Mini Talon - носитель Fpv
Тогда все карты в руки…😃
Я о АРМ и говорю, у него уже есть функция стабилизации подвеса, ничего и придумывать не надо
Функция то есть,но на апм с самолётной прошивкой она не работает!
Сервы я могу прицепить к автопилоту, он поддерживает, но люди говорят, что будет хуже, чем вообще без подвеса. Может наговаривают? 😃
Другое дело надо попробовать с разными сервами, цифровыми и аналоговыми, возможно их поведение будет отличатся при данной функции.
Ну тогда надо пробовать действительно паралелить с рулями.
кстати, тут как то обсуждали, сколько газа нужно для взлета. на крайних полетах, заметил, что мне на взлет хватило 17А. вес самолета примерно 1850
Аналогично, вес 1.8 кг. 70% газа 17-17.5 ампер. (без воздушного тормоза 😃 )
А разве нельзя ограничить углы поворотов, чтобы на “крутых виражах” избежать ударов. Я вообще думал ограничить градусов на 30 в сторону.
В моем варианте камера может на 180 перевернутся по крену и тангажу.
Александр, можно глянуть фото Вашего подвеса. Интересно рассмотреть конструктив.
Пока рисую, но набросками могу поделится. Расчитываю вписатся в 150г с камерой. Планируется под 3д печать, хотя наверное можно и из алюминия - дюральки нарезать.
Выходит перед взлетом Вы его выставляете и в полете положение камеры можете дистанционно менять? Лучше конечно печатать, получится невесомый. Ну и если все буде норм и я себе напечатаю 😉.
да, у контроллера есть входы на 2 канала ППМ. К сожалению у меня 2х осевой контроллер, но конструктив позволяет поставить и третий мотор.
Поискал видео в ютубе, да, ставят и на крылья и на самолеты. Возможно не плохой вариант. Ну на крыле у товарища я ставил камеру, оно летит ровнее и плавнее талона, там и подвес особо не нужен только поворотку сделать и все хорошо, но талон же скачет серьезно.
Насчёт взлётного тока.
Полез вчера в калькулятор, всё в раздумьях по замене двигателя, но речь не о том.
Никогда не менял температуру в калькуляторе, а тут взял и попробовал.
Поставил ноль вместо 25, так тяга очень существенно выросла. Ток правда тоже поднялся, но в допустимых пределах.
Александр, а что за контроллер у тебя сейчас на подвесе?
А что за крыло? Возможно если его разогнать до скорости талона так же “поскачет”
Да талон и на медленной скорости скачет
Для тех кто не понял, зачем подвес на талоне )))
В чем смысл делать коптер из самоля. На самоле весь смак в дерготне и колбасне, а не статическая картинка под постороннее жужжание
Точно? Статическая?
Да ладно вам загонятся с этими подвесами. Вы что кино собрались снимать? Для этого есть другие ЛА. Талон это пофаниться, погонять, за облако слетать в пасмурную погоду на солнце глянуть и обратно. Всеравно FPV не HD линк и что в очки что в монитор видишь отвратительную картинку. Вот был бы HD линк что бы в крутые очки или маску смотришь и полное погружение в полет. А так…мне он допустим совсем не нужен, это кто крутой ютубер, ролики там пилит для просмотров или деньги на этом зарабатывает (какая ни будь гео разведка или мониторинг лесов, рек).
Ладно, делайте, благославляю.
Отличное видео, редкий пример, когда афтар не сцыт летать. И никакого тупого музла
Снято хорошо, интересно где база была, у меня бы на такой высоте видео пропало бы 20 раз среди деревьев .
Тем более это не МИНИ талон а обычный, там и размер поболее и стабильность полета, так что не в тему ролик. Я против!!! 😃. Снова подлог 😉.
А я всегда писал, что подвес для большого. Но раз уж тут зашла речь.
База была чуть на бугорке, но у меня тоже пропало, там видно, когда я над рекой дернул вверх.
Ну вот, нагнали нам тут аппетиту, сидим теперь со своими огрызками облизываемся и мечтаем что и у нас так красиво может быть, когда нибудь получиться 😃.
Не вижу проблем, подвес и в перед. Мне не нужно.
Самодельный алексмос. Плата 60 на 61мм -чтото из старых, но как говорится “дареному коню”. Я буду файлы делать под 3д принтер - если нравится то скажу какие моторы и напечатаю и тебе.
Я только за, но у меня Ранкам НД обычный, там наверно развесовка будет чуть другая, лучше я позвоню, чтоб не засерать тему
Поеду лучше полетаю, посмотрю как в -8 себя всё вести будет. Снежок лежит-красота.
В теме мелькал сайт где на миниталон всякие пластмаски делали и подвес под мобиус тоже с файлами под скачивание.
