Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
baychi
polarfox:
Александр,это какой РССИ,“общий” или “отношение сигнал-шум”?
Отношение. Общий выше в среднем на 0.2 В.
polarfox:
при уровне 0.3В уже пропускают пакеты
Потери пакетов начинаются когда уровень сигнала меньше 40 тугриков над уровнем шумов (при 20 - теряется почти 100%) . Если средний шума 40 тугриков, значит пакеты начинают биться при 80 тугриков, что соответствуют уровню 0.5-0.6 В. Но обычно соотношени сигнал-шум по каналам отличаются прилично, а если часть каналов еще работает, а другая нет - то интегральный RSSI будет меньше во столько же раз. Поэтому о качестве связи после полета лучше судить по статистике.
Plohish:
наверное только тем что самолёт стоял на земле…
Но в конце полета он тоже стоял на земле, а особойго понижения не видно…
Если это шум местности (в Москве - часто так), то ничего сделать нельзя, а если шум борта, то за 5-6 дБ (2 раза по дальности) стоит побороться.
Plohish:
возможно был выключен GPS трекер
Врядли от него помеха…
ВладимирВл
Починил видеоПРД, сделал два вылета, снял статистику. Сессия 1 - полет на метров 350, сессия 2 - около 1 км. Видео 500мВт, клевер, на приемнике ЛРС штырь 1/4, мощьность ЛРС 100мВт. Передатчик давит сильно однако.
SL
Last statisics:(88-1024) form 790
FN cnt RSSI:1 2 3 4 5 6 7 8 Noise:1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 81 81 82 74 80 79 81 81 9 13 15 9 14 14 10 11
1 2 84 84 86 82 81 81 84 85 7 9 13 7 14 11 7 7
1 3 72 73 77 72 72 72 73 72 7 9 13 7 14 12 7 7
1 4 70 71 72 69 69 69 71 71 7 8 11 7 13 11 7 8
1 5 63 64 66 62 62 62 64 64 7 6 12 7 12 10 8 7
1 6 53 53 55 52 51 51 53 53 6 9 13 6 13 11 7 8
1 7 39 40 42 38 37 37 40 40 6 8 12 6 12 10 7 8
1 8 59 60 62 58 57 58 60 60 6 10 12 6 13 11 7 7
1 9 72 72 75 71 70 70 72 72 7 8 13 7 13 11 7 7
1 10 58 60 63 57 58 58 60 59 7 9 13 7 13 11 7 7
1 11 60 62 66 61 60 61 62 60 6 9 13 6 13 11 7 7
1 12 72 73 74 71 70 71 73 72 6 9 13 6 14 11 7 8
1 13 70 71 71 70 69 69 71 71 6 8 12 6 14 11 7 6
1 14 79 81 82 79 79 79 81 80 8 7 13 8 13 12 8 7
1 15 80 81 83 79 79 79 81 80 7 6 13 7 13 12 8 7
1 16 78 79 82 77 77 77 79 78 9 7 13 9 13 11 7 7
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 15 13 14 13 10 9
2 2 85 87 88 83 80 81 87 87 12 8 14 12 14 12 8 7
2 3 85 87 87 83 80 81 87 87 13 8 14 13 13 12 8 8
2 4 52 53 57 51 51 51 52 52 11 10 15 11 14 12 9 9
2 5 34 37 35 34 33 33 37 36 8 10 15 8 13 15 12 14
2 6 41 41 36 39 36 36 41 41 9 9 15 9 14 14 14 11
2 7 34 43 37 42 42 43 38 39 9 11 15 9 15 15 13 12
2 8 21 22 27 20 23 23 20 22 13 9 15 13 17 14 9 9
2 9 23 23 29 23 24 23 22 24 15 8 16 15 16 14 9 9
2 10 22 22 26 0 22 23 21 23 14 8 15 15 15 14 9 8
2 11 25 23 29 23 29 26 22 23 14 8 15 15 15 14 9 8
Во второй сесии с 5-й минуты низкие значения РССИ от того, что аварийная посадка произошла в низинке метрах в 300, ЛРС была включена в это время.
Если интересно видео сессии 1, [URL=“www.youtube.com/watch?
v=yXzbwgkvDXc”]сессии 2[/URL].
В записях присутствует звук бипов.
Во вложении статистика с потерей пакетов, а то тут некорректно отображается.
stat (2).rar
hotoj
Использую автопилот APM 2,5. Насколько будет мешать 3DR модем 433mHz 100mv, работающий на той же частоте что и Р/У? Радиомодемы можно подвинуть по частоте через настройки, разнести антенны приемника и модема на 1,5 метра, поставить антенны в разной поляризации. Или стоит задуматься над покупкой модема на 915mHz? Только тогда придется еще и видеоканал покупать на 1,2. Сейчас видео использую 900mHz
polarfox
baychi:
Да,я это заметил.В первом полёте в том-же месте значение РССИ проваливалось до10-5 процентов,после просмотра статистики выяснил,что на двух каналах много пропущеных пакетов,вписал в регистры другие и во втором полёте пропущеных пакетов небыло и уровень РССИ держался выше 25 процентов.
И ещё вот такой вопрос.В передатчике есть команда вывода уровня шумов по каналам.Как разумнее пользоваться и на что ориентироваться при выборе каналов вручную.Например выехал на место полёта с направленной антенной(тяжёлый случай 😃 ),направил в направлении предполагаемого полёта,замерил шумы по всем возможным каналам и вот дальше…?Ведь если ориентироваться по минимуму шума,то это может быть или кусок какой-то несучки или поражённая частота если по максимуму,то тоже может быть именно источник шума.
Или просто тупо летать,перебирать каналы,смотреть статистику и искать наиболее чистые каналы?
Plohish
baychi:
Но в конце полета он тоже стоял на земле, а особойго понижения не видно… Если это шум местности (в Москве - часто так), то ничего сделать нельзя, а если шум борта, то за 5-6 дБ (2 раза по дальности) стоит побороться.
это понятно что стоит побороться…
я тут ещё подумал, пока крышка носового отсека не стояла на месте, антенна видео (штырь) была расположена параллельно земле
в собранном состоянии антенна как видео так и управления обе стоят вертикально…
как только крышку закрыл, так и шумы увеличились
baychi
ВладимирВл:
Да, сильно. Судя по полетам, запас дальности всего километра на 3 (при 100 мВт), то есть 8-10 км на полной мощности. А без видео раза в 3 больше.
hotoj:
Очень сильно. Если у модема режим передачи непрерывный или с низкой скважностью может задавить дальность раз в 100.
hotoj:
Если сможете разнести частоты РУ и модема мегагерц на 5-10, это сильно поможет.
По расстоянию тоже - чем дальше, тем лучше. А вот поляризация может дать больше неудобств, чем выигрыша…
hotoj:
А Вы проверьте реальное влияние. Даже в домашних условиях, дайте борту поработать без модема минут 5, затем с ним 3-5 мин и покажите статистику. Еще неплохой тест - загоняете можель на предел связи (когда сыплется много потерь пакетов) и включаете модем. Смотрите, как изменилась связь…
PS: Если так важен модем, может лучше прошивку КНА использовать, там есть обратный канал и он не мешает основному, так ка разнесен по времени.
polarfox:
Для борьбы с помехами на поле эта команда почти бесполезна, так как ситуаци в воздухе будет все равно отличаться от места старта. Команда предназначена для определния собственных помех модели или наземной станции. От общих помех может помочь только грубо, например если видите сильный подъем на одном из участков (не по одной частоте, а по полосе), стоит его избегать.
polarfox:
Если Вы летаете в одном месте и одно направлении, то да. Но так редко бывает. 😃
Plohish:
Врядли крычка. Скорее влияние земли. Совсем на земле шумов меньше, чем в метре над. Заземляет. 😃
Plohish
baychi:
нет, я имел ввиду не саму крышку, а ориентацию видео антенны в другую плоскость (она закреплена на крышке)
Plohish
Александр, а с какой частотой LRS “скачет” по каналам?
baychi
Plohish:
Через 31.5 мс. Весь цикл - 252 мс.
Makey
Проанализировал шумовую обстановку на модели Hobbyking Sky Eye EPO
Расположение оборудования: В носовой части камера GoPro 3, далее 160мм батарейный отсек, далее четвертьволновая штыревая с противовесами приёмная антенна LRS, приёмникLRS, регулятор, далее 100мм под крылом система стабилизации Arkbird OSD. Далее 650 мм видеопередатчик Lawmate 1.2 1000mW c антенной Vee видео настроено на частоту 1080мГц. Таким образом расстояние между Tx видео и Rx LRS 750мм. И так результвты
  1. Включен только приёмник с питанием по USART результатах нет особых выбросов поэтому указываю пределы
    мин 25-40 средн 30-50 макс 50-70
  2. Включено регулятор с ВЕС, система стабилизации и OSD
    мин 25-30, средн 40-50, макс 50-60
    3 Подключен видеопередатчик
    мин 6-9 средн 15-20 макс 37-42 на некоторых каналах имеются небольшие всплески
  3. Всё включено видеокамера на запись.
    мин 6-9 средн 15-22 макс 20-30 имеются всплески помех особенно в нижней части диапазона.
    Таким образом имеем факт занижения шумов видеопередатчиком. Это скорее всего связано с широкополосной помехой. Однако как показали предыдущие полёты этот факт не оказывыл критического влияния. Однако на больших дальностях может оказать влияние.
baychi
Это скорее всего глушение от видео. Чтобы увидеть всю картину, надо смотреть статистику связи поработав в разных режимах со включенном передатчиком. Как правило глушение понижает уровень шума, но еще больше понижается уровень приема. В итоге дальность падает, но нужно понимать, что даже падение в 3-5 раз это 10-20 км, чего большинству вполне достаточно.
Makey
baychi:
Мне кажется это непосредственное влияние ВЧ помех на систему АРУ приёмника. Можно попробовать заэкранировать сам приёмник. Но будем решать проблему когда она будет конкретно мешать.
Plohish
Юрий, интересно было бы посмотреть стату по команде “sa” в описанных вами режимах, наверняка с падением уровня шумов должно быть и падение уровня RSSI
baychi
Makey:
Скорее на ПЧ тракт.
Makey:
Попробуйте. Хуже н будет. Но если все идет через антенну, это не поможет.
Makey:
Если померить не только снижение шума, но и сигнала ,можно заранее прикинуть величину деградации дальности.
Pacific
Вот такая проблемка.
Пытаюсь перепрошить hawkeye tx. Выставляю на FTDI 5v, подключаю FTDI к передатчику. Передатчик при этом отсоединен от пульта. Затем подключаю FTDI к компу и USB порт вырубается и не видит ни FTDI, ни флэшки. Оживает порт только после перезагрузки.
Что я делаю неправильно?
Зы. Перед этим прошивал Оранж TX и RX, и hawkeye RX без проблем.
baychi
Pacific:
А почему сразу 5 В? При 3.3 В не пробывали?
Ну и последовательность подключения попробуйте поменять: сначала FTDI, затем питание на модуль.
PS: Сам HawkEye не имею и повторить не смогу.
Pacific
baychi:
Сначала попробовал выставить 3.3в, но FTDI просто не определялся компом. Потом выставил 5в, как рекомендуется на сайте Эксперта (цитата: Для кабеля FTDI джампер обязательно выставить 5в, или вообще снять и питать от пульта!). При 5 вольтах USB-порт, как я уже писал, “отмирает”.
Изменение последовательности подключения на результат не влияет.
При подключении FTDI к передатчику начинают мерцать светодиоды RX и TX на FTDI
Plohish
если просто подключить FTDI (5 вольт) к компу, он нормально определяется?
если норма - следующий шаг, соединяем FTDI и передатчик, подаём питание, проверяем питание! если оно нормальное соединяем с компом
результат отписываем
kimu
Pacific:
А может просто в USB мощности не хватает запитать передатчик и он в защиту уходит? Вроде видел нечто подобное в инструкциях к прошивке одноватных модулей.
Pacific
Plohish:
Проблема решена. Убрал перемычку питания на FTDI, передатчик подключил к пульту и все заработало. Т.е. HawkEye TX программируется при питании не от FTDI, а от пульта. Этот способ описан у Эксперта как альтернативный. Также эту проблему разбирали на рцгруппс.
Makey
Makey:
Хорошо заэкранировать уже не получится, приёмник установлен на модель , доступ к нему затруднён. Можно попробовать подключить эквивалент антенны. Впаяю в SMA разъём SMD 1206 резистор 51 Ом. Подключу вместо антенны, тем самым исключу антенну из системы. Проведу измерения шумов с включенным видео передатчиком.
kimu
Помогите пожалуйста разобраться со статистикой и понять смысл приводимых в ней цифр.
Сам понял только что на борту сильно шумит передатчик видео (900 МГц, 800 мВт) и чуть слабее камера (или ОСД перестаёт думать когда не видит входящего сигнала…), но слабо представляю на сколько сильно они шумят и грозит ли такой шум при планируемых полётах не дальше 10 км за городом.
Я правильно понимаю что каждые 12 тугриков шума соответствуют примерно 6 дБм и режут дальность в ~2 раза?
Собственно статистика:
Каналы для статистики равномерно размазаны по всему диапазону (15 143 47 175 79 207 111 239). Антенны покачто стоковые сосиски и на видео и на приёмнике (оранж с прошивкой V2 F12).
Сессия 0 - приёмник питается от отдельного BEC’а и соединён с бортом только землёй и сигналом PPM.
1-3 минуты - борт полностью выключен;
4-6 минуты - борт полностью включен (передатчик видео 900 МГц, 800 мВт, курсовая камера, RVOSD, регуль, сервы);
7-9 минуты - выключен передатчик видео;
10, 11 минуты - выключены передатчик видео и камера.
Сессия 1 - приёмник питается от RVOSD, борт полностью включен.
FN | cnt | RSSI:1 2 3 4 5 6 7 8 | Noise:1 2 3 4 5 6 7 8
0 | 1 | 234 226 234 228 233 228 229 228 | 25 20 19 20 22 25 20 21
0 | 2 | 235 225 235 226 233 225 230 226 | 25 20 20 20 23 24 20 21
0 | 3 | 233 224 234 223 233 224 231 225 | 25 20 20 20 22 24 20 21
0 | 4 | 218 225 225 218 230 217 230 222 | 70 37 40 39 36 61 38 43
0 | 5 | 225 225 228 215 230 214 230 224 | 76 36 38 38 32 57 36 41
0 | 6 | 221 222 225 213 228 216 228 224 | 77 34 37 36 32 56 35 41
0 | 7 | 217 231 220 232 225 233 231 234 | 41 41 47 43 39 74 45 55
0 | 8 | 223 230 222 231 224 233 229 234 | 40 41 48 44 40 74 46 57
0 | 9 | 227 228 222 230 221 230 225 231 | 39 43 47 44 40 71 46 56
0 |10| 232 231 230 233 229 235 230 237 | 34 38 37 42 33 46 42 50
0 |11| 232 230 228 231 229 236 230 238 | 34 37 37 43 34 43 42 60
1 | 1 | 208 236 226 237 234 236 236 235 | 82 22 27 23 21 38 21 24
1 | 2 | 224 237 231 236 235 234 237 234 | 82 28 32 29 27 49 29 29
1 | 3 | 228 237 232 236 235 235 237 236 | 82 31 33 30 27 51 31 31
1 | 4 | 229 238 233 237 236 236 238 236 | 82 30 33 31 27 52 31 32
Видно что борт сильно фонит только в 1 и 6 каналы. Будет ли этот шум оказывать влияние на приёмник если частоту этих каналов сдвинуть в сторону, и на сколько примерно имеет смысл двигать?
Что полезного можно узнать из показаний RSSI? Они тут меняются довольно слабо.
На спектроанализаторе из второго оранжевского приёмника при включении видео передатчика общий уровень шума падает с -90 до -110. Если антенны приёмника и передатчика видео поставить перпендикулярно, уровень шума растёт до -105-100. Уменьшится ли влияние передатчика если на него вместо диполя поставить клевер?
baychi
kimu:
Дайте команду N при включенном борте. Станет видно как рзмазана помеха. Если подъем строго 15-й частоте, достаточно будет сдвинуться на 1-2 канала. Если целый горб из канаов - сдвигайтесь за пределы горба.
Кстати, когда Вы говорите что выключает видо, питание камеры тоже выключется или нет? Просто наводки на отдельные каналы (а не на все сразу) обычно дают камеры или BECи.
kimu:
Это похоже на глушение. Если уровень полезного сигнала то-же падает при этом - точно глушение.
kimu:
Не думаю. Но все может быть.
kimu:
Да. Если давать команды статистики большими буквами, то вывод пойдет уже поделенный на 2 - в децибеллах.
kimu:
Главное что-бы не просаживались при включении видео.
А по самим цифрам могу сказать, что с уровнем сигнала у Вас все ОК, да и уровни шумов, кроме 1 и 6 каналов - в норме.
Makey
Makey:
Подключил эквивалент антенны.
Без видеопередатчика получил шумы мин 9-15 средн 19-23 макс 27-32
С видеопередатчиком мин 9-12, средн 20-23, макс 30-35 на некоторых каналах 40-70
Вероятнее всего помеха лезет через антенну и входные цепи. Установка полосового фильтра на вход приёмника должно оказать некоторый эффект.
baychi
Makey:
Я получил такой-же результат.
Makey:
Да, должен. Полосовые SAW, которые я использую, убирают глушение от 1.2 ГГц.
