А не сделать ли нам OSD?
X3_Shim
Alexey_1811:
Блин, парни. Не загоняйтесь. Какая к черту правка протоколов. Вы хотите сделать OSD которым смогут пользоваться три человека???
Конечно ни кто не будет править протокол. И самое главное нет уверенности что это поможет. Проблема может быть не в трафике, а в частоте посылок.
Wasja
Wasja:
“процессор”
Имелось в виду что-то такое:
X3_Shim
Wasja:
Проблема не в скорости порта (по проводам), а в том сколько может сама телеметрия реально передать. Если она вдруг не справится, то значит OSD должна фильтровать данные и посылать некоторые пакеты “через раз”. Но я третий раз напишу. Возможно что и сам процессор APM не справится с увеличившимся _числом_ посылок, он должен будет чаще прерывать основную работу управления ЛА для того что бы отправить данные. Этот вопрос надо исследовать.
DChernov
Wasja:
Там и так в радиомодем сыплется на 57600, беда в том, что редко сыплется.
alexeykozin
вроде как в 3др модемах в режиме мавлинк все это реализовано,
в смысле если данных больше чем он может передать то он выбирает по приоритетам,
модем и порт можно настроить на скрость линии 115200 не трогая беспроводную скорость
тоесть по идее можно настраивать объем данных с избытком по потребностям осд
X3_Shim
alexeykozin:
Не знал что модем проверяет и фильтрует данные. Это хорошо. Тогда схема из поста 202 теряет смысл. Текущих 57600 хватит гарантированно на все посылки для OSD.
Остался второй вопрос.
Alexey_1811
Не надо забывать что увеличение скорости пригрузит МК APM. Думаю контроллер там и так работает на грани.
Wasja
X3_Shim:
Проблема, что при 57600 дальность связи по модему будет 1000м. Поэтому скорость снижают и перепрошивают MinimOSD на ту же скорость, что и выход APM. Если же 3DR radio может из 57600 внутри себя делать 19200 и посылать в эфир, то уже мелким бесом бегу смотреть, что там куда шить.
Alexey_1811:
Боды по умолчанию 115200 для связи по УСБ и 57600 для связи по модему, большинство на них и летает. Вряд ли там что перегрузится.
alexeykozin:
Ищем…
X3_Shim
Wasja:
Еще раз. 3DR модем и например мой RFD900 имеют две скорости. Одна для внешнего проводного интерфейса, другая для воздуха. Сейчас, по умолчанию, используется скорость проводного интерфейса 57600. По воздуху же данные летят со скоростью 64 килобита. Оно сейчас у всех так. Но реально поток данных не забивает и 64 килобита. А если вдруг будет забиавать и 64 килобита не будет хватать, то, по утверждению Козина (которому я склонен верить), 3DR сам отфильтрует и будет слать не каждую посылку, а ровно сколько пролезает. И не выстраивать их в очередь, а именно отбрасывать. Тут видимо проблемы нет. 57600 так же хватает для частой передачи информации в OSD.
Wasja:
Перегрузится не порт, может перегрузится процессор, так как количество посылок (даже не байт, а именно посылок) будет больше. Значит процессор будет чаще отвлекаться на отправку данных.
X3_Shim
Чет у нас тишина. Кто то видимо код пишет уже. Хоть в курсе держите.
DChernov
Что-то притихло всё.
Есть ли какие-нибудь новости?
Shuricus
По схеме так и не определились.
Нужно там что то еще доделывать или нет? Помогите нам пожалуйста уважаемый Тим и Вахтанг!
sashaNar
Alexey_1811:
У Арду оригинального, не аиоп, две атмеги, одна на вывод ввод вторая на вычисления. Хз чем они там между собой общаются, но общатся явно успевают.
Вывод на модем я бы все же сделал из ОСД С пониженным бодом. Это будет самый универсальный вариант, и реальзовать вроде как несложно. Тем более что я например без модема летаю, и ставит его пока не планирую. А вот графика минимосд раздражает.
Вахтанг
Все выходные работал, срочные дела!
Помочь то чем? надо с начала с функционалом и перечнем внешних датчиков определиться, от этого схема и будет зависеть.
Перечень внешних и внутренних разъемов определить
Потом, программист, который будет писать софт должен сказать на какой порт какие сигналы завести, какие таймеры как будет использовать и т.д.
После уточнения схемы печатную плату развести дело 2-х, 3-х дней.
Shuricus
Тогда давайте еще раз:
  1. Уарт входной.
  2. Уарт выходной.
  3. Видео.
  4. Напряжение.
  5. Ток.
  6. РССИ.
  7. Питание 5В.
  8. Что еще нужно для прошивки СТМа?
X3_Shim
Shuricus:
  1. Уарт входной.
  2. Уарт выходной.
  3. Видео.
  4. Напряжение.
  5. Ток.
  6. РССИ.
  7. Питание 5В.
  1. Зачем выходной уарт ? Уже вроде обсудили, что телеметрия сама фильтрует.
  2. Напряжение какое ? Внешнюю батарейку замерять ?
  3. Ток какой ? Мотора или телеметрии ?
  4. РССИ решили делать на OSD ?
Александр, по моему у нас еще не было конечного варианта согласованного, что бы уже Вахтанга с Тимуром напрягать.
Shuricus
  1. На всякий случай. Если нет, то не надо.
    4,5,6 уже обсудили + все подробно есть в первом посте.
Никто никого не напрягает. Я предложил утвердить окончательно.
Всех устраивает концепция из первого поста в целом?
Если да, то нужно сейчас понять, кто официально возьмется за прошивку и доведет ее до конца, и как верно подметил Вахтанг - тогда уже двигаться дальше.
Если будет несколько человек, то все равно кто будет за все отвечать.
Есть добровольцы? Признавайтесь! 😃
Alexey_1811
USART можно заюзать для передачи телеметрии через FrSky (для владельцев турниги с прошивкой er9x).
Pacific
А еще можно сделать аудиовыход, чтобы телеметрию по аудиоканалу гнать.
Alexey_1811
Думаю уарт не помешает.
Pacific:
Думал над этим. Иногда может быть и полезная функция. Очень важные/критичные сообщения полезно и звуком дублировать.
X3_Shim
Да уж. По моему таки придется как минимум две версии платы делать. Одну чисто OSD (уарт и видео in/out), а вторую с кучей фич и в два раза большего размера.
Alexey_1811
X3_Shim:
Как вариант бутером вторую плату расширения пристегивать. 😃
foxfly
Pacific:
100500 раз тут писали (еще когда Смаллтим первую ОСД делал) что по аудио ничего “гнать”- не получится:
1.Звук пропадает примерно в два раза быстрее, чем видео
2.Звуковые протоколы слишком медленные- обновление будет раз в 10 секунд, оно надо?
ЗЫ: А.Козин на днях летал с радиомодемом 100 мВт- на 10 км, при этом качество
сигнала было 82%.
А получив на наземном компе телеметрию- рисуй какие хошь трузеля на экране.
Цена вопроса 20-30 $ 😃www.rctimer.com/product_816.html
Shuricus
X3_Shim:
Андрей прекратите психовать 😃, куча фич увеличивает плату на четыре контактных площадки размером 1кв.мм. Никто две версии делать не будет. Так же как и только с видео. Надеюсь.
Даже в минимОСД эти разьемы сделали без увеличения размера. Если вам ничего больше не нужно, то стоит подумать о других пользователях, которые захотят использовать эти опции. А то не очень красиво получается.
foxfly:
Полностью согласен. Только за 20 модемов не видел. Скорее 30-40. Что тоже деньги в принципе.
Итого:
Аудиовыход - нет.
Уарт выход - да.
