 49 54 56 47 42 42 54 52 8 14 11 8 13 12 9 12
4 3 60 66 68 58 57 57 65 64 8 11 11 8 11 15 12 14
4 4 66 70 73 63 63 62 70 69 11 9 13 11 11 11 12 10
4 5 66 71 73 63 63 63 71 69 11 9 13 11 11 11 13 10
4 6 66 71 73 63 63 63 71 69 9 9 12 9 11 13 14 11
4 7 64 68 69 62 62 62 68 66 10 9 12 10 11 12 14 10
4 8 65 68 69 62 62 62 67 66 9 9 12 9 11 12 15 11
4 9 67 71 72 64 63 63 71 70 9 9 11 9 11 14 14 12
4 10 72 75 76 69 68 68 75 74 13 12 15 13 14 15 17 14
baychi
ВладимирВл:
Это нормальные фьюзы.
ВладимирВл:
Значит изменение регистра сопровождалось коррекцией КС, то есть это не сбой отдельной ячейки. Так как “само” это произойти не могло, то остается 2 варианта.
  1. Вы случайно изменили регистр 1 при работе с меню.
  2. В последней версии есть ошибка, которая проявляется таким образом.
ВладимирВл:
После автономной работы борта две сессии с выключенным и включенным видеоПРД. Получилось так(1-выкл, 4-вкл видеоПРД) SL
Хм. А ведь уровень приема тоже провалился. Причем не на 10 дБ, как уровень шума, а на 15-20 дБ. Очень странно.
Как будто видео именно “глушит” приемник.
Оба замера делались примерно на одном расстоянии?
И что у Вас за видео? Частота, мощность? Насколько далеко стоят антенн видео от РУ?
ВладимирВл
baychi:
Это совершенно исключено, в меню вводились только команды просмотра статистики.
Заметил сию проблему после проб сбора статистики - при попытках настройки ПИДов коптера он не стал армиться, подключил приемник к терминалу…а там БИНД!!!..проверил регистры - а 1-й то не тот.
baychi:
Замеры были в одинаковых условиях и повторялись на другой день с таким же примерно результатом.
ВидеоПРД Лавмейт 500мВт, антенна - клевер, частота - 1160МГц. На приемнике 1/4волновый штырь на расстоянии около 20 см…коптер-дальше не разнести.
baychi
ВладимирВл:
С 1.2 ГГц я давно завязал, так что проверить у себя не могу.
ВладимирВл:
Можете провести эксперимент: временно прикрутить на приемник антенну с кабелем - и отнести ее подальше от видео. Или весть приемник на проводах хотя-бы вдвое дальше? И замерить, как изменится влияние видео?
Если от расстояния разницы не будет, попробуйте одеть на провода, входящие в приемник, ферритовое колечко или муфту.
ВладимирВл
baychi:
Обязательно попробую, но только уже завтра.
baychi:
попробуйте одеть на провода ферритовое колечко или муфту.
Одето изначально)))
Plohish:
Володь, речь идёт о 213 прошивке?
О ней самой))
тигромух
baychi:
Есть третий вариант: какая-то другая ячейка увеличилась на 67 и кс сошлась. Космические лучи и все такое 😃
baychi
baychi:
Оказалось один 1 Вт Lawmate завалялся. 😃
Проверил. Действительно приемник глушится, как и у Вас. 😦
На расстоянии 20 см, шум падает на 10-12 дБ, сигнал на 18-20 дБ (общая потеря дальности - 8 дБ или в 2.5 раза).
На расстоянии 60 см, шум падает на 6-8 дБ, сигнал на 12-14 дБ (общая потеря дальности - 6 дБ или в 2 раза).
Теперь понятно, почему коптероводы так на дальность жалуются…
Попробывал изменить частоту с 1160 на 1240, еще хуже…
Также сравнил величину глушения на приемнике с SAW фильтром - почти не чувствуется:
В 20 см, падение уровня шума 2-4 дБ, уровня сигнала - те-же 2-4 дБ, то есть снижения дальности не будет.
PS: Так что приемники от HawkEye (rcopen.com/forum/f90/topic341906/793) с LPF фильтром для 1.2 ГГц видимо действительно будут полезны…
Yden
baychi:
попробуйте частоты 1080 и 1120, у меня на них влияние намного меньше чем на частотах от 1160
baychi
Yden:
Пусть пользователи пробуют, я с 1.2 - завязал. 😃
Yden:
А можно в цифрах?
Yden
у меня орандж прошит под рмилек там чудо терминала нету по этому в цифрах к сожалению не могу сказать, на частотах ниже 1160 спокойно летаю в пределах 5 километров на малой мощности RSSI на уровне 80-90%, а если канал видео выше 1200 то и на 3-х км бывают провалы ниже 20 % вплоть до потери связи, может это конечно моя индивидуальная особенность связанная с компоновкой
Olegfpv
Подскажите, в приемнике Экспертовском из к-та Tiny на меге 368 в настроенном регистре сейчас после прошивки и rebind R2-211 . А изначально там было 210 (это же значение210 написано маркером на плате приемника) . Оставить 211 или как и было 210? Приборов нет для настройки.
А Так в целом все работает супер. Спасибо Байчи за прошивку. Что понравилось , что да же Файл сейф который был настроен на Аппе Футаба 10 выставился автоматически в приемник Эксперт и срабатывает при отключении Аппы или при отключении Передатчика Tiny. Кнопку не нажимал.
А вот приемник на 168 меге так и не удалось забендить(( . Регистры прописал 1 и с 11-18. Может потому что у меня нет тут возможности поставить в R5-3(футаба) , так как в приемнике на 368 R5-3 и все работает и передатчике тоже R5-3.
Plohish
Александр, поменял мегу на приёмнике Tiny, прошивка залилась.
всё работает! буду тестить
спасибо
з.ы. не устанавливались регистры в “умолчание”
каналы придурок не с той стороны считал когда перемычку ставил 😃
baychi
Olegfpv:
Оставьте любое значение. Точность установки частоты в пределах 2-3 тугриков ни на что не влияет.
Olegfpv:
Само собой из-за этого. Прошивка для 168-й поддерживает только режим 0 и 1. Переключите передатчик в соотв. режим и связь должна заработать.
Olegfpv:
А вот это странно. Я вроде не совмещал FS с экспертовским по EEPROM. Советую для надежности все-же один раз ввести FS явно…
Plohish
Саш, а возможно самому в ТиниRx впарить LPF фильтр ?
baychi
Plohish:
Да. Я в свои приемники даже не LPF, а полосовые SAW cтавлю.
Сам фильтр - микрушка размером 3х3 мм или меньше, неплохо встает между RFMкой и SMA разъемом.
Olegfpv
baychi:
Не совсем удобно, беру в поле иногда по 2 самолета и для того что бы полетать на втором придется влазить в ретранслятор и менять регистры + ноутбук, что не удобно((((( . Приемников на 368 больше нет у Эксперта((
baychi
А Вы попробуйте везде поставить 1-й режим.
Разница с 3-м, неболшая есть, но ее можно и не заметить. 😃
BAU
Olegfpv:
Перепаяйте на 328-ю. Делов то на 15 минут. Если ни сами, то на форуме много людей из МСК кто мог бы вам помочь.
Olegfpv
baychi:
небольшая есть, но ее можно и не заметить.
Задержка будет?
Plohish
Александр, я тут с десяток раз пробовал привязку…
вот результат, по перемычке практически не вяжется…
командой rebind на приёмнике, происходит бинд, но всё время режим на приёмнике “съезжает” на 2 (5 регистр), на передатчике стоит и остаётся 3
странно это…
baychi
Plohish:
Так и есть. Приемник не может отличить режим 2 от 3, так-же как 0 от 1. После rebinda нужно уточнять режим руками. И вообще, советую не увлекаться rebind-ом. Это делается один раз.
Olegfpv
BAU:
С удовольствием воспользуюсь ,))) Я так понял там этот программатор нужен?www.chipdip.ru/product/freeduino-2013Коллеги, кто может переделать с ATMEGA168 на TMEGA368? , естественно не бесплатно;)
Plohish
baychi:
видимо перемычкой он тоже происходит, но светодиод не загорается в конце, так как режимы “уезжают…”
а почему не увлекаться?
baychi:
можно ссылочку где купить, сколько у “микрушки” ножек?
на Тини приёмнике нет разъёма… надо смотреть как его туда втулить…
