GPS трекер RF V16
кто как планирует его запитывать ? устанавливать ?
Я просто налепил на квадрокоптер сверху.
Питание проводить не планирую.
в таком исполнении надо не забывать его заряжать каждый раз и включать, а с подключением к борту обе проблеммы уходят я исходя из этих соображений
Согласно инструкции, трекер в режиме goff# от батареи работает 350 часов.
Полеты у меня обычно длятся не более часа ( 4 батареи, по 10 минут полетов от каждой).
Если запускать раз в неделю, то одной зарядки хватит почти на 7 лет. 😃
это фантастика, тем более проблемму забыл его включить это не решает, да и не вижу никаких минусов подать на него 5 вольт с борта, если он заряжен то ничего не потребляет, а если слегка разряжен то это капля точка по сравнению с тем что кушает коптер
Перед запуском у меня и так целый список того, что нужно включить и проверить. Надежнее когда включаешь сам.
А бортовое питание у меня 14v, а трекеру нужно 5v.
ну так бек то у вас явно есть для питания приёмыша
BEC для приемника встроен в полетный контроллер (NAZA).
Единственный способ получить от него 5V - через Y провод между приемником и контроллером. Это как то некрасиво.
Сегодня попробовал получить координаты вне города на пределе уверенной связи GSM. Трекер в режиме goff#. Погрешность определения координат составила несколько метров, то есть определяет именно по спутникам.
у меня никогда не было сомнений что в нём есть GPS, просто логика работы трекера весьма странная, но если её понять то своё дело он вроде делает
Тоже погонял трекер за городом. Алгоритм работы у него отличается от других моделей. В режиме сотового телефона он работает всегда, в режиме подачи сигнала SOS тоже мгновенно откликается, но при этом координаты может ни прислать если в режиме goff#, но пришлет ссылку на расположение ближайшей сотовой вышки. Я специально на снегоходе обхаживал сотовые вышки и смотрел. Та к которой я подъезжал ближе, та по ссылке на карту и высвечивалась.В режиме goff# трекер некоторое время продолжает высылать координаты по запросу, а затем засыпает и раскачать его можно только несколькими запросами на координаты, и то при хорошем приёме спутников. Иначе в ответ только базовые станции приходят. Но в этом режиме трекер может спать пару тройку недель! В режиме gon# с интервалом автоматического обновления координат в 10мин трекера хватает на сутки, но зато координаты всегда выдаёт по запросу. Поэтому я его держу в режиме goff# и когда нужны координаты перевожу в режим gon# и через пять минут запрашиваю координаты. Тогда батареи хватает на очень долго. Удобно, что когда батареи остается минимум на два часа работы, даже в режиме gon# , приходит SMS с предупреждением об остаточном заряде 10%. Можно успеть запросить координаты.
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста прописать APN точки доступа, а то сколько не пробовал, ничего не получается.
Я живу в Латвии и использую оператора TELE2.
Вот параметры этого оператора:
Настройки Интернетa и стрим
Точка доступа Интернета (APN) internet.tele2.lv
Имя пользователя (ID) wap
Пароль wap
MMS настройки
Точка доступа MMS (APN) mms.tele2.lv
Домашняя страничка mmsc.tele2.lv
IP-адрес 193.012.040.038 Номер
IP-порта 9201 или 8080 (зависит от модели мобильного телефона)
Пароль wap
Подскажите, как должно выглядеть СМС сообщение для прописки APN точки доступа этого оператора!
Заранее спасибо!
Попробуйте так: apn,<internet.tele2.lv>,user,<wap>,pd,<wap>#
Если не получится, то без угловых скобок.
скобки не нужны
Значит просто: apn,internet.tele2.lv,user,wap,pd,wap# ?
да, только лучше уточнить не знаю как в Латвии в России трафик wap намного дороже internet, точнее уже эта технология почти вымерла как устаревшая
Потестировал сегодня трекер на даче.
Там есть такая неприятная особенность - нормально разговаривать по телефону можно только на улице, причем в определенных местах участка. Так как единственная сотовая вышка находится в 6 км.
Так вот, RF-V16 на земле так и не поймал GSM связь (абонент временно недоступен)… 😦
Поймал один раз в воздухе.
Хотя индикатор сигнала в телефоне показывал 1-2 деления из 4-х.
Сначала я купил трекер Toplovo TL-007, но у него с этим дело обстоит ещё хуже - gsm-сигнал не ловит даже у меня в квартире (ловит только на окне). Хотя один раз он меня все же спас (история у меня в дневнике).
Тоже приобрел данный RF V16. Настроил, включил Hands-free командой mt#. Микрофон довольно чуткий, не придут координаты, так можно будет послушать что происходит, может аппарат уже по реке плывет 😃. GPS довольно чувствительный, схватывает сигнал в 2м от окна. Точность определения при этом 20-15м. Присылает ссылку на гугл мапс плюс координаты.При отсутствии приема GPS выдает ссылку на www.trackanywhere.org/LBSQuery/LBSQuery.aspx?MCC=2… , точность определения места при этом вообще никакая. Но надо отметить что места малонаселенные и плотность GSM сети низкая. При запросе dsp# выдает GSM signal: poor; Если сравнивать с телефоном то прием в GSM у данного трекера действительно хуже.
Единственная трабла, через каждые 15 мин трекер издает мелодию (перезагружается?). Симка оператора Ростелеком, GPRS отключен, трекер находится в режиме gon#
От скуки разбомбил свой экземпляр трекера. Разбирается он легко, обычным скальпелем половинится, клея там нет всё на защёлках. Внутри присутствует и GSM и GPS антенны. Аккумулятор LiPo 1s 520мАч (LP603030). На плате три кнопки: одна- питание, одна похоже “ресет” расположена напротив отверстия у кнопки питания, и ещё одна не понятно для чего… На плате клавиатуры тоже загадка: там пять кнопок, а на поверхность выведенны только три толкателя (1, S, 2). Антенна GPS стоит как раз со стороны кнопок в углу противоположном кнопке “S” . Собственно разборку затеял из за малого времени работы в режиме gon#. В последнее время вместо обещанных 50 часов стал работать 8…10 часов от полной зарядки до отключения, вот и решил проверить аккумулятор.
а там прям Li-po не Li-ion? 2 кнопки сверху это ещё два сос номера
На аккумуляторе написано 3.7V 520mAh 603030. Это LiPo точно, к нему приделана своя плата драйвера зарядки.
А не могли бы сфотографировать внутренности?
Вечером сделаем.
Спасибо.
GSM антенна значит встроена в верхнюю крышку.
При желании можно проковырять дырку и смастерить внешнюю…
смысл у меня трекер и в квартире ловит
