buffalo fx-79 2000mm professional fpv fly wing
12х6 использую, 10А/ч, фантома нет сравнить не могу.
я думаю что буфало тк больше площадь крыла и меньше нагрузка
кто дольше по времени будет летать фантом или буффало?
“Фантом” дольше и дальше летает.10А/ч -4S на борту - “баффало” летит около часа со средней скоростью 40-50 км/ч,фантом чуть больше часа,но 70-80 км/ч.
Правда,в “баффало” можно ещё столько же аккумуляторов всунуть - тогда начинается более интересный полет,но на “максимум” пока не испытывал с такой нагрузкой.
крыло оказалось прочным при падении отстегиваются крылья без больших повреждений что очень понравилось )) краш из за регулятора
Скорей похоже из-за падения скорости ниже критической вошел в штопор, было такое несколько раз на скувалкер Х6 а при падении повредился регуль (такое тож было ) пришлось заказывать новый рег.
нет скорость тут не причем ,электроника ,просто в полете перестал отвечать на управление полностью и отрубилось все включая автопилот после падения через минуту все востановилось
С рук взлетает хорошо. вес 2.3 кг, мотор 35-48…1100кв , винт 10х6, два акка 3S по 5 А/ч
Хоть и указана центровка в мануале но все равно ее приходиться искать опытным путем.
Без FPV как я понял?
Без, + FPV грамм 200
Довольно экономичный сетап получился, много раз запускали только 1А/ч съел из 10
В статике измерили 34 А на полном газу. В полете и петлю можно крутануть, мощи хватает.
Здравствуйте! Кто-нибудь использует раздельное управление элероны-элеватор? Что-то очень слабая реакция на элеватор,даже при максимальных отклонениях…
Раздельное это как? Обычно в аппе микшируется на крыло ( на 2 сервы ) и управляеш отдельно элероны и элеватор.
Да есть такое, заметил у себя при использовании стабилизации когда ставиш чувствительность стабилизации по элеватору на минимум, рули высоты отклоняются очень мало, поэтому минимум не ставлю.
В ручном управлении такой проблемы нет.
Раздельное - это как в классической схеме,конкретно на “баффало” - предусмотрены элероны и отдельно элеватор(ну,или элевоны+закрылки,как вариант).Включил элеватор на “крутилку” - удобно тангаж корректировать.Но,приотклонениях +15 : -10 реакция очень слабая…
Дополнительные рули которые ближе к корпусу не использую. По идее площадь у них тож нармальная должно рулить.
А на сколько градусов они отклоняются при максимальном отклонении серв?
Имеется в виду величина отклонения кромки элеватора относительно задней кромки крыла в мм
Мда, это мало конечно, если в аппе больше никак то тут можно подрегулировать механически тока на серве на самый верх качалки а на крыле на низ кабанчика.
После года полетов на этом крыле немного напишу своих впечатлений. ШТИЛЕЛЕТ, очень большая парусность, кралья с Фантомчика норм но сам тушка просто каой-то чумодан летающий. В штиль можно и на дальняк слетать но стоит чуть ветру подняться и можете не вернуться Амперы начинает жрать как конь, скорость падает против ветра катастрофически ( круизная скорость низкая) в общем кто любит круизы на 30+ берите X 8. А если ветерок еще и с порывами то он превращается в СУДОРГОЛЕТ. Из + ,места внутри норм 20 ампер 4S влезают на ура, электронику расположить тоже удобно. С запуском с руки проблем никогда не было всегда при любой загрузке уходит без просадки держать и бросать удобно. Крепление крыльев до первого краша даже небольшого. Ну как-то так мож кому и пригодится.
Хотел его брать на вырост, остаюсь на фантоме. Спасибо.
Что то никто не пишет, не летает никто что ли.
Так нас двое по моему и летало на нем,))) я со своего снял все патроха и переставил на Талона. Буффало на консервации.
Полетал на днях малехо, наверно последния раз в этом сезоне. Хотел в даль но патч кривой получился, полетал в близи. Видео после обработке темней стало а так светлее гораздо.
При следущем полете не удачно сел и потрескалась центральная трубка (очень плохая по качеству, продольные волокна). Вылезал ее ниткой аккуратно , буду менять на 3К. Хорошо спокойно летает, мне понравилось. Центровка чуть передняя получилась и расходы 65 проц великоваты по тангажу, по крену тож 65 но нармально. Не заметил как RTH включился, думал че то он все норовит в другую сторону.😄
Какие хорошие цены  на али 11.11 Спеццена: 7 091,98 руб. Я свой за 200 баксов брал, давно прада.
Я свой три года назад на таобао за 7000 р. взял
Наконец собрал такой… Попробовал полетать - отлично.
Но только после Ская не хватает РН… Автоматически курс стиком пытаюсь править 😃))
Кто-нибудь пробовал на FX РН делать. Кили вроде большие. Как он себя будет вести?
Кстати, крайний раз неудачно летнул. Потеря скорости (не заметил), соответственно сваливание и штопор. Упал в снег благополучно, со 100 метров. Только крепление крыла отклеилось. А так, без повреждений.
Он там совсем не нужен. Просто привыкнуть надо рулить без киля. Тож первое время после ская пытался поворачивать рулем направления а он прямо летит, потом опомнился что РН нет и тока креном. С РН будет не устойчив в полете. Центральная трубка не потрескалась после падения? Отстойная какая то хлипкая, заменил ее.
