EagleTree Vector FPV Controller
Но в 2014 году это уже мало кого волнует
Мне на коптере 8-ми каналов не хватает.
Поставьте 12 😃
Вчера коптер поднял в воздух на векторе. Понравилось. Стабильненько так висит. Авто режимы частично попробовал. Но пока не понял для чего их можно применить)) Помоему для ФПВ достаточно удержания высоты и позиции, остальное баловство…
На коптер для игла и 6 хватит . 4 управляющих и 2 сервисных(мод и сабмод), а по большому счету и одного “мод” хватит.
Ну может еще 1 канал “мотор кил” в качестве “тротлкут”, но не обязательно.
Привет. Имеется два коплекта игла “старого” гурдианы в обоих проблемные, в Векторе где стоит стабилизация и есть ли отказы по ней т.к. собираюсь взять и вектор до кучи т.к. переходить на другую ОСД для меня долго.
Еще надо на гейн, шасси и парочку на подвес.
Но все от коптера зависит, конечно же 😃
Товарищи ополченцы, облетал сегодня треху коптер, первое что бросается в глаза, его жутко тянет влево, видать настолько тянет, что трим на передатчике разницы не делает. Раму проверял планкой, вроде все ровно, моторы не наклонены, ветра 0, а несет. В чем собака могла порыться?!
Опробовал возврат домой, он упорно играет роль лоитера, домой не тянет на выставленные 20 метров не поднимается… но это уже совсем другая история, мне бы с дрифтом для начала разобраться.
А стиком выравнивается?
Еще надо на гейн
Я его вывел на крутилку, но не понял его смысл. Пробовал крутить но разницы в поведении не увидел.
Все интегрировано в основной модуль управления.
А горизонт в в осд горизонтален? Сброс гиро и сохранение делали?
аха, только как отпускаешь сносит мгновенно
горизонт идеально, гиро обнулял.
Значит и триммер аппы должен помогать. Затриммируйте, посадите, дизармите и пять передерните тумблер Mode.
спасибо, попробую как высплюсь, предостаточно уже сегодня накосячил )
Подскажите пож-та
Подскажите пож-та
Что конкретно подсказать?
Вроде уже ответил выше, вы читали? Или вас не устраивает мой ответ?
Какие отзывы нужны? Тока продажи начались. От бетта тестеров отзывы читайте на англоязычных форумах…
Если у меня гурдиан второй коплект пришел кривой это в первом же полете стало ясно (ну и я понял, что народ уже получил) вот и спрашиваю. BAU, спасибо за ответ.
вот и спрашиваю.
Статистики на этом форуме еще очень мало. Всего 3 человека(может и больше, но они молчат) полетели на векторе в течении последней недели.
Все отзывы тут выше в паре тройке страниц. Почитайте, сделайте выводы.
Сегодня сделал 4 вылета на Векторе с разными настройками и 1 на 41 фишке , заметил что на новых прошивках ошибочно не совпадают значения цветов, там где зеленный вместо него желтый и так на всех напутано)).
Позже видео фрагментов вылета сделаю. Хочу отметить сразу что стабилизация грубовата на Векторе, не понимаю почему многие это не замечают, но держит хорошо, просто иногда грабовато отрабатывает даже с разными настройками чуйки, откровенно 41фишка делает на номного плавнее. Плюс еще антенны тестировал но это другая тема. На авто снижении Бд5 Игл резко и газом управляет, то 21А то 8а, особенно это заметно на полетах по кругу, но снижает плавно по кругу чем ведет на снижение. Пока вывод что не для каждого он самолета, я уже и 25-30% чуйки летал, чуть плавнее но зараза расходов уже ему не хватает . Так же в моих настройках что бы велючит RTH я делаю два движение ) первый в режим 2Dсубмоде и второй тумблер в rth, но тут попровимо просто нужно всегда летать в 2д субмоде.
Все же что не говорите шрифт мелкий, в очках двигаю что бы высоту увидеть, по монитору проблем нет. Тут Игле трии лучше было. А тут если пилотаж исполнять то сложно вглядываться в цифры, когда нужно вперед смотреть да еще и поглядывать на телеметрию))
И так , два абсолютно одинаковых самолета с одинаковыми сервами и установленными расходами и ВМГ. Так как раньше на нем летала фишка.
Автоснижение на Векторе было с 35% гейном по рулю высоты и 40% по элеронам, но все же грубовато отрабатывал Ветктор 2Д, в Ручном режиме самолет плавнее рулился, а в 2Д чуть двинешь элероны так он потом с небольшой тряской восстанавливает полет самолета.
Все автоснижение я вообще стики не трогал, Веткор вроде вел хорошо с низким гейном но иногда давал клюнуть самолету, почему не знаю, может нужно глубже в настройки уходить. Обратите внимание на полет по кругу со снижением, тут все плавно, только когда по прямой снижает то он может клювать. А так же газ очень сильно иногда взмывает при круизной скорости 65 которую он так и не держал.
На FY 41 автоснижение было таким что как будто опытный пилот вел самолет и снизил его до указанной 200м высоты и потом так и держал, все плавно и четко.
На видео 2 теста, Vector и FY41 (настройки по дефолту)
Клюёт носом в момент дачи газа, какраз ток растёт с 8 до 26 А.
И у него же всего два значения газа. Одно сильно больше 65 км/ч, второе сильно меньше, вот он и тыкается туда-сюда всё время.
Значит нужно плавно газ поднимать , а не сразу до 25А)
А Вектор логи пишет, как логгер в предыдущей версии? Ведь тогда можно разработчику давать логи + видео полета, объяснять, в чем алгоритм возврата косячит, и надеяться, что поправят. Хотя черт знает, какие там приоритеты стоят. А с другой стороны надо ждать тестов на разных носителях, возможно данный алгоритм плохо себя ведет только на БД-5 и в общей массе пользователей на проблему просто забьют =)
Возможно для начала стоит задать круизный газ способным поддерживать заданную вами же круизную скорость?
Ато сейчас косяк получается. Круизный газ может выдать только 40-50 км/ч, а минимальная скорость стоит аж 65, при этом хотите чтоб газом оно не шевелило. Поставьте полку газа в полтора раза выше и будет вам ровный полёт на 70 км/ч без кивков и подгазовок.
Я понял, конечно я буду настраивать под свой самолет, так как он особенный)) и любимый. Да и Вектор мне нравится.
По скорости круизной хотите сказать что бы я вместо 65км-поставил 90км/ч и он будет плавнее лететь?
Конечно у меня выкос такой что при сильном газе клюет, просто Вектору нужно по аккуратней)) да и сама стабилизация грубовато отрабатывает, это заметно после ручного полета. Тут буду пробовать углубляться в настройки 2Д .
Олег, много раз писал и еще раз повторяю - сначала надо отстроить и настроить самолет. Чтобы он не дергался сам по себе. Тогда и АП любой фирмы будет красиво рулить…
нет, просто если ты задал круизную 65, то поддай круизный газ, а то он у тебя на 45 км\ч, вот поэтому ап и с ума сходит вроде ты ему сказал лети сос коростью 65 но в то же время много энергии не трать. круизный газ выставляй через комп ползунком и смотри на амперметр сколько тока жрет, ты ведь наверняка знаешь сколько он в среднем при 65 жрет
Круизного газа достаточно 12А, но при его выставлении мотор блокируется, ставил примерно. Просто видимо еще не допер как работает алгоритм Игла, а самолет в порядке, к выкосу нужно привыкнуть , пусть клюет при резком газе я это компенсирую рулем высоты. Сейчас нужно добиться плавной работы.
