EagleTree Vector FPV Controller
По скорости круизной хотите сказать что бы я вместо 65км-поставил 90км/ч и он будет плавнее лететь?
Нет, хочу предложить сделать круизную скорость чуть ниже той которую может выдать круизный газ, ну или наоборот круизный газ больше скорости. Тогда вектору не придётся постоянно переключать газ чтобы ловить скорость посеедине между ними.
Круизный газ выставляем при прохождении визарда, я ставил по середине. Мне хочется его на 11-12 А расхода поставить. А вот скорость круизную тогда наверно поставить 50км/ч, но у меня такой самолет что может с малым газом в без ветренную погоду при токах 8-10А лететь около 100км/ч. Как тут он будет работать газом при круизной 50 будет лететь 80-100?
Поидее да, газа то всего 2.
Только воздушная скорость не должна при одинаковой мощности меняться в 2 раза…
Мужики оплатил на RMRC самой дешевой доставкой как долго ждать , мож кто так делал???
11 дней в пути, завтра наверное должно придти. итого 12 дней до Рязани!
16-й день идет в подмосковье. еще нделю минимум будет гдето зависать.
вы так уверенно, что трек дают???
Почитал я крайние сообщения, пользователи вектора, расскажите в чем отличие от предыдущей версии именно в алгоритмах настройки и полета. Алгоритм полета, насколько понимаю такой же, 3 уровня газа или он играет газом и держит диапазон круизной скорости?, полета по точкам нет?, режимы такие-же, или может какие добавили.
Т.е. по сути банально изменили внешний вид, а алгоритм остался прежний? Так?..
LN104534025US. Прошёл все сортировки следующая точка у меня на почте
Все же алгоритм как мне показалось чуть доработан в лучшею сторону. Но все же сама суть Игловская осталась. Настройки сделаны более удобно и так же есть все те же Гейны и Пиды которых возможно хватает под большинство Самолетов FPV.
Красивая гибкая телеметрия с читаемым и регулируемым шрифтом, тоесть можно кромку цифр менять оттенок, но сама прорисовка телеметрии жутко не красивая, возможно из за того что шрифт был уменьшен, поэтому цифры все как бы “квадратные”. Если вы Летать будите в очках Шарк, особенно с 30-35 град.обзора то 100% будите всматриваться в цифры. Нужно прям чуточку их сделать больше, это особенно важно длят ех кто сажать будет по очкам на ВПП , так как мне в 46град обзора в очках приходилось иногда всматриваться что бы понять какая скорость.
Есть возможность двигать по экрану телеметрию по горизонту и вертикали для оптимального подбора.
По точкам не летает, только отображает выбранные позиции на экране.
В целом реально интересная система стабилизации, хоть и чуточку грубовато она ее отрабатывает, по крайне мере мне это очень заметно после Fy41, так как я только на них и летал последнее время.
Настройки у Ветора мощные и поэтому нужен опыт и знание своего самолета что бы грамотно отладить систему. Но для этого нужно летать часто. Я сейчас буду копаться с выставлением и подбором круизной скорости, с первого раза не получилось как это видно из Постов выше.
Хочу отметить что горизонт F16 реально хорош и шустро отрабатывает, после горизонта Игла трии где дурная линия носится по всему экрану с невозможноть на нее ориентироваться , если только на Скае летать спокойно)) То тут F16 оценят не только тихие Круизеры-самолеты, но и Спорты)))).
Немного добавлю
Для самолетов удержание высоты добавлено и режим 3д.
Ну и абсолютно новые возможности полетов на коптерах.
Кто то у нас уже пробовал?
интересует сравнение с Назой
Подскажите, сегодня собирал иглтри вектор, и когда разложил все провода, заметил что к тыльной стороне руки приклеились три маленькие наклеечки черные с надписями Aux, Gain, Gain. На каких штекерах они были наклеены?
На связке проводов от приемника наклейка Aux на месте…
Субъективно, Вектор гораздо более резкий, как в позитивном так и в негативных смыслах. В лоитере весит шикарно, но вот летать в гпс режимах на назе на порядок приятнее. Когда отпускаешь стики, Вектор порядком “перелетает” позицию, а потом плавно возврашается. Наза останавливается именно там где ты дал ей команду. Не в гпс режимах, высоту наза держала у меня получше, но с настройками Вектора особо еше не эксперементировал, летаю на дефолтных.
Плюс, проблема (не у меня одного) с видео каналом, он постоянно исчезает на короткое время. По очкам летать практически невозможно. Поставил отдельных бек на передатчик, но проблема не ушла.
У меня такое есть если я в руках держу Вектор и начинаю его перебирать и начинает пропадать видео когда он подключен. Стал искать проблему и стучать по проводам, как я понял в разъемах проблема , по 2-3 раза воткнул по плотнее и если не трогать вроде хорошо, в полетах не пропадает, но блин, а если пропадет?
Блин не блин, но дрова могут быть.
Похоже, разработчикам еще пилить и пилить прошивку.
Если разъемы типа как на сервах, то я уже два раза встречал бракованные мамы, где не подпружинивается контакт. Может я конечно купил сами контакты плохие, но пока все по одному не проверил и все подозрительные не заменил, так и мучался отваливаением РУ. Только проверять надо по одному штырьку, а не весь разъем сразу.
Неужели никто не знает? Ужеж столько владельцев…
Да забей ты с этими наклейками, у меня все в тушке, но вроде то же одна отлетела. Глянь в мануале фотки со схемой и станет понятно что куда.
Парни скажите, в чем указывается скороподъемность, я так и не понял, цифры сумасшедшие, если со снижением лечу то понятно
только по минусу впереди, но сами цифры большие, неужели нельзя было в метрах указать , а то они бегают быстро да еще и мелкие. Все нравится что блин сегодня летал на 1500м высоте и дальности 8-9км, снижался сам в режиме 2Д , все пытался по галке возвращаться, но не тупо идти на Дом, а как бы зайти слева от себя зайти на против ветра . Радар отображает четко положение, заранее смотрю карту и определяю курс полета что бы запомнить его по положению Галки на радаре. Вообщем пока не сделают Возвратный курс с учетом направления двух линий , ну или хотя бы на шкале компаса, ориентироваться для компенсации трудно, я пытался галку чуть левее держать но сильно в сторону уходил.
Если кому интересно как пользоваться радаром покажу свое видео на примере Fy41(снимал давно по просьбе ), тут радары одинаковые, только на Векторе он до 5000м без автомаштабирования.
Во тока с полетушек приехал, опробовал ФПВ полетать на коптере.
Назы не было, но по сравнению с мультивийкой небо и земля.
Удобно летать постоянно в режиме удержания высоты. Центр стика газа -висение на текущей высоте. Перемещение стика от центра вниз-снижение, в верх подъем. Ну и соответственно интенсивность этих действий зависит от степени отклонения.
В лойте(удержание позиции) висит как прибитый слегка покачиваясь на ветру. Летать в этом режиме тож неплохо, плюс то что не сносит ветром при отпускании стиков.
РТН отрабатывает отлично. Пробовал включать каналом газа и функцией “РТН тест”. В первом, получается провал, примерно на секунду почти полностью отключаются двиги. Теряешь высоту гдет на пару метров, но сваливания не происходит , по тумблеру отрабатывает мгновенно.
В общем РТН отрабатывает как запланировано в настройках, подъем или спуск до круизной высоты , движение к дому и медленная посадка. Во второй попытке ошибся на пару метров. Главно не забывать сбросить точку дом, или выставить жесткие условия на точность фиксации “дома” при подаче питания. При первой попытке проверить РТН он пытался приземлиться в 30 метрах от “дома”.
Нарежу видео полета, выложу.
Не замечал такого.
На каких штекерах они были наклеены? На связке проводов от приемника наклейка Aux на месте…
Мож лишние прилипли при наклейке, других мелких наклеек там нет. Я вообще подключил по РРМ, а эти лишние проводки вытащил из разъема. Чтоб не путались под руками…
А конфиг коптера какой?
Рама квадр DJI , моторы 2830-14 750KV с rctimer, регули от туда же.
управление 433, видео 1.2
Может метр/минута? Весь 1х1 мир летает в футах в минуту, там тоже цифры до нескольких тысяч.
