Mini Talon - носитель Fpv
Недописал, гулял с собакой, с телефона фигово.
Вот и коллега подтвердил, плюс писали, что вес на пользу идет.
Олег, ну поверну я камеру, увижу что сервы отрабатывают и что дальше?
С камерой вообще косяк вышел, что-то втемяшилось мне, что надо 30 градусов…
Вижу только землю, надо переделывать, а я сделал “навека”.
С таким углом очень красиво над лесом летать. 😃 У меня пишущая ХД Вмнг (есть и получше но на дальняк эту не так жалко), так вот я ее примерно так наклоняю.
Абалденное впечатление от полета при при просмотре на большом экране.
Сергей вы читаете мои мысли 😃 Я именно так и хочу сделать 😃. Правда занавешивать чемто потемнее. 😃 Это 15 или 17"?
Расскажите о впечатлениях достоинствах и недостатках.
занавешивать как то больно хлопотно… нужно делать нормальную бленду, буду думать…
Но тут тоже проблема, её нужно как то возить, где то хранить, она достаточно большая получится чтобы затенить экран…
на моём шлеме от Скутерка изображение качественнее… единственная причина по которой я заморочился это запотевание линз у шлема в холодное время года, первые минут 15 это не полёт а извращение… постоянно протираю… зато шлем это одни преимущества, небольшой размер, на башку натягивается за 2 секунды, размещать в автомобиле не нужно, придумывать всякие крепления то же…
Но с моником тоже есть плюсы, не нужно опасаться что кто то подкрадётся к тебе с разными плохими мыслями, всё таки летаем в диких полях… Просто приятно смотреть в моник и иногда по сторонам… можно перед приближением к базе искать самолёт взглядом в небе без эффекта “вышел из темного кинозала…”
Может куллер придумать сверху поставить. А если прогреть перед дефлектором печки автомобиля перед полетом , то не будет потеть.
прогреваю но всё равно не всегда помогает… бегаешь то в машину то на улицу, двери открываешь…
кулер думал, но он будет дуть и глаза будут сохнуть, пыль так же будет лететь в глаза… ничего хорошего в этом нет…
Я себе на очки поставил очень слабый кулерок, я его даже не чувствую - а пота нет!
Мне кажется одни плюсы,час в шлеме утомительно и насчет подкрадывающихся тоже верно. У меня не потеет,шлем сколхозил: монитор,линза сплошная в корпусе.Сейчас переделываю. А чтоб не потел нужны отверстия с двух сторон ( конечно чтобы свет не попадал). Хотел Т.В. купить на 10-12" 12в,но они вздорожали. Буду искать ноут убитый.
Можно сделать складную из 3х сторон, 4я нижняя может и не нужна. А крепить к корпусу на репейниках и резинке вокруг, внизу.
в поисковике валом вариантов идей в картинках на вкус и цвет
по каким ключевым словам искать?
у журналистов ведь применятся то что надо, бленда для монитора, т.е. и заказать можно
Да,это не проблема. Для меня самое то, стекла затонированы,на 7" мониторе все прекрасно видно в машине.
что то
совершенно не видно, есть пару вариантов покупки и всё…
по моему главное идея а их там валом вариантов от крепления к монитору до самой бленды. Пол часа работы, картон, липа, черная ХБ материя.
у меня вообще потолочка, оклеянная черным скотчем. козырек полностью накрывает монитор в сложенном состоянии, сверху приклеян к онитору на тот же скотч, а боковушки раскрываются и крепятся на липучки. места в переноске она не занимает и даже выполняет защитную функцию во время транспортировки
вот можно видить монитор в разложенном состоянии
а вот тут он сложенный. козырек полностью закрывает и нигде не мешает
кстати, монитор выдран из китайского ДВД проигрывателя. одна печаль с этим монитором: недавно в нем загнулась плата-преобразователь для подсветки. вернулся на старый, который поменьше и хуже контрастом
машина самая неплохая бленда
в рюкзак ее не спрячешь 😃
я сегодня был в машине, фигня это а не бленда…
я вот зимой в поле даж ретранлятор не на что поставить, Костя вон на колодце, так что такая бленда лудше всех наших
Как бы да!..в шлеме глаза не устают, дисплей 7" 1280*800, линзы стекло, видно пиксели, экран как стена…но минут 30 и надоедает или голова устаёт держать, не очки всё таки. Плюс в машине удобно сидишь, можно всё кинуть и кофе попить 😃
Может у кого меньше выражен эффект передёргивания поделится своими настройками RLL2SRV_P , I , D в ардупилоте…
И всё таки, ОТЗОВИТЕСЬ!!! кто настройкой дерганья по ролу чего то добился!? или это бесполезно?
А антенны на машину на магнитах от динамиков через тряпочку…если ветер не ураган?
Я шарки мылом натирал. Вроди помогало в не очень холодную погоду.
с уверенностью могу сказать, качество не ахти, старые панели пусть хоть и 4:3 но разрешенице у них дерьмовенькое… 800х600 мне не нравится… я думаю если бы была HD панелька, всё бы было значительно лучше…
Новые действительно лучше. У меня в чемодане сейчас матрица от 16" ноута, кушает мало, очень тонкая, изображение отличное.
А почему не оставили родной драйвер подсветки, тот что под пластиком крышки? Нужные контакты вызвонить обычно несложно.
родной на 5 вольт, а с контроллера идёт 12
