cyclops tornado
Пробовал. Крутится. Версия 1.10.
Дабрый вечер всем. А какой трекер антенный совместим с данным АП? Официального не выпустили еще?
Всем привет . Подскажите пожалуйста, что будет лучше приобрести этот торнадо, шторм, apm или 41 фишку? Склоняюсь к apm, т.к по цене устраивает и функций много.
И еще что будет надежнее или они все надежные?
Никто не решит эту задачу за Вас и для Вас. Придется почитать сответствующие темы.
Я использовал Шторм, все было неплохо. Теперь использую Торнадо, тоже все неплохо, хотя и не без оговорок. Шторм - компактен и прост, как валенок. Хорош, если нужен, по сути, только OSD, а функции PA и RTH - приятное дополнение. Торнадо похож на Шторм, больше размером, имеет датчик воздушной скорости (+), не показывает на экране вариометр (-). Оба недостаточно гибко настраиваются на поведение модели. Например, Шторм на Бикслере отрабатывал и PA и RTH на отлично, но когда я поставил на Бикслер крыло от Easy Glider - начались раскачки по крену и по курсу, которые я так и не смог устранить. Хотя RTH продолжал отрабатывать нормально. Остальное я не использовал.
А с Торнадо такие проблемы есть? И для чего нужен вариометр в нашем хобби?
Торнадо мой скай и стабилизирует и возвращает. Вариометр для сильно замороченных людей, пищит когда меняется высота. Мне дак шкалы с права хватает посмотреть какая высота.
IMHO, главная проблема по Торнадо на сегодня - прекращение его поддержки. Буду рад, если окажусь неправ, но на rcgroups автор из темы исчез и новых версий прошивки давно уже нет.
Еще один важный недостаток я описал чуть выше. Еще раньше здесь была дискуссия о ПИД-регуляторе, посмотрите ее.
Остальные проблемы изложены в данной теме. Перечислять их здесь еще раз - долго и не нужно.
Спасибо за разъяснения)
А почему бы Вам не отмотать мальца назад и самому прочитать? 😃
Выкладывал целую подборку. Для кого? 😠
Просмотрел еще раз все факты и пришел к выводу что проблема глюков кроется в датчике GPS. Надо его герметизировать от окружающей среды.
И батарейку в том числе. Если где-то окислится то глюк обеспечен
ну что я могу сказать,проблемы с английским языком нет,вопрос был времени,перечитал 70+ страниц и понял что проблема была в переполюсовке питания GPS а точнее сказать просто не туда подали провода на модуль GPS,поставив провода как на фото все сразу заработало. держите эту фото как эталон,потому как это уже не первый и далеко не последний случай неправельного подключения модуля с завода.
спасибо тебе Сёма за фото!!!
Подскажите прогроматор от шторма к торнадо подойдёт?
По идее он один для серии шторм и торнадо.
я так тоже думаю!
а конкретнее не кто не знает, хочу купить б/у! есть только от шторма!
может кто продаст от торнадо?!
Бери не заморачивайся, ща сравнил, выглядит также.
Купил! Проверил! Подходит!
Может кто подскажит у кого какие углы и пиды стоят на скае 1880 кондор 2013?
Прошивка1.10
Пиды 80, высота ±10, крен ±27. скай1900
Третий год уже работает после глюка, летаю, все отрабатывает. Тока остались не понятки с запуском GPS, запукается не сразу, минут 5-30. Менял батареи которые в нем стоят, по началу сразу запускается потом все по старому. Эл.схема плохо проработана производителем, где то глюк по питанию GPS похоже как батарея не подзаряжается, постоит включенный тогда запускается. Может и сам поковырялсяб но не понимаю в электронике.
Помогите рабозбраться с этим АП. Я новичок, никогда с АП дел не имел. Поставил данный АП на летающее крыло кесл метрового размаха, оттриммировал, сделал кое-какие настройки (правда в этом я ноль). Попробовал полетать, в ручном режиме летает, а вот при возврате домой он делает петлю вниз, я конечно сразу режим этот вырубаю и выравниваю самоль. В режиме стабилизации пока не летал - датчик скорости не ставил. Подскажите, желательно с самого начала что надо сделать? Ато уж думаю этот АП выкинуть к чертям и купить другой.
Вот видео, оно довольно долгое и нудное, но вначале там есть как раз момент с режимом возврата
Да нормальный бюджетный автопилот еслиб не просчет разраба с питанием GPS. Похоже неправильное отклонение рулей у Вас на ЛК, бывает по первости такая ошибка. Включите режим стабилизации и поднимите левое крыло в верх (типа крен в право) левый элерон тоже должен подняться в верх. Далее поставьте ЛК прямо и опустите нос вниз, рули высоты должны подняться чтоб стабилизировать модель. А далее просто настраивайте под себя расход рулей на аппе. У меня 60 процентов на все.
