Mini Talon - носитель Fpv
Ostoja
Shuricus:
Они на ебее по слову mini dc-dc
Только нужны
Благодарю! Я их у себя в городе даже нашел 😃 по 100 рублей за штуку.
Shuricus
Можете подстроечник заменить на СМД 43Ком - будет 5 вольт.
12В - 115Ком, (скорее всего). Резисторы лежат, еще не впаял )
Plohish
Shuricus:
Я возможно пропустил, а зачем повышать? У нас вся ФПВ электроника работает до 9 вольт.
простой пример, ходовая батарея LiIon 4S, напряжение заряженной 16,8 а для передатчика и камеры нужно 12…
значит нужен понижающий DC-DC, ставим твой на 12 вольт, полетели… напруга ходовой садится по тиху, вот уже 14 вольт а вот и 13… при этом DC-DC помирает и напруга на его выходе падает недопустимо низко до 7-5 вольт… ты остался без видео…
Yanchak
Импульсному ДСДС хвататет около вольта разницы для работы. Как повышающему так и понижающему. Те, что у меня были, при меншей разнице переходили в байпас - просто соединяли вход с выходом.
Правда не знаю сколько он проработает в таком режиме.
Shuricus
Те которые я выложил, сильно шумят если на них меньше 1.5 вольта разницы. Но я летаю на 4S, и усаживаю батарею до 12.6 иногда - видео не пропадало. Нужно будет проверить этот момент.
Plohish
Yanchak:
khomyakk
Я, если честно, заказал немного другие banggood.com/5Pcs-DC-DC-Adjustable-Power-Supply-Bu…
Те, что Александр использует, хоть они и дешевле, менее “лестные отзывы” в Гугле.
Надеюсь, куплю себе наконец осциллограф, смогу реально мнение высказать.
И это одна из причин(шумы в эфир и в питание) пытаться убрать из питания дс-дс за счёт перехода на ЛДО и другие по напряжению батареи.
Plohish
khomyakk:
у твоего частота немного меньше, а так схематика однотипная…
Shuricus
По моим как раз отзывы лестные от таких известных людей как DTFUHF и RCModelReviews.
khomyakk
Абсолютно согласен, плюс китайці могут впаять микросхемы и другие элементы разных партий и производителей. И хоть платы будут внешне одинаковы-результат будет абсолютно разный.
Я купил дс-дс повышающе-понижающий по советы однофорумчанина. Внешне абсолютно одинаковые, выполнил все рекомендации по доработке. У меня в видеотракт идут помехи, а у него нет:(
Поэтому и нужен аппаратный контроль. А так это лотерея.
Alex135
khomyakk:
покаж
На днях покорил свои первые облака. Снежные тучи были с 500 до 1100 м пробил. с камерой сделал вот так drive.google.com/open?id=0B-fw8VPf68i-VEpWZ0pJdGFi….
Вылетел и почти был зрячий
khomyakk
Alex135:
покаж
Как конденсаторы паять?
Plohish
Валялась у меня крышечка от старенького ноута, решил сделать из неё FPV монитор…
Седой55 говорил что нужно для этого использовать только 4:3 панели, мол ничего не будет растягиваться и не будет чёрных полос по бокам…
Получилось вот что
Кликабельно
с уверенностью могу сказать, качество не ахти, старые панели пусть хоть и 4:3 но разрешенице у них дерьмовенькое… 800х600 мне не нравится…
я думаю если бы была HD панелька, всё бы было значительно лучше…
Yanchak
По-моему шикарно. Я то же работаю в этом направлении.
Plohish
возможно ошибся с разрешением, возможно там 1024х768 но всё равно плохо…
sa64
Изучал видео… и талон может медленно, пока лёгкий.
Plohish:
Главное чтоб яркий был, на вход всё равно высокого разрешения не найти.
kostya-tin
sa64:
да, 20 км/ч воздушки - у меня б уже давно нос опустил. а вот с посадкой у вас как-то неправельно. когда самолет может лететь 25-30км/ч, у вас посадочная воздушная больше 50 км/ч
sa64
kostya-tin:
Руль высоты рулит вот скорость и меняется. Да и газу немного дал. А вообще - Запаса высоты нет и шутить с землёй не хочется 😃
Погрешность конечно какая то есть, но есть и gps скорость.
Ну и нос держит - как у вас, когда задняя центровка, чуть в перёд и на 40км уже только вниз.
kostya-tin
у меня центровка не задняя, а по сервоканалам. самолет валится на скорости 25-30км/ч. при этом он быстро опускает нос, за доли секунды набирает скорость и снова нормально рулится. ниже 35 км/ч в стабилизации самолет просто не может поднять нос и начинает парашютировать, но для посадки такой вариант опасен, т.к. он довольно нестабилен в таком варианте и его легко можно свалить на крыло
khomyakk
Я тоже вчера отлетал, похвастаться особо нечем, сделал автотюн, взлетает отлично, моей тяги 1300 и тока в 25А с головой.
Мозги поснашала МинимОсд, то выводит данные, то нет. Причем делает это в начальный момент, если выводит-то потом сбоев нет. Думал сначала, что и не буду взлетать.
Посмотрел видео выше, такая же беда, по крену в стабилизации “передергивает” элеронами.
В круизе “железно” держит высоту. Большую часть полёта летал “вслепую”, только по приборам, забыл зарядить камеру.
ehduarg
У меня с осд такая же беда была. Питание раздельное было. Обьединил все от 5в. Вроде заработало. Вроде потому, что после обьединения летал один раз.
Olegfpv
khomyakk:
А можно как то расположить камеру, что бы снять работу элеронов в режиме стабилизации ? Как то вроде уже сталкивались в какой то теме с этим, может “ужать расходы” в стабилизации. У меня “поджаты” что бы не махал сильно. Вот тут хорошо видно, даже при посадке в возмущенку особо не дергают. Просто интересно взглянуть на их работу.
khomyakk
Я не большой специалист, дело скорее не в расходах, а в скорости реакции.
Что получается. Идет реакция автопилота на возмущение, но слишком сильная, а потом опять.
Получается он дважды отрабатывает возмущение. У меня тяги в крайних точках, то есть механически я зажал расходы
sa64
Попробовал уменьшить пиды по рол, может и есть небольшое улучшение, но на малых скоростях вялый и ещё уменьшать нет желания.
Может у кого меньше выражен эффект передёргивания поделится своими настройками RLL2SRV_P , I , D в ардупилоте…
