Видео передатчик TS832 600 mW 5.8 Ghz. Те у кого есть или просто знает.
фото сразу поправил, про усилитель знаю, уже перепаивал, о чем написал в сообщении. тема прочитана давно
прошу прощения Сергей, но по симптомам у вас похоже опять накрылся усилитель, купите передатчик на 200 мв, разница в дальности не большая и они реже горят чем эти 600, цена передатчика 200мв почти как цена усилителя
вот и я повертел версию 1.5 в руках.
по сравнению с версиями 1.2 и 1.3 переразвели плату китайцы, нет соплей перемычек никаких.
по дальности и нагреву все как и в прошлых версиях.
итоги плачевны
Попробуйте предъявить претензии продавцу. Технические данные не соответствуют заявленным.
Куплен давно, да и всё китайское не соответствует…
В общем то на 1км улетал, на 2 и 2 канале, теперь буду летать дальше, зная какой канал мощнее)
на 3-4 канале улетал на 2,5км без проблем 😃 дальше аккум не позволил…
Всем привет. Вроде бы разобрался что за деталька сгорела. Как я понял у меня не единственный случай- может пригодится кому. Сгоревшая деталь, как на рисунке у автора темы и как у меня, вот здесь лучше видно будет это нулевой резистор 0Ом 0.25Ват. Вот тут можно посмотреть что это за звери и какие они бывают : h t t p://www.topline.tv/SOT_Jumper.html . Вот тут где купить h t t p://www.chipdip.ru/product0/612811670/ Из решения проблемы-можно просто замкнуть каплей припоя- но это стрёмно- лучше всё таки проволочку или как положено резистор.
Для статистики ревизия 1.2 сгорело тоже самое.
При замерах мощности тоже погорел 406 ревизия 1.1
Может кто знает в Нижнем Новгороде где продаётся ?
Господа, а может кто сталкивался с таким отказом: при включении передатчик зажигает все сегменты индикатора каналов и ни на что больше не реагирует - это тоже эта микросхемка выходного усилителя виновата?
Ревизия 1.3
Взял такой с UUUStore’а, отправили быстро и с трэком(который “переклеила” на свой ПР), версия 1.5, провода верные. Канал был выставлен 38(может тестировали таки на измерителе мощности?))).
Вчера проводил тестирование на квадрике - на штатных антеннах улетел на 750 в высоту и на 70 вперед от точки старта (запас по видео еще оставался, на 750 помех не было - возвращался по аккумулятору) – в целом комплектом доволен 😃
Кстати, на N-ом подлете вырубился RX по питанию – отсечка стоит на 9.6в (3.2*3), порадовало что приемник не стал выжимать последние соки из питающей LiPOшки.
Всем доброго времени суток!
Вопрос в следующем- 2 (два) передатчика ведут себя одинаково - дальность порядка 100м ,
Принимаю на этот моник с приемником:
ru.aliexpress.com/item/…/2007344813.html
ссылка на Али, для примера.
Понимаю- возможно спалил выходной каскад.
Вопросы:
Нельзя ли как либо померить мощность ?
хотел написать “рулеткой” 😃 ну нет у меня 5.8 оборудования для измерения -
Мож у кого в щель пару микросхем завалилось? или ссыль в л/с киньте где близко взять.
от буржуев долго ждать. -
Передатчик идет в целлулоидной пленке- надо снимать?
он вроде так сильнее будет греться, но защита от влаги лучше
у меня -в пленке, может перегревались…
Цитата Сообщение от Vyborjanin Посмотреть сообщение Всем привет. Вроде бы разобрался что за деталька сгорела. Как я понял у меня не единственный случай- может пригодится кому. Сгоревшая деталь, как на рисунке у автора темы и как у меня, вот здесь лучше видно будет Вложение 985682это нулевой резистор 0Ом 0.25Ват. Вот тут можно посмотреть что это за звери и какие они бывают : h t t p://www.topline.tv/SOT_Jumper.html . Вот тут где купить h t t p://www.chipdip.ru/product0/612811670/ Из решения проблемы-можно просто замкнуть каплей припоя- но это стрёмно- лучше всё таки проволочку или как положено резистор. Для статистики ревизия 1.2 сгорело тоже самое.
Как я (вроде) понял это “0” резистор (дроссель) который отвечает ТОЛЬКО за питание камеры? Или я чего не так понял?
А пробовали к монитору подключать другой приёмник? Ну или принимать видео на приёмник встроенного в монитор, но с других передатчиков? Не могут же два передатчика одновременно накрыться с одними симптомами…
приемник- встроен в борт моника.
два -могли…наверное. Собирал аппараты в разное время. Зимой.
Это два совершенно разных квадрика с одним типом передатчика.
Пока летал 30-100метров всё устраивало, потом вот обнаглел или научился немного - полетел выше/дальше ,ну и вылезло.
Вы меня вообще слышите, или нет? Я Вас услышал, что приёмник встроен в монитор! Не думали, что во всей системе видеотракта плохо работает один приёмник, а не два передатчика?.. Чтобы проверить правильно ли работает приёмник есть 3 варианта:
- Подключить к монитору другой приёмник, посмотреть как будут передавать два ваши передатчика на этот приёмник.
- Взять другой передатчик, посмотреть как он будет передавать на ваш монитор со встроенным приёмником.
- Купить этот прибор и проверить выходную мощнность.
1-ый, либо 2-ой пункт даст ответ на вопрос:
или всё-таки ерундит приёмник в мониторе.
3-ий пункт даёт ответ на вопрос:
На текущий момент нет другого- разве что на работе из бытовых видео линков то либо глянуть
жду третий пока нет в наличии
Заказан. Будет идти месяц. Пробовал анализатором спутн. сигнала- там диапазон немного смещен- показывает только есть/нет
Вопрос- вытаскивать ли передатчик из пленки? Он греется реально. И если да- как его крепить?
У меня был закреплен стяжками на поролоновую основу (тепло отводилось по ходу очень плохо)
Не вытаскивал, второй год летаю. Проблем нет.
Я тоже убрал термоусадку, залил лаком, и так же креплю, проблем не замечено, как раньше грелся так и сейчас. А вообще советуют от 2S его питать, нагрев вразы меньше, а работает так же.
Ребята, а может быть такое, что все внутри HMC406 закоротило? Попробовал прозвонить не выпаивая вход на землю, выход на землю, питание на землю - такое чувство, что везде КЗ. Или необходимо все же выпаять и только тогда проверять?
Спасибо заранее
у меня именно так и было кз по всей плате, после того как вкл без антенны, индикация погасла. дело было в HMC406, после замены все ок
Пару раз включил передатчик без антенны. Первый раз секунд на 30, второй чуть дольше, в пределах одной-полутора минут. Со штатной антенной передает изображение, но максимум на 200-250 метров (высота полета коптера 20 метров), потом помехи. До включения без антенны возможности проверить на дальность не было.
Стоит 34 канал. Как считаете, передатчик сгорел?
Ладно если бы я без антенны включил, так нет же - просто сдох при включении по ходу… Обидно
Понял, буду значит заказывать усилитель.
У меня тоже так же сгорел усилитель , оказалось не довёрнута была антена и был плохой контакт в штекере .
Для тех кто использует сабж и ЛРС на 433Мгц на заметку:
А это с выкл видео ТХ.
В видеопередавалке сильно шумит импульсный стабилизатор. И, по закону всех жанров, именно в диапазоне 420-450Мгц. 😦
Если антенну радиостанции соединить с антенной передатчика - зашумит ооочень сильно. Квадратные и остроугольные импульсы в :имп стабах, имп преобразователях и любые имп устройства(комп, процы…) вокруг себя создают поля помех с очень широким диапазоном радиочастот. Средневолновый радиоприемник заглохнет, если рядом работает авто видеорегистратор, да еще запитанный от прикуривателя через преобразователь.
