EagleTree Vector FPV Controller
Нужен метр в секунду для нас , на сколько мне известно на всех системах стабилизации именно так и показывает, у меня и на Хорнете так и было и можно было оценить как снижаешься то 1,5 то 6м/с , а тут цифры в три ряда с огромной скоростью бегают и Вы не сможете ориентироваться по нему. Зачем делать бесталковые приборы , наверно что бы экран занять побольше цифрами.
Я же говорю, весь “цивилизованный” мир (и Россия тоже) летает по американской долбанутой дюймовой системе, ибо “цивилизация” у нас в америке.
Можно попросить разработчиков в настройки добавить переключение на человеческую систему или графический вариометр вывести.
И пересмотрел ваше видео, довольно адекватно показывает. Всё время прыгает, но всёравно понятно около 30, 80 или 150 прыгает, а уж сколько это м/с можно заранее посчитать.
Есть же графический вариометр в векторе.
Его и имел в виду.
В старом Игле тоже вертикальная скорость была в метрах в минуту - так и не привык, убрал с экрана.
Похоже накернулся мой вектор (((
Сутреца врубил его, а там “No frame type selected”
После кучи Factory resets и soft updates, получилось наконец таки выбрать свой тип Aircrafta. Но… горизонт наклонен под 45% и не реагирует на наклоны рамы. Гиро калибруется но эффекта 0. Flat Level записать не дает. По компу выдаёт, “reset failure” a если если делать по ОСД, выкидывает : “Level too far off”
Вдобавок, ругается
“Free Fall detected” и
Exception Error 13, Addl code: CE54
Короче дела похоже не очень. Пробовал немного постучать по коробке (по аналогу с назой) но горизонт не “отпускает”. Учитывая что никаких крашей не было, и вчера при последнем бут-апе все было ок, картина весьма странная.
Подскажите, что за отверстие на нижней стороне основного блока?
И на сколько чувствителен вектор к вибрациям? Как его лучше демпфировать?
Поролонку на баро нужно ставить?
Снизу дырка под шуруп, но его там нет. Корпус хлипкий, у меня сидит на репейнике плотно в узкой нише самолета , но при вытаскивании его для подключения ноута очень часто открывается корпус, у меня он изначально так, даже при распаковке крышка слетала. На вибрации не проверял, позже проверю как проверял 31и41 фишки, со сломаном винтом на старом фюзе создавал вибрацию жуткую, от которой через 3 мин уплыл горизонт на 31, а на 41 работал норм))))
В службе поддержки перестали отвечать, видимо пропаганда в СМИ так действует, просил шрифт увеличить до размера как в игл трии и скороподъемность вместо метра в минуту заменить на метр в секунду , тогда не будет таких бешеных значений трехзначных,
Похоже, что сдох аксель/гира. Там, вроде, MPU-6000, можно попробовать перепаять. Или напишите в поддержку иглам, подскажут что-нить…
Это технологическая дырка 😃
К вибрациям чувствителен так же как и все остальные, чуда нет, компоненты все те же. Но вектор честно предупредит на экране, если вибрации превысили его терпение. 😃
Поролонку сами иглы не рекомендуют. Но, имхо, хуже не будет.
“Гуляния” по высоте в режиме удержания около 10см и то при ветре. Выходил в штиль, висит практически не изменяя высоту.
Это без губки?
Это без губки?
Да.
Обидно… Что сказать…
А если не получиться восстановит перепайкой? Имхо, лучше отправляйте по гарантии.
Коптероводы, ахтунг!
Игл использовал не пластик, а какое-то г…
Развалился прям в руках:
Не бил, не ломал, сильно не затягивал.
Ну не беда, это же не корпус )).
Наверно все таки перетянул…
А пластмасс корпуса и стойке действительно г…
Экономщики хреновы.
У меня болтик в комплекте вообще не подошел, просто провалился в отверстие. А когда прикрутил другим, потолще, стойка все равно проворачивалась, что опасно с активированным компасом. Пришлось приклеить…
И еще на заметку. Один из разъем шины на ГПС у меня похоже глючит. Вчера летал, в полете на лойте выскочило сообщение что отсутствует сигнал с GPS и аворежим отключился. И восстанавливается через несколько секунд, и так много раз. Переключил в соседний разъем(их там два) последующие полеты были без приключений.
Ну наверно. Затягивал так, чтоб не прокручивался. И он два дня так простоял, а на третий развалился…
И еще на заметку,. Один из разъем шины на ГПС у меня похоже глючит. Вчера летал, в полете на лойте выскочило сообщение что отсутствует сигнал с GPS. И восстанавливается через несколько секунд, и так много раз. Переключил в соседний разъем(их там два) последующие полеты были без приключений.
Не зря кто-то на рцгрупс показывал фотку с разъемами залитыми термоклеем 😃
У вектора нет возможности вывести индикацию на внешние светодиоды?
Пока нет. Но в виш-листе уже записали.
Да.
Да так комплексная беда похоже, понятно что гира/аксель зависли, но факт что он обнулил мне все настройки говорит что проблема не только в этом. Постоянно теперь лезут ошибки что не может сохранить конфигурацию, приходится повторять по нескольку раз меняя усб порт. Плюс, теперь похоже перестал S-Bus видеть. PPM пока пашет.
Печалька похоже без полетов остался на месяц.
Залитыми со стороны платы? Типа для прочности?
Походу первые “блины” комом пошли. Ну что-ж, редко бывает чтоб новый продукт и без косяков.
А у меня белые разъемы выскакивают из корпуса если ч вытаскиваю шлейф проводов жпс модуля , и так же вылез из Вектора , просто назад вставил. Серворазьем перепаял на камеру , пропадало видео.
Вот эта фотка: static.rcgroups.net/…/a6795083-168-image.jpg
Ааа… понятно, защита от излома. В принципе разумно.
Я смотрю этот человек особо не заморачивается с крепежом, все на термоклее и скотче.
Ответили в службе поддержки . Сказали что скороподъеность отображающая метр в минуту была по просьбе планиристов)) что сильно удивляет меня. И если народ будет просить отображение метр/в секунду то они сделают выбор. Я написал что сложно оринтироваться по трех значным номерам , а если сделать метр/секунда то будет более понятно и наглядно.
Так же размер шрифта в будущем на ОСД будет регулируемым. Вот это приятная новость.
А что по вашей проблеме с вектором что ответили?
