EagleTree Vector FPV Controller
Друзья, как с вектора логи считывать? Кинте ссылочкой или на пальцах поясните. Спасибо.
так
Потерли походу картинку, потому вы ее и не видите.
Подключаете вектор через USB к ПК, в приложении выбираете пункт меню “Eagle Eyes, Data Logging and Flight Map”. Далее кнопка “Download Data from Vector”.
Более подробно описано в официальной документации, п. 7.4 Data Logging.
а кто нибудь пробовал включать oneshot125 в векторе на коптерах класса 450-550, есть вообще смысл ? или не париться и забить ?
Смысл есть, если отжигать на нем и то на минике.
А в Векторе есть ваншот?
Есть.
ну может точность стабилизации ещё повысится
По идее должна улучшиться отзывчивость квадрокоптера… но смысл в этом на низких скоростях?
сигналы на коррекцию для стабилизации будут так же быстрее на регуль приходить, точность стабилизации должна возрасти, вопрос останется только в том на сколько, и будет ли это заметно да и если отрицательных моментов никаких то почему бы не включить, это примерно как переход с PPM на SBUS
Смысл есть, если порывистый ветер.
попробовал включил вчера, oneshot все заработало сразу, выяснился ещё один момент, при PWM сигнале на регуль при арминге происходит просто три подёргивания, а при включеном oneshot, при этих 3-х импульсах моторки прокручиваются, полетать ещё не успел, покрутил моторами на полу вроде всё штатно
После супер "надежности " назы созрел на вектор. Подскажите где лучше купить сейчас это чудо, высылают в Россию с офф магазина? Вообще что сразу прикупить для него до полного счастья?)))😃😃😃
Андрей, приветствую 😃 Видимо на башне. Там купоны действуют.
По сути ничего больше покупать не надо 😃 Тем более для коптера.
Посчастливилось 03.04.2016 г. на ХоббиКинге урвать за 149,99$, но сейчас заглянул туда - уже 237,99$
мне очень не хватает LED индикатора, в стандартной поставке его нету, а при первичной настройке и притирки он был бы очень кстати
ГПС стойку купи, т.к. стоковая - фуфлище несусветное!
Дааа,за 150 я бы два купил))😃 Но пришлось заказать на башне , деньги сняли))
Приветствую!
У меня Vector установлен на самолете Skywalker X8.
После установки последней прошивки и перекалибровки компаса появилась проблема. В режиме 2DH иногда (похоже при боковом ветре) самолет вдруг описывает круг после чего возвращается в прежнее положение (см. картинку).
В этот момент положение компаса на телеметрии остается в одном положении.
Компас заново перекалибровывал. На земле при вращении компас указывает правильно.
При боковом ветре в режиме 2DH и раньше часто вилял градусов на 30, но не более.
У кого-нибудь такое было?
Может калибровать надо как то хитро (у меня калибровка успешно получается далеко не с первого раза).
На картинке линия слева соответствует направлению ветра (сверху-вниз).
Если поможет в выходные могу выложить видео с телеметрией.
Сегодня глюк интересный поймал! Решил складные ноги на коптер сделать. Ну ноги - ногами, а пока на свободный канал приёмника подключил серву GWS Park HPX f. Так вот при включении коптера, серва инициализируется и трекается в лево - в право и у вектора съезжают мозги, пищат регули и нет реакции ни на что. Иногда включается нормально, но если сервой с пульта активно поработать, то глюк повторяется. Стал разбираться - когда инициализируется серва напряжение на приёмнике падает до 3V! Питание на приёмник заходит с токового сенсора (вектора) 5V ( в инструкции написано 1А MAX) . Так что буду отдельный бэк на приёмник ставить, а то у меня на нём ещё серва курсовой камеры сидит. Хорошо на земле заметил.
так вроде на крыльях и самолётах рекмендуется отключать компас точнее не использовать, лишь для вывода в ОСД у вас он задействован для автопилота ?
Вообще компас самолету не вредит, но его нужно далеко держать от силовых проводов и батареи. Я в первый раз поставил его сантиметрах в 20 от проводов, так он с ума сошел, самолет летел змейкой
Данные для компаса берутся с GPS. Или я ошибаюсь? Значит если сбоит компас, то где то помеха (сотовые вышки, WiFi, аэродром, стройка и др.) Лучше избегать таких мест. Наза к примеру в таких местах просто падает.
