cyclops tornado
В модулях gps NEO-6m стоят перезаряжаемые батареи с номинальным напряжением 3В. Я как то умудрился на пару дней одну закоротить и думал, что придется покупать новую, однако в даташите было написано, что ее можно разрядить в ноль, потом она должна зарядиться. Это никак не должно отразиться на ее свойствах. Посмотрите, при подаче питания на модуль на батарее растет напряжение?
www.kontest.ru/catalog/item/6101352
Ок. Спасибо за совет! Проверим.
Вопрос, а возврат на какой высоте происходит, в шторме был раздел где сам задавал высоту возврата, а здесь ?
Облетал Торнадо с ЛРС 433, вообщем жопа, фонит сильно, экран переключается сам, в режиме возврата чуть в штопор не загнал. Вопрос остался тот же высота возврата где выставляется ?
В общем провел вчера испытания с gps. Взял специально новый провод и gps от Шторма для проверки. Приехал в поле все включил, спутники не ловит((. Пробовал gps от Шторма, пробовал другой провод, пробовал переносить сам gps в другую сторону, ни фига не помогло. Решил включить только шторм с видео, спустя минут 10 спутники нашел и мне удалось более менее полетать. Что фонит, не понятно.
Еще вчера столкнулся еще с одним удивительным явлениям. Это вопрос к знатокам)).
Значит на Р/у у меня Rmilek 433 на полные 2 Вт. Приемник Р/у штатный из комплекта. Видео, Китай 1.2 на 1 Вт. с клевером на передаче, а на приеме с путчем самодельным. На приемнике ретранслятор 50 Мвт. 2.4 Ггц. на очки Шарки. Лечу значит смотрю rssi ближе к 40%, ну я антенну передающую штатную от Rmilek чуть к субе вверх и Бах, видео пропало. Я от себя ее, картинка появляется с трудом. Лечу дальше, опять картинка пропадает, я берусь за антенну от передатчику рукой и четкая картинка)). Что это за такое влияние от Передатчика может быть???
Геннадий 83 У меня на бикслере шторм не фоне. Торнадо только собираю, будет на скале стоять. Вообще странные симптомы, не может же приемник фонить в торнадо чтобы тот экраны переключал!? Присоединяюсь к вопросу о высоте.
Павел 28 Rmilec очень хорошо “глушит” плохие приемники типа bevrc, почитайте его ветку. У меня приемник lawmate - помех нет. Кстати да, помню как-то сидел и настраивал дома передатчик, так когда направлял антенну на музыкальную игрушку ребенка, так она сама играть начинала 😃 так что – еще как может!
Так весь прикол еще в том, что до установки Торнадо такого эффекта не было))!
Перебиндить не пробовали? Вот дособираю скай, отпишусь, как оно у меня с rmilec работать будет…
скорее всего положение переключателя экранов на фэйлсэйв так выставлено. секундный провал - для самолета незаметно а экран уже переключился.
Глупость, наверное, скажу, но методом исключения р/у остается.
Автопилот. Полетные точки необходимо забивать каждый раз от дома или от 1 и до последующей
У меня на шторме ГПСс глушился на ура видео передатчиком, телеметрийным приемником фриски, и камерой АЕЕ21…
Коллеги, в чем может быть проблема? Подключаю камеру Sony 650 TVL (securitycamera2000.com/…/DIY-0.001-Starlight-3D%2d…) на фоне стабильного изображения мерцают показания OSD
При отключенной камере или подключенной любой другой проблем нет, картинка OSD стабильная.
Проблема в камере. У меня такая же, и еще пара на таком же чипе. Симптомы такие же. Видимо подобные камеры какую-то хитрую развертку выдают, в итоге ОСД накладывается черезстрочно. Как победить не знаю, в инете решений не нарыл, как не старался.
З.Ы. кстати, надо иметь ввиду, что при подключении рекордера на земле к такому линку могут быть проблемы с фиксацией ОСД, т.е. как повезет, если синхра совпадет при включении записи - ОСД будет видно на записи, если не повезет - будет записываться голая картинка без ОСД.
в разрыв сигнального провода с камеры (определив полярность) впаять электролит от 300 до 500 мкф. некоторые советуют ещё резистор (не помню номинал), но я не парился. это не торнадо дурит, а камера.
Что значит определив полярность видео сигнала? Полярность относительно чего?
Вы правы, вот еще жалобу нашел
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=26808074&po…
Вопрос, какую камеру подобрать к торнадо, гарантированно рабочую?
Я лично проверял с Пиксимом - все нормально, с Фатшарком, которая с пантилтом в комплекте - нормально, и с какой-то дешевской кетайской камерой с секуритикамера2000, тоже проблем нет.
Насчет остальных сами понимаете ничего не скажу. Но… слова SONY, Super HAD, 650TVL, Starlight в названии могут означать проблему =) По-крайней мере вот с этой камерой Sharp аналогичная проблема существует.
Тупо режем провод и закусываем крокодилами вольтметра образовавшиеся два обрывка. Скажем - обрывок, ведущий к камере - красным, а к трансмиттеру - чёрным. Если вольтметр показывает положительную величину - значит плюс на камере, минус на трансмиттере. Если отрицательную - значит наоборот. В соответствии с этим впаиваем электролит (у него тоже есть полярность). И наслаждаемся хорошим видео.
Ессно, во время замера камера и трансмиттер должны работать.
Это предположение, или вас помогло подключение конденсатора в борьбе с мерцанием OSD?
То есть вы предлагаете переменное напряжение\ток измерить вольтметром? Вы что-нить про модуляцию и формат видео сигнала слышали? =)
Дык вот, электролит в такую цепь паять пофигу как - это раз. Конденсатор в такой цепи исключит постоянную составляющую, которая, если я ничего не путаю в композитном видео сигнале является информацией о яркости - это два.
вы предлагаете
Евгений, я ничего вам не предлагаю и ни к чему не понуждаю. Я себе так сделал. У меня проблема исчезла.
Не нравится суть или форма моего ответа - простите и не попомните зла. Доброго вам вечера.
Да вы бы хоть обосновали это, а то у меня какой-то разрыв шаблона прям. Физический смысл-то в чем? =)
Только что проверил, никакой разницы, с конденсатором, что без оного.
Перебрал кучку камер в пределах доступности со всеми работает (а именно: ExplorerHD, GoPro 2, Sony 420 tvl, Mobius ActionCam, DX201)
Глюк поймал на моей камере 650Tvl и как ни странно на Sony 700tvl такой же эффект.
Ч.т.д. =) Значит я все же еще не совсем отупел =)
