buffalo fx-79 2000mm professional fpv fly wing
Центральная трубка не потрескалась после падения? Отстойная какая то хлипкая, заменил ее.
Да, есть такой косяк. Заметил уже после. когда вечером все в порядок приводил. Заменить её будет проблематично. Вклеил намертво. Треснула в самом конце. Сантиметра два. Вчера смолой залил трещину, и все замотал скотчем натуго. Пока ещё не смотрел, что получилось. Если все будет “криво” - тогда буду думать как заменить.
Эх, а РН не хватает… Ладно, дело привычки. Я на нем только два вылета FPV сделал. Привыкну.
Руль поворота в виде “раздвояющегося” элевона, увеличивает сопротивление на одном из крыльев
гуглить по слову “расщепки”.
Не, в нашем случае наверное не выйдет. Слишком сложный механизм получится. Буду рулить крен+руль высоты.
Плюс ко всему не известно, что в нашем случае получится в итоге.
Ничего сложного ниткой вырезается. Сначала вырезал хотел трубку целиком поменять но посмотрел скоко хорошая труба стоит и решил ремонтировать. Там стержень крыла 8мм свободно входит и шатается, намотал на него 2 слоя кевларовой нити со смолой а затем получившуюся трубочку вклеил в основную, получилось и плотно и фиг потрескается теперь.
А фото можно?
Мотаем кевларовую нить с клеем в 2 слоя на всю длинну стержня, на стержень сначала тонкий слой клеенки или целофана конечно чтоб к стержню не приклеелась, мотаем не сильно натягивая чтоб потом можно было осторожно стянуть трубочку т.к. можно сломать трубочку поперек, кольца ток на клею друг к другу приклеены. А когда вклеим ее во внутрь трубы то жесткость большая получается и плотно сидит.
Купил такой за 175 долл. Вот пришло и собрал. Пока не летал, но что вижу уже. Косяки , что кабанчики торчат. Садить надо в траву иначе им конец придет сраэу. Крепление крыльев тоже вызывает вопросы. Трубки раза в полтора толще нужны. . Хорошо что что дырки под пальцы сделали!!! А теперь вопрос. Центр тяжести у кого как? Просто если верить мануаллу, то 90 мм от места стыковки крыльев. Но если глянуть на само крыло, то там отлив находится на 100 мм примерно. Что то мне подсказывает, что он там не просто так. Еще поставил сервы на флаппероны. Вот думаю, что из них сделать - дополнение к элевонам или закрылки при посадке?
Сначала выставил центровку спереди пупырышек (по мануалу не правильно), центровка получилась сильно передняя еле взлетел, рули уже на полную вверх дал. Сейчас 4мм назад от переднего края пупырышек, нармально летает. А так конечно надо пробовать, смотреть как летит конкретная модель. Очень чувствительная центровка. Раз получилась задняя задрал нос и чуть не разбил модель. Доп рули не трогал, остались не рабочими. Закрылки не получатся, это не самолет, только как рули или тормоза при посадке но это надо микшировать в аппе. Т.е. оба элевона вверх а доп рули вниз оба. Расход элевонов 50 процентов самое то.
У меня ровно по переднему краю пупырышек, хотя , по моему +5мм -5мм не сильно критично. Элевоны ближе к центру крыла становятся менее эффективными.
по моему +5мм -5мм
Очень большой разбег. Например на крыле Х6 1550мм приходилось выставлять практически в одной точке ЦТ иначе со стабилизацией летал как по волнам вверх-вниз думал элероны не выдержат отвалятся или сервы сгорят. На ютубе видео выкладывал.
по моему +5мм -5мм
Я имел в виду для первого облета. Точнее можно подобрать только на практике.
Передний край попырышек это и есть мануал - 90 мм. Но спасибо за ответы- буду тщательнее с центровкой. Из дополнительных рулевых плоскостей сделал пока закрылки. Нс если основных будет не хватать, то поставлю в параллель. За одно и один канал освободится. Так то микс делать пришлось… С батарейй не определился пока . Думаю около 6000 mah.
Странно, у меня 90мм это 1см вперед пупырышек получается. Использую 2 батареи 3S 5000ма, и то кажется время полетов маловато.
Две сборки литий ион 4S3P по 600 граммов в параллель всего 18 Ач, до конца так пока и не вылетывал.
Это не те пупырки! Чуть дальше на фюзе из пены они.
Ничего не понятно. То же фото но общий вид , если не сложно.
На скорую руку сделал, но думаю наглядно
Ну и у меня также. О чем спорим то я не пойму?
Пока не летал
Получилось облетать?
Нет пока. Боюсь в поля ехать. Жду может хоть снег выпадет. А так одна грязь… Хотя данный сетап летал на другом крыле. Единственное питание переделал. Но не думаю, что как то изменится что-то. Вес 2112 гр получился. Акки мгновенно пришли - за 5 дней всего!!! Причем с теми разъемами, что и заказал. Там выбрать было можно. Акк 6000 mah 3S
Друзья, кто нибудь делал мотораму для FX-79? Моя при краше в труху превратилась:(
Я между пластиковой моторамой и мотором ставлю дюралевую мотораму от самого мотора, как раз плотно по диаметру моторамы подходит и выдерживает большие нагрузки при краше.
У меня тоже так было, но проп оказался крепче. Будем думать.
