Видео передатчик TS832 600 mW 5.8 Ghz. Те у кого есть или просто знает.
Роман_С_А
Робинзон:
на 300 метров и начинаются помехи
Тоже ЗМР 250 и тоже помехи.Но не на 300 а на 120 метров.) Но у меня Еачине ТХ 526.С возможностью переключения силы излучения.25/200/600.На 600Мвт пока не пробовал.Летал в поле,в близи от ЛЭП.Возможно что и от них так наводило. Заметил,пока квадрик летит вперёд,сигнал ещё ничего.Но стоит только развернуть его и лететь на себя,то антенна “клевер”,что закреплена в задней части,как бы уходит из прямой видимости и сигнал тут же становится не стабильным,картинка подёргивается,снежит.Клевера у меня правда очень дешёвые.Но не факт,что купив супер пупер,дальность и чёткость увеличатся.
smg2000
Роман_С_А:
Ключевая фраза. Раньше то же так думал и забивал на качество антенн.
Glinco
Что-то странное. Даже со штатными сосисками дальность должна быть сильно больше 150 метров. Возможно дело именно в месте установки? Хотя места в квадре конечно нет.
TS832 дает дальность около километра. Сам улетал на 750 метров и начинало фейлиться РУ, но видео работало.
Роман_С_А
Какой разновидности антенки сейчас наиболее актуальны?Качественные “клевера”,или так называемые дисково-пластинчатые “пагоды” ? Что стабильнее даёт видеосигнал? Левополярные или Правополярные? Возможно ли применение этих антенн в комбинации “клевер”-“пагода” ? Что в теории и как на практике?
smg2000
TBS Triumph + приёмник со встроенным дивесити + патч
Glinco
Дим, надо рендж с вами по видео в воздухе сделать.
У меня стоят Иммержены, на красной ножке, правополярные. Три тысячи, оригинал. Дальность превышает 800 м., дальше РУ не пускает. На высоте 50.
Я вот подумал, что все в основном летают на правополяризованных антеннах. Тогда чтобы минимизировать пересечения, лучше летать на левых антеннах. Но в этом случае никто в поле не поможет.
ansiivan
С сосисками я улетал на 500 метров, можно было и дальше. Дальше сделал по видео клевер на передатчик.
На приемник, сделал спиральную антенну на 5 витков, диаметр трубки 1.62мм(от маркера), диаметр медной проволоки 1мм, расстояние между проволоками от центра до центра 1,08мм, экран квадрат 4 на 4 см, хот нужно около 5 на 5см.
С этим самопалом я улетел почти на 3600мм, дальше не пустила апа.
Tahorg
Откуда цифра в 1км? Обе антены клевера, приемник встроенный в шлем HeadPlay - 3км с шумами, но, по большому счету, с нормальной картинкой (управление LRS) дальше у меня начинается город и лететь над домами не хочется. С хеликсом 5 витков уходил на 7км, возвращался потому что скучно и стремновато было, по картинке больших проблем не было.
9 days later
Антон_Петрович
Здравствуйте.
Имеется такой тип.
Случайно перепутал плюс с минусом. Буквально на пару, тройку секунд. Теперь не включается. Где копать?
С ув. Антон Петрович.
Alibaba
Антон_Петрович:
посмотрите диодик(на первом рис слева от серой штучки) и нужно найти сопротивлюшку которая сгорает (это все защита).
Glinco
Непонятно, что мешает поставить диод и не палить передатчик. Или это заговор такой. 😃
wind7
заговор , если все делать качественно никто не будет покупать новое
FedorVG
Доброй ночи,
TS832 600мвт новый, подключил к нему аккумулятор 3s (12 в) циферки зажглись, каналы переключаются, кнопочки работают…(антенну тоже подключил).
…и тут пальцем через термоусадку чувствую…что не просто тепло, а уже печет!!! с тыльной стороны, где типа медная полоска.
Я в шоке, что делать? Так точно не должно быть, если так оставить, то он через пару-тройку минут просто расплавиться…
Ахтунг!
Спасайте добрым советом
Антон_Петрович
FedorVG:
Доброй ночи,
Ахтунг!
Они так и греются. Аж до 160-170 градусов. Видел чел мерял лазерным термометром. Где то видел парень радиатор приделывал через термопасту. Смотри + и - не перепутай. Я перепутал, остался без передатчика, даже не попробовал полетать.😦
RomanNV
FedorVG:
Ну, пару-тройку минут он точно проживёт без проблем, однако злоупотреблять с включением его на земле конечно не стоит.
А в полёте он отлично проветривается. После посадки еле тёплый.
Так что в сумме ничего страшного.
FedorVG
Антон_Петрович:
Там фишка мама-папа … не перепутаешь.
А по поводу 160-170 градусов, что-то мучают меня сомнения
RomanNV:
А как с полетными настройками на земле, ну мало ли что…?
RomanNV
А как с полетными настройками на земле, ну мало ли что…?[/QUOTE]
FedorVG:
Да ничего с ним не будет, он дубовый. Я свой минут по 10, а то и больше держал включённым, пока полётник и регули настраивал, иногда даже антенну забывал прикручивать- всё выдержал.
А так, электронные компоненты должны легко работать при температуре минимум +85. В даташитах обычно такая температура указана для всякого бытового ширпотреба.
FedorVG
RomanNV:
В даташите указана рабочая температура окружающей среды -10…+85, а температура самого чипа??? в одном видео видел съемку ИК термометром на внешнем экране +52, значит снизу на термоотводе будет больше.
Абы только не сгорел
djcha
Еще есть обьективный параметр (без абы кабы (: - ток потребления , у меня он 300 ма без камеры , с камерой соотв. около 400 ма .
FedorVG
djcha:
А при чем ток потребления с камерой и без к температуре выходного усилителя??? который что с камерой, что без нее - греется как утюг
djcha
FedorVG:
греется как утюг
Если поплевать на палец и задеть - шипит ?
FedorVG
Уже не шипит, я поставил радиатор - 58 градусов
Urriy
Не знаю, я уже давно где то тут писал - у меня он не греется и корпус снимал мерил - 56грд и это без обдува винтами.
youtu.be/Idqt94xTQvs
FedorVG
Лежа на столе 54-62-58 градусов без обдува винтами
=W_E_G_A=
Народ, не знаю, что делать… ПРОСТО ЗАДОЛБАЛСЯ! Летал на ts832. Дальность видео была 200-300 метров. Купил боскам 2w. Дальность 200м над собой… Очки боскам с диверсити. Клевера Aomway и ещё на очках одна антенна патч Aomway. Что делать??? Почему такая маленькая дальность??? Со штатными сосисками тоже самое. Носитель фантом2.
