cyclops tornado
Спасибо за ссылку, перепрошиться на новую))!
Сегодня совершил первый вылет. Все было вроде бы нормально. Посадил самолет для замены аккумов и после этого Торнадо так и не нашел спутники((. Что я только не делал и не пробовал: отключал борт и питал отдельно Торнадо (думал что помеха была), но не помогло. Включал и выключав, пере загружал и т.д, но gps так так и не увидел спутников. С проводами все в порядке, на самом gps горит красная лампочка. Блин, в чем же дело может быть???
Еще столкнулся с непонятным явление. После того как gps перестал ловить спутники, пропал газ на самолете вообще. Т.е. Все остальное работает с пульта, но газ не включается((. Пере запустил систему, газ заработал, но через пару минут опять выключился. Связываю это с работой gps, так как до того момента когда gps ловил спутники, газ прекрасно работал.
Может напрасно перепрошивались? Я пользуюсь 1.02. А вообще - провода проверяйте. Слабое звено - шлейф от Торнадо к приемнику GPS. Электроника - наука о контактах. GPS и газ по моим наблюдениям не связаны. Можно еще на RC groups тему про тронадо посмотреть может там что найдете.
Вчера вышел на улицу, дай думаю проверю gps. Через минуту полная шкала)). Пипец, в чем прикол не понятно.
Еще мне не понятно как дела обстоят с газом. Как он им управляет и в какой момент не совсем понятно. Режим автопилота, я так понимаю нужен только для полета по точкам, то есть газом он будет управлять только в режиме автопилота?
Не только когда по точкам, он и в RTH подгазовывать умеет, если газ на пульте не в 0.
А по какому принципу он на rth подгазовывает? Он какую то путевую скорость держит? А как понять, работает у меня управление газом в режиме rth или нет?
по расходу тока 😃
Понятно! А на земле это как то можно проверить?
И еще не понятно, нафига подключать руль поворота к Торнадо, если он им не управляет? Просто в инструкции об этом ни слова.
Тут люди много страниц назад на земле проверяли, я морочиться не стал. По расходу тока в воздухе да и по звуку все видно и слышно. Про руль направления не знаю, я просто подключил и все. Вообще плохо, что нет поддержки производителя (даже сайта я не нашел). Тут в теме был человек связанный с изготовителем, но он что то не пишет ничего в последнее время.
Согласен. Хотелось бы технической поддержки, а то приходиться все самому догонять и на форумах людей вопросами заваливать. Мне кстати удалось проверить газ. Он оказывается и в режиме РА регулируется автопилотом. Просто включает РА и газ к примеру на 15% и начинаешь дуть в трубку которая на датчике воздушной скорости. Чем выше становиться скорость по датчику тем сильнее убавляет газ автопилот. Как то так. Кстати проверял в квартире без всяких спутников gps. А еще есть подозрения, что в прошлый раз перед полетом я не обнулил воздушную скорость, по этому газ и не работал.
Совершил сегодня очередной вылет. Спутники ловил минут 30, бесить начала эта фигня!!! Потом поймал вроде, но 2 палки с переходом на 1. В общем решил рискнуть и полететь так, на высоте в 100 м. поймал почти полную шкалу спутников. Пока летал, меня ветром снесло хрен знает куда. Возвращался по приборам т.к. местность вообще не мог узнать)). В итоге Торнадо спас и привел к дому модель вообще с другой стороны, я даже не ожидал что пролетел над всем городом))). В какой то момент попрощался с прохой 3 блэком и все своим барахлом))), радости не было предела когда я увидел знакомую трубу от котельной))). Не понимаю что с gps, может с севшей батарейкой прислали. На Шторме спутники находит за 20 сек.
А какое РУ используете?
Использую Rmilek на полной мощности. Но я пробовал по разному спутники ловить, на раздельное питании и в разной последовательности включения. В следующий раз возьму с собой gps от Шторма, они вроде одинаковые.
Вы все таки попробуйте включить сначала самолет, а пульт (и РМилек соответственно) не включайте. Если не поможет, то переключите канал видео на ПРД и на ПРМ (чем дальше от используемой Вами частоты, тем лучше). Если это не поможет (что вряд ли), вскройте термоусадку модуля и измерьте напряжение на “батарейке” ГПС модуля. Ну и, я надеюсь, Вы понимаете, что близкое соседство видеоПРД и датчика ГПС не есть хорошо (нужно разнести их подальше друг от друга, если Вы этого еще не сделали). Еще можно попробовать все провода датчика ГПС намотать несколькими витками на ферритовое кольцо (я использую кольца из блоков питания ПК) - но тут нужно будет несколько удлинить кабель датчика ГПС. И еще вопрос - как далеко от приемника Рмилек стоИт датчик ГПС?
А как может влиять приемник Rmilec на приемник ГПС? Они ведь ничего не излучают.
Думаю имелось в виду что рядом расположенный пульт может способствовать этой проблеме.
У меня раньше без проблем ловились спутники на шторме а сейчас почему-то при включенном видеоканале тоже очень долго ловятся.
Включаю шторм и потом через пару минут видеопередатчик - все ок.
Причем в дальнейшем прием спутников всегда стабилен т.е. видеопередатчик оказывает влияние только на процесс поиска спутников а на последующую работу GPS - нет.
Хотя это как-то странно…
Сергей, спасибо за подробную консультацию! GPS стоит в 30 см. от приемника Rmilek и в 30 см. от видео передатчика мощностью 1 Вт. (Китай). Пробовал переносить gps вообще в другую сторону от видео, не помогло. Пробовал включать сначала Торнадо, а потом только управление, разницы не заметил((. А какое напряжение на этой батарейке должно быть или на ней написано?
Может конечно офф но у меня наза отказывалась ловить спутники при включенной камере (HD19 с берца), перенес антенну подальше от камеры (примерно на 15см, на коптере более место мне не позволило) все стало ок. Может быть у вас антенна тоже расположена рядом с камерой, разносите их по дальше.
ЗЫЗЫ и позвоните проводок от ГПС, уж больно он хлипкий.
Лучше посмотреть что за за “батарейка” установленаи посмотреть даташит на нее. Но на сколько я помню - если менее 3-х вольт, то имеет смысл ее менять.
Померил напругу на батарейке в gps, показал 2,5 v. Что странно, решил для сравнения померить напругу на батарейке в gps от Шторма, там вообще 0,5 v., а спутники ловит меньше чем за минуту. По ходу батарейки там разные что ли?
Если есть у кого возможность и исправно работающий gps, померьте напругу на батарейке пожалуйста. Не пойму, то ли батарейку менять то ли искать другую причину.
Не проще GPS от шторма к торнаде подключить. Они же вроде одинаковые.
Да я тоже хотел сначала, но на Шторме батарея показала напругу 0,5 v. Может она там вообще другая?
Я купил запасной датчик GPS для шторма, когда торнаду еще не выпускали. С торнадой поначалу не сразу заладилось и датчики я перекидывал, ничего не поломалось. Сравните шлейфы и попробуйте сначала шлейф заменить.
Ок! Спасибо за совет. Просто странно, когда шлейф отходит то тогда он вообще не ловит спутники. А у меня он спустя минут 20 поймал одну палку, потом я взлетел и в небе он поймал еще 3 (небо было ясное).
